本帖最后由 liuxun318 于 2015-11-20 16:29 编辑 由于最近在忙着搭建无创血压监测的前端硬件和手机端APP的设计,有一段时间没来发贴了。今天坐下来好好写写,也希望大家能就里面的问题相互交流。 1、无创血压监测的硬件组成: 光电发射LED、MSP430F4618、H桥驱动发射led电路、电源管理电路、4.2V锂电池、W25Q32Flash存储模块、蓝牙从机和按键。 血压监测的原理:因心脏射血,从而引起血液和血管壁之间振荡,这一生理现象体现在指端处,当手指放入探头腔体内,单片机通过12位DA模块和外置H桥驱动电路驱动位于手指下表面的光电发射LED交替发出660纳米红光和920纳米的红外光,因为手指皮肉及血液成分会吸收一部分发射光,发射光透过手指后的那部分被位于手指上表面的光电接收LED捕获,而捕获的信号中0.6HZ-18HZ的交流信号为有用信号,如脉搏波。上次因急事离开没能写完,今天接着上文继续写 这里有两张图:图一是已经完成开模的无创血压监测的探头,将手指伸进探头腔体内即可测量,如下图所示:
图二是无创血压监测的安卓手机端APP:此APP通过蓝牙与探头连接,可以观看到脉搏波的波形。
2 滤波器的设计: 通过监测探头已经能准确采集到脉搏波信号了,由于信号的噪声比较大,为得倒光滑干净的信号则需要设计滤波器。这里我要感谢广州创龙能提供TMS320C6748来来让我能尝试基于浮点型DSP的FIR滤波器设计。已知脉搏波的有用信号是0.6HZ——18HZ的交流信号,要知道所采集到的信号到底有哪些频率成分,并根据所含的频率成分进行滤波器的设计,这里要使用matlab来处理,如图3所示:
上图就是原始采集到的信号在matlab中分别经平滑滤波和低通滤波后的波形和频谱图。 滤波器的具体设计借助Matlab中的FDAtool,如图4所示:
考虑到大部分信号都集中在10HZ以内,因此给低通滤波器的通带截止频率设为10HZ。设计好后,点击菜单栏Target下的Generate C header将滤波器的系数以C头文件的形式导出。 3 基于C6748的FIR滤波器设计 这时候打开Startware中的FiR工程,主要做两部分的修改: 3.1 将const float B[N] 中的系数用刚才导出的系数进行替换,并注意修改N的值,这里改为64; 3.2 将FIR_In用无创血压传感器烫头采集到的数据替换,同时也要注意每次出来的数据长度Tn,这里我采集到的数据一帧含有2100个数据。 以下贴出仿真的输入信号时域波形图和频谱图,如图5和图6所示:
图5 图6 经过低通滤波后的输出信号时域波形图和频谱图,分别如图7和图8所示:
图7 图8 通过比较输入信号和输出信号的时域波形,从图5和图7中发现输出信号中噪声得到了有效的滤除,信号变得更光滑了;从频域上看,比较图6和图8,得倒输出依然保持着原始信号的有效频谱成分,并且使主频率成分旁的频率成分得到了抑制,主峰旁的其他频率成分的幅度有所下降。 4血压的计算原理 以上内容已经能初步得倒比较好的脉搏波信号了,接下来就是如何利用脉搏波信号来提取出血压的信息了。这也是我读研究生期间的一个研究方向,各位同仁有感兴趣的可以参考这篇文献:来自桂林电子科技大学梁永波博士的《基于容积脉搏波的无创连续血压测量系统》这篇文章。里面讲的很清楚,也有具体的详细推导过程。 最后附上我的无创血压监测传感器探头采集到的原始脉搏波数据,大家对脉搏波处理有兴趣可以拿去做一下类似的实验,希望集大家的智慧能提取出更多的有效的生理信息。 1680.0,1680.0,1680.0,1680.0,1923.0,1923.0,1923.0,1891.0,1891.0,2040.0,2040.0,2125.0,2125.0,2221.0,2221.0,2221.0,2221.0,2341.0,2341.0,2380.0,2380.0,2380.0,2411.0,2411.0,2481.0,2481.0,2595.0,2595.0,2736.0,2736.0,2736.0,2736.0,2783.0,2783.0,2783.0,2922.0,2922.0,2888.0,2888.0,3027.0,3027.0,3022.0,3022.0,3022.0,3022.0,3196.0,3196.0,3231.0,3231.0,3231.0,3297.0,3297.0,3216.0,3216.0,3367.0,3367.0,3390.0,3390.0,3426.0,3426.0,3342.0,3342.0,3342.0,3375.0,3375.0,3374.0,3374.0,3483.0,3483.0,3399.0,3399.0,3399.0,3399.0,3415.0,3415.0,3415.0,3439.0,3439.0,3432.0,3432.0,3448.0,3448.0,3425.0,3425.0,3425.0,3425.0,3420.0,3420.0,3464.0,3464.0,3464.0,3460.0,3460.0,3356.0,3356.0,3336.0,3336.0,3294.0,3294.0,3294.0,3294.0,3264.0,3264.0,3264.0,3318.0,3318.0,3284.0,3284.0,3159.0,3159.0,3200.0,3200.0,3200.0,3200.0,3108.0,3108.0,3108.0,3116.0,3116.0,3073.0,3073.0,3046.0,3046.0,2966.0,2966.0,2966.0,2966.0,3036.0,3036.0,2949.0,2949.0,2949.0,2895.0,2895.0,2866.0,2866.0,2915.0,2915.0,2810.0,2810.0,2810.0,2810.0,2745.0,2745.0,2745.0,2815.0,2815.0,2756.0,2756.0,2745.0,2745.0,2691.0,2691.0,2691.0,2691.0,2736.0,2736.0,2736.0,2714.0,2714.0,2585.0,2585.0,2598.0,2598.0,2601.0,2601.0,2631.0,2631.0,2547.0,2547.0,2551.0,2551.0,2551.0,2475.0,2475.0,2531.0,2531.0,2481.0,2481.0,2538.0,2538.0,2538.0,2538.0,2500.0,2500.0,2500.0,2474.0,2474.0,2401.0,2401.0,2453.0,2453.0,2386.0,2386.0,2386.0,2386.0,2434.0,2434.0,2382.0,2382.0,2382.0,2348.0,2348.0,2415.0,2415.0,2301.0,2301.0,2416.0,2416.0,2416.0,2416.0,2321.0,2321.0,2321.0,2331.0,2331.0,2287.0,2287.0,2360.0,2360.0,2313.0,2313.0,2313.0,2313.0,2386.0,2386.0,2386.0,2318.0,2318.0,2275.0,2275.0,2334.0,2334.0,2283.0,2283.0,2283.0,2283.0,2377.0,2377.0,2292.0,2292.0,2292.0,2392.0,2392.0,2352.0,2352.0,2314.0,2314.0,2292.0,2292.0,2292.0,2292.0,2409.0,2409.0,2409.0,2355.0,2355.0,2319.0,2319.0,2376.0,2376.0,2404.0,2404.0,2404.0,2404.0,2405.0,2405.0,2405.0,2332.0,2332.0,2364.0,2364.0,2384.0,2384.0,2409.0,2409.0,2409.0,2409.0,2388.0,2388.0,2397.0,2397.0,2397.0,2323.0,2323.0,2375.0,2375.0,2311.0,2311.0,2298.0,2298.0,2298.0,2298.0,2402.0,2402.0,2402.0,2392.0,2392.0,2309.0,2309.0,2298.0,2298.0,2307.0,2307.0,2307.0,2307.0,2307.0,2307.0,2365.0,2365.0,2365.0,2249.0,2249.0,2270.0,2270.0,2268.0,2268.0,2344.0,2344.0,2215.0,2215.0,2264.0,2264.0,2264.0,2272.0,2272.0,2217.0,2217.0,2202.0,2202.0,2214.0,2214.0,2214.0,2214.0,2252.0,2252.0,2252.0,2238.0,2238.0,2207.0,2207.0,2189.0,2189.0,2178.0,2178.0,2178.0,2178.0,2131.0,2131.0,2066.0,2066.0,2066.0,2138.0,2138.0,2006.0,2006.0,1994.0,1994.0,2080.0,2080.0,2080.0,2080.0,2005.0,2005.0,2005.0,1995.0,1995.0,1999.0,1999.0,1961.0,1961.0,1894.0,1894.0,1894.0,1894.0,1900.0,1900.0,1900.0,1848.0,1848.0,1835.0,1835.0,1838.0,1838.0,1870.0,1870.0,1870.0,1870.0,1882.0,1882.0,1826.0,1826.0,1826.0,1841.0,1841.0,1854.0,1854.0,1814.0,1814.0,1829.0,1829.0,1829.0,1829.0,1714.0,1714.0,1714.0,1807.0,1807.0,1686.0,1686.0,1662.0,1662.0,1732.0,1732.0,1732.0,1732.0,1662.0,1662.0,1618.0,1618.0,1618.0,1620.0,1620.0,1644.0,1644.0,1674.0,1674.0,1578.0,1578.0,1618.0,1618.0,1609.0,1609.0,1609.0,1579.0,1579.0,1548.0,1548.0,1597.0,1597.0,1620.0,1620.0,1620.0,1620.0,1614.0,1614.0,1614.0,1516.0,1516.0,1622.0,1622.0,1601.0,1601.0,1604.0,1604.0,1604.0,1604.0,1507.0,1507.0,1609.0,1609.0,1609.0,1495.0,1495.0,1539.0,1539.0,1525.0,1525.0,1543.0,1543.0,1543.0,1543.0,1466.0,1466.0,1466.0,1495.0,1495.0,1578.0,1578.0,1574.0,1574.0,1533.0,1533.0,1533.0,1533.0,1466.0,1466.0,1466.0,1449.0,1449.0,1451.0,1451.0,1459.0,1459.0,1561.0,1561.0,1561.0,1561.0,1549.0,1549.0,1434.0,1434.0,1434.0,1455.0,1455.0,1513.0,1513.0,1440.0,1440.0,1433.0,1433.0,1433.0,1433.0,1545.0,1545.0,1545.0,1426.0,1426.0,1492.0,1492.0,1426.0,1426.0,1543.0,1543.0,1543.0,1543.0,1547.0,1547.0,1547.0,1544.0,1544.0,1424.0,1424.0,1427.0,1427.0,1451.0,1451.0,1418.0,1418.0,1478.0,1478.0,1455.0,1455.0,1455.0,1425.0,1425.0,1422.0,1422.0,1439.0,1439.0,1477.0,1477.0,1477.0,1477.0,1464.0,1464.0,1464.0,1529.0,1529.0,1535.0,1535.0,1517.0,1517.0,1491.0,1491.0,1491.0,1491.0,1477.0,1477.0,1466.0,1466.0,1466.0,1535.0,1535.0,1428.0,1428.0,1435.0,1435.0,1465.0,1465.0,1465.0,1465.0,1479.0,1479.0,1479.0,1487.0,1487.0,1531.0,1531.0,1480.0,1480.0,1478.0,1478.0,1478.0,1478.0,1528.0,1528.0,1528.0,1500.0,1500.0,1517.0,1517.0,1399.0,1399.0,1392.0,1392.0,1392.0,1392.0,1418.0,1418.0,1397.0,1397.0,1397.0,1496.0,1496.0,1504.0,1504.0,1421.0,1421.0,1435.0,1435.0,1435.0,1435.0,1415.0,1415.0,1415.0,1426.0,1426.0,1459.0,1459.0,1385.0,1385.0,1355.0,1355.0,1355.0,1355.0,1373.0,1373.0,1373.0,1383.0,1383.0,1428.0,1428.0,1411.0,1411.0,1421.0,1421.0,1421.0,1421.0,1431.0,1431.0,1423.0,1423.0,1423.0,1362.0,1362.0,1300.0,1300.0,1399.0,1399.0,1394.0,1394.0,1394.0,1394.0,1381.0,1381.0,1381.0,1393.0,1393.0,1385.0,1385.0,1277.0,1277.0,1328.0,1328.0,1328.0,1328.0,1332.0,1332.0,1386.0,1386.0,1386.0,1385.0,1385.0,1363.0,1363.0,1393.0,1393.0,1378.0,1378.0,1331.0,1331.0,1457.0,1457.0,1457.0,1371.0,1371.0,1433.0,1433.0,1441.0,1441.0,1480.0,1480.0,1480.0,1480.0,1595.0,1595.0,1595.0,1711.0,1711.0,1705.0,1705.0,1748.0,1748.0,1893.0,1893.0,1893.0,1893.0,1919.0,1919.0,2003.0,2003.0,2003.0,2143.0,2143.0,2232.0,2232.0,2295.0,2295.0,2370.0,2370.0,2370.0,2370.0,2466.0,2466.0,2466.0,2467.0,2467.0,2527.0,2527.0,2672.0,2672.0,2765.0,2765.0,2765.0,2765.0,2892.0,2892.0,2892.0,2848.0,2848.0,2960.0,2960.0,2978.0,2978.0,3132.0,3132.0,3132.0,3132.0,3125.0,3125.0,3260.0,3260.0,3260.0,3230.0,3230.0,3251.0,3251.0,3367.0,3367.0,3409.0,3409.0,3409.0,3409.0,3339.0,3339.0,3339.0,3443.0,3443.0,3391.0,3391.0,3367.0,3367.0,3474.0,3474.0,3474.0,3474.0,3423.0,3423.0,3507.0,3507.0,3507.0,3502.0,3502.0,3383.0,3383.0,3360.0,3360.0,3343.0,3343.0,3455.0,3455.0,3332.0,3332.0,3332.0,3301.0,3301.0,3382.0,3382.0,3287.0,3287.0,3227.0,3227.0,3227.0,3227.0,3199.0,3199.0,3199.0,3280.0,3280.0,3255.0,3255.0,3119.0,3119.0,3194.0,3194.0,3194.0,3194.0,3143.0,3143.0,3106.0,3106.0,3106.0,2993.0,2993.0,3035.0,3035.0,2927.0,2927.0,2978.0,2978.0,2978.0,2978.0,2911.0,2911.0,2911.0,2884.0,2884.0,2901.0,2901.0,2880.0,2880.0,2846.0,2846.0,2846.0,2846.0,2764.0,2764.0,2764.0,2761.0,2761.0,2708.0,2708.0,2661.0,2661.0,2674.0,2674.0,2674.0,2674.0,2606.0,2606.0,2679.0,2679.0,2679.0,2630.0,2630.0,2597.0,2597.0,2570.0,2570.0,2590.0,2590.0,2590.0,2590.0,2544.0,2544.0,2544.0,2532.0,2532.0,2439.0,2439.0,2431.0,2431.0,2419.0,2419.0,2419.0,2419.0,2441.0,2441.0,2342.0,2342.0,2342.0,2423.0,2423.0,2348.0,2348.0,2308.0,2308.0,2418.0,2418.0,2294.0,2294.0,2330.0,2330.0,2330.0,2294.0,2294.0,2296.0,2296.0,2257.0,2257.0,2261.0,2261.0,2261.0,2261.0,2249.0,2249.0,2249.0,2255.0,2255.0,2345.0,2345.0,2241.0,2241.0,2344.0,2344.0,2344.0,2344.0,2279.0,2279.0,2355.0,2355.0,2355.0,2317.0,2317.0,2297.0,2297.0,2341.0,2341.0,2247.0,2247.0,2247.0,2247.0,2282.0,2282.0,2282.0,2342.0,2342.0,2351.0,2351.0,2290.0,2290.0,2384.0,2384.0,2384.0,2384.0,2294.0,2294.0,2294.0,2279.0,2279.0,2323.0,2323.0,2378.0,2378.0,2321.0,2321.0,2321.0,2321.0,2306.0,2306.0,2422.0,2422.0,2422.0,2398.0,2398.0,2415.0,2415.0,2387.0,2387.0,2356.0,2356.0,2356.0,2356.0,2392.0,2392.0,2392.0,2306.0,2306.0,2359.0,2359.0,2297.0,2297.0,2344.0,2344.0,2344.0,2344.0,2383.0,2383.0,2383.0,2359.0,2359.0,2318.0,2318.0,2331.0,2331.0,2272.0,2272.0,2317.0,2317.0,2324.0,2324.0,2357.0,2357.0,2357.0,2234.0,2234.0,2248.0,2248.0,2303.0,2303.0,2301.0,2301.0,2301.0,2301.0,2167.0,2167.0,2167.0,2164.0,2164.0,2158.0,2158.0,2202.0,2202.0,2169.0,2169.0,2169.0,2169.0,2145.0,2145.0,2203.0,2203.0,2203.0,2090.0,2090.0,2165.0,2165.0,2148.0,2148.0,2107.0,2107.0,2028.0,2028.0,2029.0,2029.0,2029.0,2027.0,2027.0,2093.0,2093.0,2067.0,2067.0,2011.0,2011.0,2011.0,2011.0,1941.0,1941.0,1941.0,1927.0,1927.0,2035.0,2035.0,1967.0,1967.0,1991.0,1991.0,1991.0,1991.0,1887.0,1887.0,1883.0,1883.0,1883.0,1935.0,1935.0,1934.0,1934.0,1921.0,1921.0,1819.0,1819.0,1819.0,1819.0,1836.0,1836.0,1836.0,1848.0,1848.0,1799.0,1799.0,1894.0,1894.0,1773.0,1773.0,1773.0,1773.0,1762.0,1762.0,1762.0,1738.0,1738.0,1769.0,1769.0,1768.0,1768.0,1787.0,1787.0,1787.0,1787.0,1804.0,1804.0,1749.0,1749.0,1749.0,1690.0,1690.0,1806.0,1806.0,1747.0,1747.0,1720.0,1720.0,1720.0,1720.0,1793.0,1793.0,1793.0,1797.0,1797.0,1780.0,1780.0,1790.0,1790.0,1687.0,1687.0,1687.0,1687.0,1775.0,1775.0,1667.0,1667.0,1667.0,1781.0,1781.0,1701.0,1701.0,1646.0,1646.0,1748.0,1748.0,1625.0,1625.0,1711.0,1711.0,1711.0,1751.0,1751.0,1640.0,1640.0,1673.0,1673.0,1748.0,1748.0,1748.0,1748.0,1684.0,1684.0,1684.0,1634.0,1634.0,1723.0,1723.0,1639.0,1639.0,1659.0,1659.0,1659.0,1659.0,1743.0,1743.0,1744.0,1744.0,1744.0,1623.0,1623.0,1692.0,1692.0,1691.0,1691.0,1716.0,1716.0,1716.0,1716.0,1698.0,1698.0,1698.0,1705.0,1705.0,1671.0,1671.0,1735.0,1735.0,1637.0,1637.0,1637.0,1637.0,1726.0,1726.0,1726.0,1629.0,1629.0,1673.0,1673.0,1746.0,1746.0,1620.0,1620.0,1620.0,1620.0,1695.0,1695.0,1687.0,1687.0,1687.0,1626.0,1626.0,1622.0,1622.0,1637.0,1637.0,1630.0,1630.0,1630.0,1630.0,1617.0,1617.0,1617.0,1635.0,1635.0,1685.0,1685.0,1711.0,1711.0,1710.0,1710.0,1710.0,1710.0,1720.0,1720.0,1597.0,1597.0,1597.0,1665.0,1665.0,1601.0,1601.0,1701.0,1701.0,1588.0,1588.0,1626.0,1626.0,1692.0,1692.0,1692.0,1583.0,1583.0,1622.0,1622.0,1615.0,1615.0,1666.0,1666.0,1666.0,1666.0,1573.0,1573.0,1573.0,1677.0,1677.0,1658.0,1658.0,1597.0,1597.0,1613.0,1613.0,1613.0,1613.0,1556.0,1556.0,1540.0,1540.0,1540.0,1628.0,1628.0,1527.0,1527.0,1629.0,1629.0,1609.0,1609.0,1609.0,1609.0,1535.0,1535.0,1535.0,1525.0,1525.0,1561.0,1561.0,1510.0,1510.0,1561.0,1561.0,1561.0,1561.0,1513.0,1513.0,1513.0,1493.0,1493.0,1469.0,1469.0,1529.0,1529.0,1561.0,1561.0,1561.0,1561.0,1459.0,1459.0,1559.0,1559.0,1559.0,1505.0,1505.0,1555.0,1555.0,1522.0,1522.0,1504.0,1504.0,1504.0,1504.0,1523.0,1523.0,1523.0,1541.0,1541.0,1498.0,1498.0,1549.0,1549.0,1458.0,1458.0,1458.0,1458.0,1505.0,1505.0,1505.0,1470.0,1470.0,1564.0,1564.0,1594.0,1594.0,1510.0,1510.0,1541.0,1541.0,1644.0,1644.0,1604.0,1604.0,1604.0,1678.0,1678.0,1725.0,1725.0,1735.0,1735.0,1847.0,1847.0,1847.0,1847.0,2000.0,2000.0,2000.0,2055.0,2055.0,2119.0,2119.0,2093.0,2093.0,2143.0,2143.0,2143.0,2143.0,2347.0,2347.0,2445.0,2445.0,2445.0,2415.0,2415.0,2545.0,2545.0,2632.0,2632.0,2599.0,2599.0,2599.0,2599.0,2804.0,2804.0,2804.0,2852.0,2852.0,2890.0,2890.0,2986.0,2986.0,3093.0,3093.0,3093.0,3093.0,3147.0,3147.0,3147.0,3161.0,3161.0,3246.0,3246.0,3318.0,3318.0,3305.0,3305.0,3305.0,3305.0,3384.0,3384.0,3399.0,3399.0,3399.0,3467.0,3467.0,3457.0,3457.0,3568.0,3568.0,3463.0,3463.0,3463.0,3463.0,3487.0,3487.0,3487.0,3490.0,3490.0,3492.0,3492.0,3530.0,3530.0,3591.0,3591.0,3591.0,3591.0,3529.0,3529.0,3529.0,3586.0,3586.0,3450.0,3450.0,3520.0,3520.0,3512.0,3512.0,3512.0,3512.0,3461.0,3461.0,3336.0,3336.0,3336.0,3326.0,3326.0,3356.0,3356.0,3248.0,3248.0,3261.0,3261.0,3261.0,3261.0,3231.0,3231.0,3231.0,3201.0,3201.0,3091.0,3091.0,3110.0,3110.0,3069.0,3069.0,3069.0,3069.0,2995.0,2995.0,2955.0,2955.0,2955.0,2944.0,2944.0,3014.0,3014.0,2999.0,2999.0,2967.0,2967.0,2874.0,2874.0,2810.0,2810.0,2810.0,2902.0,2902.0,2820.0,2820.0,2745.0,2745.0,2707.0,2707.0,2707.0,2707.0,2677.0,2677.0,2677.0,2747.0,2747.0,2641.0,2641.0,2725.0,2725.0,2625.0,2625.0,2625.0,2625.0,2547.0,2547.0,2535.0,2535.0,2535.0,2601.0,2601.0,2495.0,2495.0,2585.0,2585.0,2555.0,2555.0,2555.0,2555.0,2439.0,2439.0,2439.0,2506.0,2506.0,2498.0,2498.0,2391.0,2391.0,2409.0,2409.0,2409.0,2409.0,2373.0,2373.0,2373.0,2396.0,2396.0,2413.0,2413.0,2333.0,2333.0,2397.0,2397.0,2397.0,2397.0,2312.0,2312.0,2352.0,2352.0,2352.0,2370.0,2370.0,2336.0,2336.0,2300.0,2300.0,2363.0,2363.0,2363.0,2363.0,2309.0,2309.0,2309.0,2353.0,2353.0,2332.0,2332.0,2416.0,2416.0,2398.0,2398.0,2398.0,2398.0,2316.0,2316.0,2448.0,2448.0,2448.0,2407.0,2407.0,2367.0,2367.0,2355.0,2355.0,2439.0,2439.0,2366.0,2366.0,2373.0,2373.0,2373.0,2390.0,2390.0,2511.0,2511.0,2521.0,2521.0,2409.0,2409.0,2409.0,2409.0,2429.0,2429.0,2429.0,2518.0,2518.0,2430.0,2430.0,2527.0,2527.0,2535.0,2535.0,2535.0,2535.0,2464.0,2464.0,2467.0,2467.0,2467.0,2566.0,2566.0,2456.0,2456.0,2454.0,2454.0,2453.0,2453.0,2453.0,2453.0,2483.0,2483.0,2483.0,2458.0,2458.0,2443.0,2443.0,2543.0,2543.0,2414.0,2414.0,2414.0,2414.0,2508.0,2508.0,2508.0,2404.0,2404.0,2507.0,2507.0,2388.0,2388.0,2411.0,2411.0,2411.0,2411.0,2464.0,2464.0,2360.0,2360.0,2360.0,2339.0,2339.0,2386.0,2386.0,2323.0,2323.0,2335.0,2335.0,2335.0,2335.0,2283.0,2283.0,2283.0,2356.0,2356.0,2229.0,2229.0,2230.0,2230.0,2249.0,2249.0,2249.0,2249.0,2283.0,2283.0,2283.0,2160.0,2160.0,2256.0,2256.0,2247.0,2247.0,2151.0,2151.0,2187.0,2187.0,2166.0,2166.0,2168.0,2168.0,2168.0,2171.0,2171.0,2059.0,2059.0,2135.0,2135.0,2120.0,2120.0,2120.0,2120.0,2076.0,2076.0,2076.0,2061.0,2061.0,1987.0,1987.0,2007.0,2007.0,2000.0,2000.0,2000.0,2000.0,1937.0,1937.0,1937.0,1937.0,1937.0,1900.0,1900.0,1892.0,1892.0,1945.0,1945.0,1887.0,1887.0,1887.0,1887.0,1837.0,1837.0,1837.0,1844.0,1844.0,1811.0,1811.0,1902.0,1902.0,1848.0,1848.0,1848.0,1848.0,1785.0,1785.0,1785.0,1760.0,1760.0,1789.0,1789.0,1740.0,1740.0,1838.0,1838.0,1838.0,1838.0,1729.0,1729.0,1701.0,1701.0,1701.0,1714.0,1714.0,1689.0,1689.0,1787.0,1787.0,1719.0,1719.0,1719.0,1719.0,1772.0,1772.0,1772.0,1650.0,1650.0,1724.0,1724.0,1667.0,1667.0,1650.0,1650.0,1650.0,1650.0,1717.0,1717.0,1717.0,1698.0,1698.0,1624.0,1624.0,1618.0,1618.0,1645.0,1645.0,1645.0,1645.0,1687.0,1687.0,1611.0,1611.0,1611.0,1607.0,1607.0,1612.0,1612.0,1659.0,1659.0,1653.0,1653.0,1653.0,1653.0,1670.0,1670.0,1670.0,1689.0,1689.0,1587.0,1587.0,1596.0,1596.0,1615.0,1615.0,1615.0,1615.0,1607.0,1607.0,1667.0,1667.0,1667.0,1688.0,1688.0,1626.0,1626.0,1663.0,1663.0,1587.0,1587.0,1573.0,1573.0,1661.0,1661.0,1661.0,1581.0,1581.0,1695.0,1695.0,1671.0,1671.0,1691.0,1066.0,1066.0,1066.0,1468.0,1468.0,1534.0,1534.0,1535.0,1535.0,1537.0,1537.0,1537.0,1537.0,1499.0,1499.0,1499.0,1464.0,1464.0,1527.0,1527.0,1526.0,1526.0,1501.0,1501.0,1501.0,1501.0,1517.0,1517.0,1478.0,1478.0,1478.0,1425.0,1425.0,1499.0,1499.0,1406.0,1406.0,1394.0,1394.0,1390.0,1390.0,1386.0,1386.0,1386.0,1466.0,1466.0,1371.0,1371.0,1416.0,1416.0,1470.0,1470.0,1470.0,1470.0,1454.0,1454.0,1454.0,1421.0,1421.0,1446.0,1446.0,1446.0,1446.0,1452.0,1452.0,1452.0,1452.0,1372.0,1372.0,1370.0,1370.0,1370.0,1353.0,1353.0,1357.0,1357.0,1336.0,1336.0,1334.0,1334.0,1334.0,1334.0,1358.0,1358.0,1358.0,1434.0,1434.0,1323.0,1323.0,1341.0,1341.0,1419.0,1419.0,1419.0,1419.0,1310.0,1310.0,1310.0,1393.0,1393.0,1419.0,1419.0,1308.0,1308.0,1416.0,1416.0,1416.0,1416.0,1305.0,1305.0,1369.0,1369.0,1369.0,1371.0,1371.0,1291.0,1291.0,1334.0,1334.0,1376.0,1376.0,1376.0,1376.0,1305.0,1305.0,1305.0,1365.0,1365.0,1295.0,1295.0,1343.0,1343.0,1232.0,1232.0,1232.0,1232.0,1297.0,1297.0,1241.0,1241.0,1241.0,1229.0,1229.0,1269.0,1269.0,1289.0,1289.0,1278.0,1278.0,1213.0,1213.0,1209.0,1209.0,1209.0,1255.0,1255.0,1255.0,1255.0,1136.0,1136.0,1221.0,1221.0,1221.0,1221.0,1228.0,1228.0,1228.0,1113.0,1113.0,1174.0,1174.0,1202.0,1202.0,1091.0,1091.0 |
5个回答
楼主发布资源辛苦了,谢谢分享!!!!!!!!
非常好啊,楼主辛苦!
这个项目不错,挺好的,支持
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
1997 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
3688 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
4530 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
4577 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:02 , Processed in 0.666712 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5262
