`` 一、DIY纸杯灯准备材料 家里的小手电小台灯总是避免不了要损坏,而简单的维修又不能满足我们的创作需要,只有自己DIY一款时尚的属于自己的个性台灯才是我们的目标。
我们在之前的台灯横评中遇到过一款LED台灯,光色偏蓝且亮度不足,完全不适合工作和学习照明使用,笔者就以它为例,手把手教你如何DIY个性十足的纸杯灯。 废话不说,先上材料。您可以根据自己的实际需要来准备材料,有条件的用户当然可以用更好的订制材料来完成自己的个性产品。我们强烈建议不要为了DIY而拆解可以正常使用的优质灯具。
准备材料 必备材料: LED灯板、一次性纸杯若干、开关一个、导线若干、可充电电池、铁丝。 可选材料: 配套电池盒、白纸、胶水、个性底座、彩笔、反光板/铝箔、砂纸。 使用工具: 万用表/电压表、电烙铁、钳子。 二、设计及思路解析 在进行实际的纸杯灯的制作和使用之前,我们先要规划清楚台灯的设计及其工作方式,这也是避免在实际操作中走弯路的有效方法。
测试原LED使用电池的电压 首先要用电压表测试LED灯正常工作时的电压,这里需要注意记录好电压数值,使用不当的电压可能会烧毁光源。成品灯具中的LED电压一般在3.7V-5V,使用3节5号/7号电池或1节18650电池即可正常工作。
LED灯工作电路示意 我们的DIY纸杯灯主要由底座,电路,光源和灯罩组成,原理其实很简单,就是依靠电池为LED供电而点亮灯罩,纸杯灯的创意也主要体现在灯罩上,而对DIY能力的要求并不高。 纸杯灯将纸杯作为灯罩,将光线过滤之后提供小范围的柔和照明。由于纸杯有一定的透光度,并且成本低廉容易获得,因此也适合进行DIY的创作,我们可以在上面绘制任何喜爱的图案,这样与众不同的设计又使其成为充满个性的灯具。
直接使用原有的电路板 使用充电电池而不是直接使用交流电,首先是使用时更加安全,其次直流电不会造成光源的频闪,可以获得更佳的照明效果。 三、纸杯灯制作步骤 在准备妥当之后,首先需要将所有的零件按照前面的计划进行预先处理,如果想要搭配反光板,也应该裁剪成合适的尺寸,由于LED和反光板最后会放在纸杯内部,所以无需做特别好的外观,当然如果您愿意尽善尽美也是可以的。
LED灯及反光板处理 接下来就是将不同部件连接检查照明效果,只有可以正常工作才能进入后面的步骤。如果可以正常工作,就将电池盒连接开关和光源,台灯的主要工作部件就完成了。
底座及灯罩支架示意 然后则是为纸杯制作架子,将铁丝弯成比纸杯口略小的环形,并作出架设在灯具主体上的支架,就可以将整个台灯装配起来了。 完成装配的LED灯主体 其实不同元件的连接和原理也非常简单,注意不要接反正负极即可。还有在连接线路时要注意做好必要的绝缘工作,否则容易发生危险。 四、成品及成本核算 装配完成之后就剩下点亮工作了。只要按下开关,LED就会发出光线,经过纸杯的过渡,就是温馨的小台灯了。如果太多不亮,可以简单地排除故障,一般经过前面的测试,在这里很少出现问题,只要确保接触良好即可。
LED纸杯灯主体点亮测试
LED纸杯灯装配完成 下面我们简单地进行一下成本核算。LED灯的档次差别极大,不过纸杯灯并不需要过高的亮度,10元的成本应该足够。18650电芯的成本为22元,使用5号电池或7号电池还可以有效降低成本。
LED纸杯灯点亮效果
不用时可以装进纸杯中减少空间 LED纸杯灯成本:LED灯板10元,电池22元,铁丝1元,电池盒3元,导线1元,开关1元,纸杯1元,不考虑人工成本及绘制纸杯的成本,这款创意灯具的成本价为39元。对于有现成材料的用户来说成本可以进一步降低。 五、高阶纸杯灯制作 看到这里,一定有朋友会说,小编你这根本就没有技术含量,还在这写文章得瑟。DIY纸杯台灯确实没有很高的技术要求,这也是我们希望能有更多的朋友做出自己喜欢的灯具,我们在这里也提供了一款高阶的纸杯灯图纸。
比萨斜塔纸杯灯 |
23 个讨论
挺漂亮的 哈哈
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2236 浏览 0 评论
3161 浏览 1 评论
6581 浏览 0 评论
3792 浏览 0 评论
3094 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:56 , Processed in 0.522259 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13992
