功能: 通过电脑主机串口(笔记本可以用USB转串口线),读取单片机恒温器的温度,并保存至电脑D盘的test文件夹中(文件夹不存在自动创建)。TXT文件名为运行程序后,点击开始按钮的时间,精确到秒。 说明:(程序版本labview2014) 1.串口号,默认COM1,也可选择其他已有串口 2.温度1,为环境温度,供恒温器控温参考 3.温度2,为恒温器温度 4.温度调整,可修改恒温器平衡温度值,限制范围0~99℃ 5.加热状态,显示恒温器的加热器是否工作 6.开始按钮,点击后,程序创建TXT文件,并每隔2秒钟以ASCII码形式向下位机发送AABB3520151027105620 数据说明: AABB是起始码,供单片机判断接收到的数据是否是有效数据 35是要求恒温器当前应保持的平衡温度 20151027105620为发送数据时的当前系统时间,也可供单片机系统进行时间校正或参考 单片机响应: 单片机接收到有效数据后,就会以ASCII码形式上传环境温度值(温度1)和恒温器温度值(温度2), 例如:25.6 35.0。也可以用串口调试助手模拟单片机系统,测试程序。温度1和温度2中间用一个空格隔 开,设置成每隔2秒钟自动发送就可以了。 电脑响应: 程序接收到温度数据后,保存至TXT文件,并自动添加序号。序号范围1~99999,超出后重新从1开始 累加。 7.停止按钮,点击后,程序关闭TXT文件。 8.打开电脑D盘test文件夹中的TXT文件,查看已保存的温度数据吧 ^-^ 补充说明:程序中用到了局部变量,很多人都说最好别用,要另想办法。我在程序中使用“隐藏的序号”这个变量 时,确实出过一次问题:当序号超出最大值时,它没有从1重新开始循环,而是继续累加了。而且程序运行 时,也没有错误报告。后来调整了一下,倒是正常了。不过确实感到变量这个东西要谨慎使用,提醒新手 们注意吧!!!当然,我们也不要被它吓死。有精力和兴趣的话,我们可以研究何时使用它?如何用好 它?既然存在了这么久,必然有其价值。 |
laomasocool 发表于 2016-3-25 15:05 程序不严谨,在while循环外用"打开/创建/替换文件"函数,连接""写入文本文件"就可以了。而且程序结束的话就把打开的文件关闭。 只用一个"写入文本文件"函数,可能程序编译完执行时,每次都创建或替换了"666.txt"文件(只是我的猜测)。
谢谢楼主分享,拿走学习学习
风之追逐 发表于 2016-3-28 09:45 多谢楼主!!!! ![]() ![]() {:1:}{:1:}按照您说的方法确实解决了问题!以后还要向您多多请教!~
我还有个问题,就是我没搞懂你是怎么完成串口接收数据到十进制的转换的,我上网查了查相关函数还是不太明白,您能给我简单讲解一下么?另外您能给我讲一下串口接收的数据未处理前是什么格式的么? |
https://smallpdf.com/cn
感谢楼主分享! |
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:48 , Processed in 1.065724 second(s), Total 78, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
