一. 简介 就我个人来理解,信号槽机制与Windows下消息机制类似,消息机制是基于回调函数,Qt中用信号与槽来代替函数指针,使程序更安全简洁。 信号和槽机制是 Qt 的核心机制,可以让编程人员将互不相关的对象绑定在一起,实现对象之间的通信。 当对象改变其状态时,信号就由该对象发射 (emit) 出去,而且对象只负责发送信号,它不知道另一端是谁在接收这个信号。这样就做到了真正的信息封装,能确保对象被当作一个真正的软件组件来使用。 用于接收信号,而且槽只是普通的对象成员函数。一个槽并不知道是否有任何信号与自己相连接。而且对象并不了解具体的通信机制。 所有从 QObject 或其子类 ( 例如 Qwidget ) 派生的类都能够包含信号和槽。因为信号与槽的连接是通过 QObject 的 connect() 成员函数来实现的。 connect(sender, SIGNAL(signal), receiver, SLOT(slot));其中 sender 与 receiver 是指向对象的指针,SIGNAL() 与 SLOT() 是转换信号与槽的宏。 二. 特点当信号发射时,会以不确定的顺序一个接一个的调用各个槽。 即无论是哪一个信号被发射,都会调用这个槽。 发射第一个信号时,也会发射第二个信号。 这种情况用得比较少,因为在对象被删除时,Qt会自动移除与这个对象相关的所有连接。语法如下: disconnect(sender, SIGNAL(signal), receiver, SLOT(slot));三. 应注意的问题- 信号与槽机制与普通函数的调用一样,如果使用不当的话,在程序执行时也有可能产生死循环。因此,在定义槽函数时一定要注意避免间接形成无限循环,即在槽中再次发射所接收到的同样信号。例如 , 在前面给出的例子中如果在 mySlot() 槽函数中加上语句 emit mySignal() 即可形成死循环。
- 如果一个信号与多个槽相联系的话,那么,当这个信号被发射时,与之相关的槽被激活的顺序将是随机的。
- 宏定义不能用在 signal 和 slot 的参数中。
- 信号和槽的参数个数与类型必须一致。
四. 程序举例这个demo程序由一个Label和PushButton组成,第一个例子中点击按钮,可以让label关闭,这是最简单的信号与槽的连接;第二例子中点击按钮,在label上获取当前系统时间,这个涉及到的知识点有:信号与槽的参数类型不同时如何连接、自定义槽函数、自定义信号。 首先,新建一个Qt GUI程序,父窗口选为QDialog,类名为gettime,在头文件和CPP文件分别加入如下代码 头文件 实现文件 保存、编译、运行之后点击按钮即可看到label消失了。 然后在头文件中加入自定义的槽函数和信号,并在CPP文件中实现槽函数,具体如下: 头文件 实现文件 然后保存,编译运行即可,点击按钮后就能看到label上显示当前时间了。
转自:http://www.cnblogs.com/MuyouSome/p/3515941.html
