USB Type-C 连接器规范推出之后,已有不少行动装置产品使用,其中最知名的产品为 Apple MacBook,机身仅提供 1 组 Type-C 端口,同时兼具充电与数据传输之用。市面上第三方厂商也开始推出 Type-C 线材,价格相较 Apple 或 Google 原厂更为便宜,不过部分线材并未按照 USB-IF 规范制造,有可能让你的设备上西天。 USB Type-C 连接器规范,提供正反面均可使用的便利性,内部金属接点机构相较 Micro-A 或是Micro-B,更能承受多次拔插或是意外拉扯。即使设备不支持 USB 3.0,甚至是 USB3.1 传输速度,还是有许多厂商导入使用,藉以提供更高的电力传输量。 目前市面上计算机的 USB 端口依然是以 Type-A 母座形式为大宗,自然有许多 Type-A 公头转 Type-C 公头线材贩卖,可用于链接至计算机传输数据,或是接上充电变压器补充电力。由于 Type-C 规范相较 Type-A、Type-B 多出数根接脚,而这些接脚并非直接断开,有些必须进行额外处理,才能够与 Type-A、Type-B 正确转换。
▲Type-C 连接器接脚定义,CC 接脚用来判断是否插入设备、方向,以及其它的设定作业。 Type-C 之中有组 CC 接脚,用以判断设备是否连接以及插入方向。如果连接线材一端为 Type-C 公头,另外一端为 Type-A 公头或是 Micro-B 母座,由于 Type-A和 Type-B 没有定义 CC 接脚,因此线材必须将 Type-C 公头的 CC 接脚配上 1 组 56kΩ 规格的上拉电阻至 VBus。 负责 Google Chromebook Pixel 笔电和 PixelC 平板的工程师 Benson Leung 发现,市面上部分线材并未遵循规范,有些线材 CC 针脚直接浮接,或者是使用了错误规格的电阻上拉至 VBus。这将使得Chromebook 辨识错误,以为对方可以支持 Type-C 新增的 5V/3A 规范,进而抽取超过旧款 USB 装置所能负荷的最大电流。 由于 USB-IF 所制定的 Battery Charging 1.2 规范,最高输出电流仅为 1.5A,许多产品皆以此标准设计。而 USB 充电变压器单埠输出电流,多数为了兼容 Apple 产品之故,最高设定至 2.4A。因此当使用错误的线材连结时,容易使得输出端过载,保护比较严谨的产品会直接关闭输出,较差的产品可能会损毁,甚至是起火燃烧。 ▲USB Type-C 1.1 版规范中,清楚定义图中的 Rp 必须使用 56kΩ±5% 电阻,以便让 Type-C 装置将对方辨识为传统 USB 装置。 Benson Leung 提到,建议大家使用 Apple 或是 Google 原厂贩卖的线材,该名工程师目前已测试过的第三方产品,FRiEQ、Belkin、iOrange-E 等皆使用正确的 56kΩ 上拉电阻,将 CC 接脚连接至 VBus。 `
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
大家好,最近实验遇到了一个很奇怪的问题,做的是一个1500W/输入400/输出200-1000V的LLC电路
1907 浏览 1 评论
1067 浏览 0 评论
1520 浏览 0 评论
2409 浏览 2 评论
2424 浏览 0 评论
/7
GMT+8, 2025-11-10 18:32 , Processed in 0.588345 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2399
