没有做个tcp的控制,网上搜索有解决办法,你可以试试:
Solution: Error 56 is generated when an operation exceeds the user-specified time limit. This error is caused by the LabVIEW code not receiving a network response within the defined time limit. This solution may also be relevant if you experience Error 66 – "LabVIEW: The network connection was closed by the peer" when the server reaches a timeout limit, and closes the connection. 引用自: http://digital.ni.com/public.nsf ... F6A86256E4A0080A120 |
可以重新设置超时的时间,另外有可能是下位机没有正常传输导致上位机读取超时;可以尝试忽略错误56,继续读取,但最好有个定时计数机制,
一旦错误56达到设定的次数后,关闭TCP连接,重新打开或侦听。 |
rachel0411 发表于 2015-11-19 10:25 多谢回复,我试着忽略了,但是再也没有数据过来了。 为何能读一段时间才出错啊? |
rachel0411 发表于 2015-11-19 10:25 感谢回复,我来看看 |
rachel0411 发表于 2015-11-19 10:25 而且,出错之后 再次连接也连接不上了。、。。 |
rachel0411 发表于 2015-11-19 10:25 我这个点忽略错误56后,程序仍能继续运行,但我不想让错误56对话框出现,要怎么办? |
我的解决方法是限制错误次数 加while循环重复读取
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1378 浏览 0 评论
1468 浏览 0 评论
Labview使用SFTP在WIN10系统正常,但是WIN11系统下会报错,请问有知道怎么解决的么
1866 浏览 1 评论
LabVIEW调用Aspose.dll实现excel读写、图片插入,
1432 浏览 5 评论
2370 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-7-18 05:43 , Processed in 0.771806 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
