双十一就要到了,又来到了剁手的好时节。心简直好燃痛,难道就没有什么省钱的好法子吗? 我们先来看看制作前都需要准备些什么。 1.工具和原材料
2. 原材料(大约花费40欧元)
看起来似乎很多的样子……不过为了更好地省钱,这样的准备实不为过。 第一步:制作电路 该电路包括适当降低了电阻的9个白光LED,还有提供电力供应的USB-A连接器。断路器固定在保护壳上,并且与电路相连。 受保护壳的造型所限,我们只能用M4螺栓将条状铜箔电路板固定在其表面(详情请参阅第二步)。 1. 在电路板上钻孔(25x26个),并在上面钻出4个直径4毫米的洞用来固定零部件。 2. 如果需要的话,最好用除油剂清理电路板表面,然后如图所示将零部件安装在电路板上。不过安装时可要注意LED的正负极和USB连接器的+5,3V pin。随后将桥接器(上文提到的四根红黑绞合线)安装在电路板上,然后就可以焊接了。最后做好元器件切脚工作。 为了保持LED和电路板之间的间距,这里我们可采用9毫米的垫片。 3. 装断路器的时候,要从四根红黑线上切下一部分,并将其末端的胶皮剥下。将黑线和USB连接器的负极与电路的负极焊接在一起,红线的操作同黑线一样,不过此时负极换成了正极。 第二步:制造保护壳 保护壳由压铸铝制造而成,所以制造过程并不复杂。 1. 制作盖子时,我们要在上面打四个孔,为50毫米M4螺栓预留对应的孔位。打孔之前请将电路板放上去并对四个螺栓的位置做好标记。 2. 制作外壳时,我们要拧紧螺栓,并在电路板和盖子间留出30毫米的间隙,这样可以防止螺栓引起的短路。此外,我们还要用电工胶带给铜线做了绝缘处理。 3. 现在就可以将9个LED固定在外壳上了。因为这9个孔位一定要精确,而外壳上空间有限,所以可以用9毫米的金属钻替代了埋头钻。 4. 固定USB连接器。像上步一样,在外壳上打两个直径8毫米的洞,记得要预留通风孔的位置。 5. 在外壳侧板的中央部位为断路器标好孔位,并打出一个直径20毫米的孔(离盖子16毫米)。 6. 做好保护壳后,喷涂一层黑漆,所以封孔基本就看不到了。 |
2 个讨论
没卵用
图片看不了,不知道什么
486 浏览 0 评论
757 浏览 1 评论
747 浏览 0 评论
581 浏览 0 评论
为了学习内核开发,大佬手搓了一个轻量级操作系统YiYiYa OS
886 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-27 15:45 , Processed in 0.708172 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
