本帖最后由 小麻瓜ee 于 2015-11-25 17:50 编辑 所以,你在看别人写的程序的时候,会经常看到给单片机寄存器赋值的语句。下面就以最简单的控制51单片机引脚高低电平来说明一下。(不要总是存在51单片机已经淘汰的想法,51单片机至今任然是出货量最大的单片机,并且各大公司每年都有新款的51单片机推出,功能越来越强劲,做产品,要选最合适的单片机,而不要总想用牛逼的单片机。) 例如,单片机P1口有8个引脚,分别为P1.0~P1.7,如果想让P1口的8个引脚都输出高电平,是这么写:P1=0XFF;如果想让P1口的8个引脚都输出低电平,是这么写:P1=0X00;如果只让P1.0输出高电平,其他引脚输出低电平,是这么写:P1=0X01...... 这些值是怎么来的呢? 计算方法: 一个数,前面以0X开头,标示后面的数是十六进制数。所以首先,我们先要知道十进制和十六进制的转换。 十六进制:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 十进制: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 以上十六进制和十进制是对应关系,例如B对应11. 单片机和计算机一样,是以“位”为最小单片机,例如,P1是一个8位的寄存器。 P1寄存器的8个位名称分别是: P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 上面的0X开头的数,是以4个“位”为一个单位进行计算,以8421码进行相加计算即可。 举个例子就明白了。 你可以做一个这样的表格: 从上表看出,把寄存器的“位”,从高到低排列,然后以4个为一组,对应的8421码如上图所示。 给寄存器写值,实际上就是给它的每个位写0或者1,例如要使得哪个引脚为高电平,就给对应的位写1;要使得哪一个引脚为低电平,就给对应的位写0。然后把对应为1的8421加起来,以4个位为一组。 例如,我们要让每一个引脚都输出高电平,就是每个位的值都为1,那对应寄存器的高四位,8+4+2+1=15,15对应的是十六进制的F,再看寄存器的低四位,8+4+2+1=15,还是对应F,所以最后的值就是0xFF. 再看,如果让每一个引脚都输出低电平,就是每个位的值都是1,前面说过,只有对应位是1,才把它们的8421加起来,现在都是0,所以都不用加,结果就是0x00. 再看,如果只让P1.0引脚是高电平,其他引脚输出低电平,那么,只有P1.0对应的位是1,其它的位是0,所以,只需要取P1.0上面的1码,所以结果就是0x01。 再看,如果让P1.0、P1.1、P1.7、P1.5输出高电平,其它引脚输出低电平,那么对应的值如下图所示: 我们看寄存器的高四位,取对应1上面的码8+2=10,10对应十六进制的A,再看寄存器的低四位,取对应1上面的码2+1=3,3对应的十六进制还是3,所以结果就是0XA3,这是,你写P1=0不管是51XA3,就可以使得引脚该高的高,该低的低了。 的8位寄存器,还是ARM的32位寄存器,寄存器中的每一个位都有一定的用意,这些用意可以查看单片机的用户手册得知,你只需要按照你的要求,给对应的位写1或者0,然后利用上面的方法得出结果,就可以操作单片机的寄存器了。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 买芯片网:bom2buy.com |
好
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1697个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35802 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3986 浏览 0 评论
5530 浏览 1 评论
6377 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3857 浏览 0 评论
328浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
291浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
311浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
378浏览 2评论
390浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-28 23:03 , Processed in 0.712612 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
