` 工业相机是一种非常精密的产品,相比一般用相机,其造价要昂贵许多。同样的,工业相机使用久了也会出现脏污灰尘,对相机的性能和寿命都会有所影响。因此,就需要定期对相机进行清洗和保养,以延长相机的使用寿命。对清洗工业相机的过程也是有要求的,不适当的清洗会损坏基层上或镜头上磨光的表面和专用的覆盖物,玻璃或覆盖物表面的损坏会降低所有应用中的性能。所以,要选择合适的工业相机护理方法和清洗程序。
以下小编就与您分享几个清洗和保养工业相机的小技巧: 不要用手指触摸镜头表面 不管是清洗或是平时使用,应保持手持镜头的边缘,千万不要用手指触摸镜头表面。相机镜头是非常精密的部件,其表面做了防反射的涂层处理,用手指触摸镜头,镜头表面会粘上油渍及指纹,对涂层有害,从而影响工业相机使用。 清洗用具的选择 通常来说,压缩空气就足以清除掉工业相机芯片内部的所有杂质,但不宜使用喷雾剂类型的压缩空气,因为这种喷雾剂经常含有水、油等可能损坏芯片表面的物质。同时微纤维可以深入镜头的表面清除杂质,可以实现彻底清除杂质的目的。擦拭工业相机,可以选择浓度90%以上的纯酒精,但注意,不要使用异丙醇,因为异丙醇会吸收空气中的水分,在传感器表面留下液体痕迹。注:不要用金属工具或钳子处理工业相机的镜头,应通过使用木制的、竹制的和塑料制的工具来处理,以免留下划痕。 对不同污渍的清洗要求 1.镜头灰尘:可以使用镜头笔,是专门为光学镜头而设计的,不能用于湿的表面,也不能和镜头水,镜头清洁液等混用。镜头污渍:推荐可丢弃式的专业镜头擦拭纸(擦镜纸)。2.相机上有指印或灰尘:气吹或者用用柔软、干燥的布擦拭。若相机污染非常顽固:用布蘸适量中性清洁剂,然后擦干。勿使用汽油或稀释剂等挥发性溶剂否则会损坏表面光泽。 3.机身缝隙:用清洁棉棒清洁相机缝隙,使用尖头清洁棉棒蘸取少量清洁液,沿按钮或转盘边缘轻轻擦拭。 3.传感器:一般的粉尘可以用气吹处理,将气吹尽可能近地挨近传感器可以更好地将灰尘吹走;面对顽固的油性灰尘,气吹无法吹走,此时可以使用清洁棒(果冻笔,顶端有粘性)来进行处理。 4.小镜头:可以用手持的真空笔。 保持将镜头放置到软的表面上 保持将镜头放置到软的表面上,特别是如果光学表面是凸起的,静止地放置到坚硬的桌面上会造成表面的刮痕。 不使用时盖上镜头盖,保存好 对于工业镜头系统或装配来说,在没有使用的时候盖上镜头盖能保护光学表面不被损坏。如果长期不使用相机,那最好在取出电池后,使用密封的包装放置,如果能配备一个防潮箱再好不过。另外千万不要把没有包裹的镜头一起放在一个盒子或袋子中或置于重物下方,以免损坏。相信按照正确的方法使用工业相机,按时清理,妥善保管,工业相机能使用更长时间。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9983 浏览 1 评论
8006 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6827 浏览 3 评论
10932 浏览 13 评论
8989 浏览 2 评论
136浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:13 , Processed in 0.457729 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
