` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:11 编辑
当一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?答案当然是否定。很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往草草了事,忽略了后期检查。结果出现了一些很基本的BUG,比如线宽不够,元件标号丝印压在过孔上,插座靠得太近,信号出现环路等等。从而导致电气问题或者工艺问题,严重的要重新打板,造成浪费。所以,当一块PCB完成了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。 PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。 1、元件封装 (1)焊盘间距。如果是新的器件,要自己画元件封装,保证间距合适,焊盘间距直接影响到元件的焊接。 (2)过孔大小(如果有)。对于插件式器件,过孔大小应该保留足够的余量,一般保留不小于0.2mm比较合适。 (3)轮廓丝印。器件的轮廓丝印最好比实际大小要大一点,保证器件可以顺利安装。 2、布局 (1)IC不宜靠近板边。 (2)同一模块电路的器件应靠近摆放。比如去耦电容应该靠近IC的电源脚,组成同一个功能电路的器件优先摆放在一个区域,层次分明,保证功能的实现。 (3)根据实际安装安排插座的位置。插座都是引线到其他模块的,根据实际结构,为了安装方便,一般采用就近原则,安排插座的位置,而且一般靠近板边。 (4)注意插座方向。插座都是有方向的,方向反了,线材就要重新定做。对于平插的插座,插口方向应该朝向板外。 (5)Keep Out区域不能有器件。 (6)干扰源要远离敏感电路。高速信号、高速时钟或者大电流开关信号都属于干扰源,应该远离敏感电路,比如复位电路,模拟电路。可以用铺地来隔开它们。
以上是有本人搜集整理,看帖回帖是一种美德~~
PCB爱好者们的聚集地,期待你们的加入↓↓↓ (此群仅用于技术交流与学习讨论,群内不定时资料分享) 无法入群时,可添加管理员微信zcoreplayer007(请备注:PCB群)
52
评分
查看全部评分
AltiumAltiumAltiumAltiumAltiumAltiumAltium
谢谢楼主分享!学习中
555555555555555555555555555555555555555555555
00000000000000000000000000000000000
头像被屏蔽
· 2018-8-1 11:25:42
