本装置适用于0.4KV~66KV中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地的小电流接地系统。可广泛用于电力系统的发电厂、变电站、水电站及化工、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统。 在电力系统中,把中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地的系统叫小电流接地系统,在小电流接地系统中最常见的故障是单相接地。小电流接地系统发生单相接地故障时,凡是对地有电容的线路都将有零序电流通过,但由于零序电流较小,又有很大的分散性,选择接地线路有一定困难;若系统中有消弧线圈,困难更大。 单相接地时接地电流较小,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对地电压升高为线电压,若不及时处理,极易发展成两相短路使故障扩大。弧光接地还会引起全系统过电压。 产品特点: 1、本产品选用的微处理器为美国Intel公司的十六位单片机芯片80C196作为核心,计算速度快,数据处理能力高; 2、适用范围广,适用于中性点不接地、经消弧线圈接地、经大电阻接地系统,适用于架空线、电缆线系统,长短线不限; 3、软件设计及程序编制考虑了目前国内现场大多数情况,吸收了国内同类产品的优点,并充分兼顾了现场调试运行方便、快捷的要求; 4、数据交换通道有三种硬件接口:三线RS-232 口、 二线RS-485 口、四线RS-422口。适用于无人值守变电站或综合自动化设备; 5、无定值设定,采用残流增量法使装置不受运行方式及接地过渡电阻的影响; 6、线路报警编码输出与线路报警一对一输出为独立出口模块; 7、自检功能:随时监视装置的核心硬件电路和软件的执行情况; 8、自恢复功能:装置上电后无论处在何种操作界面,若2分钟无人操作便自动进入运行界面(本机故障报警时除外); 9、整机为插件结构,维修及更换部件极为方便; 10、汉字菜单,操作简便,易于理解,调试容易; 11、投运后,本机基本上不需要维护。主要功能和技术参数 1、适用范围:中性点不接地、经大电阻接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统; 2、母线段数:1~4段; 3、选线回路:12、24、36路(如选择时路数不一,请在订货时说明); 4、启动电压(V):30V为缺省经验值,用户无需整定; 5、输入量额定值:零序电压小于100V、零序电流大于20mA小于500mA(零序电压、零序电流信号接入本装置时同名端必须一致)。为确保装置选线的准确性,当线路发生单相接地时该线路的零序电流互感器二次侧能提供大于20mA且小于500mA的零序电流; 6、远动报警功能:掉电报警、本机故障报警、接地母线报警、接地线路报警、编码输出、接地线路报警一对一输出。本系列报警各提供一对无源触点(触点容量为8A/250VAC、8A/30VDC)可接中央信号指示灯; 7、通讯功能: RS485; 8、打印功能:全汉化打印本机参数设置和故障信息; 9、工作电源:AC/DC220V、AC/DC110V(供选择其一使用); 10、使用环境:温度-30℃~55℃,湿度≤90%,大气压力80~110KPa。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1907 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
709 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1225 浏览 0 评论
2820 浏览 3 评论
1297 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-5 18:24 , Processed in 0.587096 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
