在这篇教程中,我们即将教大家用五步制作一个Arduino Clock!相比于之前的1.0版本,这次更新包括了结构、电机、以及一些代码上的改动,不过我们仍然使用之前的基本原理来显示时间:指针是静止的,而用表盘来转动。值得注意的是,要记得在表盘每两个数字之间标记五个刻度,每一格刻度代表十分钟。 在这个项目中我们将使用一个直流齿轮传动电机,因为它比普通直流电机更加精准,而且不会有滑动引起的偏差。这一次原作者并没有使用步进电机,因为作为一个钟表来说,它的噪声实在过于感人。 希望大家玩得开心! 第一步:材料准备 电子零件:
机械零件:
第二步:表盘 - 首先裁剪两个半径为5.7cm的原型硬纸板 - 在其中的一个圆片的中心打孔,用来安装电机 - 下一步,裁剪一条长37cm宽7cm的纸带 - 竖着画12个3cm的小格和一个1cm的格子,如图所示 - 进一步画更精细的刻度,这里可以每隔0.5厘米,每个区间共6个小格来代表60分钟 - 如图,将每个刻度都标上数值 - 在纸条的长边两侧画出1cm的格子 - 将每个格子如图剪出1cm的开口并且向内折 - 利用之前留出的1cm边缘,将纸带的两端粘在一起 - 在每个开口的边缘涂上胶水,将它们折进圆圈里 - 将另一侧同样向内折叠粘贴 现在我们做成了一个鼓形的部件,这就是我们钟的表盘。 第三步:支架和指针 将纤维板打孔,并且用螺丝在上面固定电机。这部分将是钟的主要移动部件。现在用胶水或者胶带将金属或者硬纸板的指针粘到木块上。然后将木块附到支架上。这样,钟的基座就制作好了。 :) 第四步:连接 将L293D与Arduino连接起来
注意!不要直接将电机连到Arduino上,这样是非常容易烧毁设备的!
这里我们建议分别使用两个电源来给Arduino和电机供电。但是例子中原作者使用了一个12V的变压器来供电。 第五步:代码部分
可以看到,代码非常简单,并且可以根据所用马达不同来调整时间。 怎么样,是不是觉得非常有趣呢?赶紧来试试吧! |
7 个讨论
好
没有分针和秒针,有点小遗憾
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2223 浏览 0 评论
3160 浏览 1 评论
6556 浏览 0 评论
3790 浏览 0 评论
3093 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:47 , Processed in 0.741781 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7837
