[求助]瑞萨RL78/G13(R5F100LEA)驱动1602因为刚刚接触这块板子很多不懂
1.之前使用51可以驱动1602,想问一下51的程序复制在瑞萨的代码下能行么? 2.有没有瑞萨编程的教学视频? |
3个回答
瑞萨的单片机本身还是挺简单易用的,特别是最新的开发环境,对于RL78的支持是非常友好。
建议你分几部来进行。 1. 获取瑞萨的开发环境,可以在瑞萨的官网进行,简要摸索开发环境的特点 2. 先在瑞萨的官网找相关的项目历程来学习。 3. 有问题再在论坛发帖。 |
你说的51代码的问题,主要可能是IO定义问题,
你可能需要改相关的宏定义。在cs+中,可以直接使用P1.1这样来做端口操作的。 同时你要注意IO的端口也是有不同的,有些端口是开漏输出的,你可能需要上拉才能输出高电平。 老实说我自己的摸索的时候遇到了不少弯路,因此希望大家可以少走一些弯路。 同时瑞萨的MCU性能非常优异,功耗控制的非常好。所以我也很希望更多的小伙伴可以使用瑞萨的芯片来进行硬件的创作 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】RA0E1-32PIN-V1.0开发板测试一下点灯
266 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】点灯
450 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】pwm控制led呼吸灯
806 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】串口输出信息
939 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】毫米波雷达测距仪
1458 浏览 0 评论
【有奖试用14期】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板(第二批申请名单公布)
80149浏览 50评论
【试用答疑】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板试用活动答疑帖
4989浏览 4评论
【瑞萨RA4系列开发板体验】+ freeRTOS+串口中断+HC25+0.96显示屏实现阿里云下发命令控制板载LED灯
3445浏览 3评论
4096浏览 3评论
【RA4M2设计挑战赛】智慧农业监测RA4M2采集数据上传阿里云
1428浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 16:24 , Processed in 0.443515 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
