扫一扫,分享给好友
include"02.h"
org 0x000 main: R: call I2C_INIT CALL DELAY CALL CLR_BANK mov a,@0xaa mov I2C_DATA,a call I2C_WRITE_BYTE call READBYTE call I2C_PAGE_WRITE call I2c_SequentialRead nop JMP R ret /*-------------------------------------------------------------- 24C02送数据/命令程序 入口 : I2C_ADDR 地址 I2C_DATA 数据 出口 : 无 ----------------------------------------------------------------*/ if I2C_SEQU_OP==1 I2C_PAGE_WRITE: call I2c_Start ; write command mov a,@0xa0 call SendByte call I2C_CHACK__ACK mov a,@0x10 ;从24c02的00地址开始写 call SendByte call I2C_CHACK__ACK ;-------------------------------- mov a,@WRITE_NUM ; 连续写字节数量 3 mov I2C_CNT_NUM,a mov a,@WRITE_BUF ; 缓冲区首地址 0x20 mov r4,a I2C_PAGE_LOOP: mov a,r0 ; 从缓存取一个数据 call SendByte call I2C_CHACK__ACK call I2c_StOP inc r4 ; 缓存地址加一 djz I2C_CNT_NUM jmp I2C_PAGE_LOOP ;-------------------------------- call delay ret endif /*----------------------------------------------------------- 连续读取多个字节 入口: I2C_ADDR E2PROM开始地址 出口: I2C_DATA 数据 说明: 缓存的入口地址和读数据数量在头文件中宏定义 也可以用寄存器传递。 ;-----------------------------------------------------------*/ if I2C_SEQU_OP==1 I2c_SequentialRead: call I2c_Start ; COMMAND 先启动到 Random Read模式 mov a,@0xa0 call SendByte call I2C_CHACK__ACK mov a,@0X10 ;从24c02的00地址开始读 call SendByte call I2C_CHACK__ACK ;-------------------------------- ; 连续读取指定个数据存到连续区域 mov a,@READ_NUM ;3 mov I2C_CNT_NUM,a ; 连续读READ_NUM个数据 mov a,@READ_BUF ;2 mov r4,a ; 数据存放的缓存地址 I2c_Sequential_loop: call I2C_START ; CURRENT READ mov a,@0xa1 call SendByte call I2C_CHACK__ACK call ReadByte ; 读取一个数据 ; call I2c_Ack call I2c_StOP mov I2C_DATA,a mov a,I2C_DATA mov R0,a ; 保存 inc r4 ; 地址加一 djz I2C_CNT_NUM jmp I2c_Sequential_loop ; call delay ; mov a,@0x00 ; mov R4,a ret endif /******************************************************/ I2C_WRITE_BYTE: call I2C_START mov a,@0XA0;写命令 call SENDBYTE call I2C_CHACK__ACK mov a,I2C_ADDR ;从24c02的00地址开始 call SENDBYTE mov a,I2C_DATA ;写入数据 call SENDBYTE call I2C_CHACK__ACK: call I2C_STOP RET ;---------------------------------------------- ;---------------------------------------------- I2C_READ_BYTE: call I2C_START mov a,@0XA0; call SENDBYTE call I2C_CHACK__ACK: mov a,I2C_ADDR call SENDBYTE call I2C_CHACK__ACK: ;-------------------------------- call I2C_START mov a,@0XA1 call SENDBYTE call I2C_CHACK__ACK: call READBYTE mov a,I2C_DATA call SENDBYTE call I2C_STOP RET ;-------------------------------------- ;-------------------------------------- I2C_CHACK__ACK: clr temp0 ;BS SDA ;------------------ mov A,@0x01 IOW PORT6 ; call delay ;BS SCL ; INC temp0 ; temp = 1 有响应, temp = 0 没有响应 weit: ; JBS sda jmp weit ;等待应答信号 call delay BC SCL ;------------------ MOV A,@0X00 IOW PORT6 ret ;------------------------------------ ;------------------------------------- I2C_START: MOV A,@0x00 IOW Port6 BS SDA BS SCL call delay BC SDA NOP call delay BC SCL RET ;------------------------------------ ;------------------------------------ I2C_STOP: MOV A,@0x00 IOW Port6 BC SDA BS SCL NOP call delay BS SDA NOP call delay Bc SCL RET ;---------------------------------------- ;---------------------------------------- I2C_ACK: MOV A,@0x00 IOW Port6 BC SDA call delay BS SCL call delay BC SCL RET ;---------------------------------------- ;----------------------------------------- I2C_NOACK: MOV A,@0x00 IOW Port6 BS SDA call delay BS SCL call delay BC SCL RET ;------------------------------------------- ;------------------------------------------- SENDBYTE: MOV A,@0x00 IOW Port6 mov temp0,a mov a,@8 mov I2C_BYTE_CNT,a bc scl SEND_LOOP: RLC temp0 ;MSB JBS 0X03,0 ;状态标志位 JMP $+3 BS SDA JMP $+2 BC SDA call delay BS SCL call delay BC SCL call delay DJZ I2C_BYTE_CNT JMP SEND_LOOP MOV A,@0x01 IOW Port6 BS SCL call delay RET ;--------------------------------------- ;--------------------------------------- READBYTE: ;---------------------- mov A,@0X01 IOW PORT6 ; clr I2C_DATA mov a,@8 mov I2C_BYTE_CNT,a ; call delay ;bs sda ; call delay READ_LOOP: bs SCL ; call delay rlc I2C_DATA BC I2C_DATA,0 JBC SDA BS I2C_DATA,0 ; call delay Bc SCL ; call delay DJZ I2C_BYTE_CNT JMP READ_LOOP nop ;--------------------- mov A,@0x00 IOW PORT6 mov a,I2C_DATA RET ;-------------------------------------------------- ;-------------------------------------------------- I2C_INIT: BS IOCS ;选择IOC51-IOCF1 MOV A,@0X0E ;4E: 上升沿触发,CE: 下降沿触发 BS IOCS ;选择IOC51-IOCF1 R3 (状态寄存器)IO控制寄存器段选择位 1: 选择段1 (IOC51 ~ IOCC1) MOV A,@0X00 IOW P6HCR ;p6口内置上拉0x00 (下拉控制寄存器) ; BC IOCS ;选择IOC50-IOCF0 MOV A,@0x00 IOW IOCC0 ;全部p6口开漏输出0xff (漏极开路控制寄存器) ; MOV A,@0x00 IOW IOCD0 ;p5上拉0x00 (上拉控制寄存器) ; MOV A,@0xff IOW IOCB0 ;关闭P5下拉0xff (下拉控制寄存器) ; MOV A,@0X00 ;0 输入 IOW IOC60 bc S_BANK bank 0 mov a,@0x23 mov w_Dat1,a mov a,@0x24 mov w_Dat2,a mov a,@0x25 mov w_Dat3,a mov a,@0X10 mov I2C_ADDR,a RET CLR_BANK: MOV A,@0X10 MOV R4,A CLR_BANK_LP: CLR R0 INC R4 ; MOV A,R4 AND A,@0X3F JBS Z JMP CLR_BANK_LP CLR R4 ret ;I2C_INIT: ; mov a,@0x01 ; IOW SDA_PORT ; ; mov a,@0x00 ; IOW SCL_PORT ; ; mov a,@0x0d ; IOW P5 ; IOW P6 ;RET delay: mov a, @0x22 mov temp0,a B: djz temp0 jmp B nop clr temp0 ret ;------------------------------------------------------- IOC50 ==0X05:IOPAGE 0 IOC60 ==0X06:IOPAGE 0 IOC70 ==0X07:IOPAGE 0 IOCB0 ==0X0B:IOPAGE 0 IOCC0 ==0X0C:IOPAGE 0 IOCD0 ==0X0D:IOPAGE 0 P5HCR ==0X0D:IOPAGE 0 IOCE0 ==0X0E:IOPAGE 0 IOCF0 ==0X0F:IOPAGE 0 IOC51 ==0X05:IOPAGE 1 HSCR1 ==0X05:IOPAGE 1 IOC61 ==0X06:IOPAGE 1 HSCR2 ==0X06:IOPAGE 1 IOC71 ==0X07:IOPAGE 1 HDCR1 ==0X07:IOPAGE 1 IOC81 ==0X08:IOPAGE 1 HDCR2 ==0X08:IOPAGE 1 IOCF1 ==0X0F:IOPAGE 1 P6HCR ==0X0F:IOPAGE 1 ;--------------------------------------- ;BANK0 SPECIAL REGISTER ;--------------------------------------- R0 ==0X00:rpage 0 TCC ==0X01:rpage 0 PC ==0X02:rpage 0 R3 ==0X03:rpage 0 STATUS ==0X03:rpage 0 ;{ C ==STATUS.0 DC ==STATUS.1 Z ==STATUS.2 P ==STATUS.3 T ==STATUS.4 IOCS ==STATUS.6 RST ==STATUS.7 ;} R4 ==0X04:rpage 0 ;{ S_BANK ==R4.7 ;} PORT5 ==0X05:rpage 0 ;{ SCL EQU Port5.1 ;} PORT6 ==0X06:rpage 0 SDA EQU Port6.0 temp0 ==0x10 temp1 ==0x11 temp2 ==0x10 temp3 ==0x13 I2C_DATA == temp1 I2C_ADDR ==temp2 I2C_BYTE_CNT ==temp3 w_Dat1 == 0x20 w_Dat2 == 0x21 w_Dat3 == 0x22 r_Dat1 == 0x23 r_Dat2 == 0x24 r_Dat3 == 0x25 I2C_SEQU_OP == 1 ; 定义是否开启连续读写操作 if I2C_SEQU_OP==1 I2C_CNT_NUM == 0X14 ; 连续读写时候采用的计算器 READ_NUM == 9; 连续读N个数据 READ_BUF == 0x2B ; 连续读数据存放入口地址 WRITE_NUM == 3 ; 连续读N个数据,最多8个 WRITE_BUF == 0x20 ; 连续读数据存放入口地址 endif |
5个回答
不会汇编的我路过
汇编,很高大上啊。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2049 浏览 1 评论
3234 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2288 浏览 2 评论
2718 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3956 浏览 5 评论
892浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6290浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-15 17:01 , Processed in 0.766627 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
