` 本帖最后由 臻格 于 2016-1-15 16:05 编辑
当今无线电通讯技术的进步,也提升了无线麦克风产品的品质及功能,达到成熟实用的领域。而同时厂商的日益增多,价格也因竞争而日趋下降,促使消费者对该产品的逐渐爱好及普遍应用。笔者了解无线话筒多年,在此提供该产品在设计上最新的技术要领,让消费者能选购到一台超值的优良产品。 无线话筒可区分为许多不同的类型。 1. 按发射使用频率而区分: a. FM 无线话筒: FM是指FM 88-108MHz国际调频广播频段。早期无线话筒是利用FM收音机来接收,系统简单,成本低廉,但因使用效果,未能满足专业品质的要求,目前只能成为小孩或学生的玩具。 b. VHF无线话筒:又分为低频及高频段两类型,前者使用VHF50MHz的频段,因频率较低,使用天线长度太长,又最容易受到各种电器杂波的干扰,因此这一类型的产品,目前已经被高频段所取代而逐渐从市场上消失。后者使用VHF200MHz的频段,因频率较高,使用天线较短,甚至可以设计成隐蔽式天线,方便、安全又美观,受电器的杂波干扰又大为减少,电路设计极为成熟,零件普及价格低廉,所以成为当今市场上的热门机种。 c. UHF无线话筒 : 使用 UHF400-999MHz频段,在国内超过960MHz的频段较少采用,因为960-999MHz频段有GSM和CDMA手机干扰,960MHz以上的频段绕射能力逐渐变差,所以目前国际上最流行的UHF频段是600-850MHz频段。UHF无线话筒极少被其它电器干扰,传输稳定,频点多,广泛被应用于KTV包房,舞台演出及家庭。 d.2.4G无线话筒 : 最新型的无线话筒,该产品使用2.405GHz-2.485GHz频段。2.4G无线技术不同于之前的无线技术,它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上有着绝对的优势,而且低功耗工作,电流控制在30mA以内。因为其不穿墙的传输特点,广泛应用于教学,会议等场合。 2. 按接收方式而区分: a. 自动选讯接收无线话筒系统:由于电波传输中会产生"死角"的物理现象使声音输出产生断断续续或不稳定的缺点,为了解决这种缺陷,专业用的机种必须采用双天线及双调谐器的"自动选讯接收"方式来改善,一般定义为“分集接收”。 b. 非自动选讯无线话筒系统:由于自动选讯接收机型的电路设计复杂精密,装配较难,成本较高,一般低价的机型就没有采用自动选讯的设计,所以无法消除在使用中产生声音中断的缺点。这种机型当然不能符合专业场合使用的基本要求。 价位与品质之间的决择 近来来中国制造的无线话筒,品质上因消费者要求水准的提高而有显著的提升:价位上却因厂商们激烈竞争而大大的滑落。于是一些规模较小的厂商,为了争取订单,不是致力于研发功能更先进的机型,而是致力于生产价格更加低廉的简陋机型来吸引消费者的光顾。俗语说:"一分钱,一分货",消费者常因贪图价位上一点点便宜,却选购了品质粗劣的产品。有些消费者或因为过份迷信名牌,或被厂商不实的广告所误导,以致花钱值不回票价。如何选择一个物超所值的机子,首先应对自己要求的品质定位,并进一步了解如何评估无线话筒品质优劣的原则,才能选到真正满意的产品。 制造厂商的技术背景决定产品的品质 无线话筒产品是结合音响与无线通讯技术设计出来的产品,与制造有线话筒的技术及设备是完全不同的领域,因此同样制造"话筒"的有线话筒厂商不一定能制造无线话筒,制造无线通讯产品的厂商,也不一定能制造好的无线话筒,唯有兼具长期的专业音响技术及无线高频技术背景的厂商才能制造优良的无线话筒。多年之前,制造有线话筒著名的SHURE公司,常宣传它的无线话筒能像它的有线话筒SM-58那么好,那是误导消费者的广告!因为无线话筒产品与其他有线产品最大的不同,是使用效果受到环境条件的影响非常密切,所以一支品质优良的无线话筒,不是短期内能在实验室内设计出来的,它还需要长期与使用者在各种不同环境的实际使用之后,将资料回馈给设计工程师,再经过不断研发改良,才能制造出一个真正完美的产品。所以选择优良的无线话筒产品,就要选择有专业技术背景及长期制造经验者。 优良的无线话筒应具有下列的特性: 1. 外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计:手持式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型,就象中国的观音品瓶或女人的腰身,不但造型优美,而且易于握紧。 2. 手持式话筒要采用先进的隐藏式天线设计:人与猴子最大的不同就是没有那支尾巴。早期的无线话筒尾端都外接一支天线,而先进的无线话筒克服了技术上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最完美的隐藏式天线设计,让无线话筒拥有使用方便、安全、美观又不会折断故障的优点。 3. 要装配优良的音头:音头的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的音头。电容式话筒是结合电子及结构上技术层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化, 以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上,唯一的缺点就是需要提供电压。 4. 话筒要具有低触摸杂音的优越特点:手持式无线话筒因使用时与手掌之间产生磨擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。一般的无线话筒因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,本来音质不清晰而且无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音更劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及极低触摸杂音的特性。 5. 具有消除声音中断或不稳定的功能:无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。 6. 具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:现在有很多新进的机型具有自动静音控制功能,当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音。当话筒讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。因为自动静音控制功能还不够成熟,我们应该选择人性化更好的手动静音功能。如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机型。 7. 具有多频道使用互不干扰功能:无线话筒的使用最大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰, 除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰,中国lannge的产品,具有数字导频技术,采用ID身份识别技术锁定,有效隔绝其它的频率干扰。 8. 解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机型:传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺点,先进的机型便采用PLL相位锁定频率合成的方式,在发射与接收机内预存数百个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能。中国lannge能量产这种设计最先进、技术最领先、价格最合理化的系列产品。 由于目前UHF频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此专业级无线话筒采用PLL相位锁定电路,更采用数字导频技术,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得最佳的使用效果。 结论: 选择一套能适合自己的需求,使用后又能感到满意的无线话筒产品,除了了解上述的参考原则以外,真正的动作还是要自己多收集相关的资料并实际去试听比较,才能买到物超所值的产品。不过科技的产品日新月异,功能不断的与日更新,您既然要选购一项新的产品,就要选购当今最先进的机种,即使价格贵一点,也不用犹豫,高人一等的先进产品,值得您优先拥有! 中国品牌——Lannge * 兰格电子 技术先进 专注研发更完美的音响系统 * ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-27 18:56 , Processed in 0.417783 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
