` 目前市场上的移动电源都宣称自己的转换率达到85%甚至90%以上,然而很多消费者购买之后却发现在实际使用过程中,移动电源的充电效果却并不理想,与厂商的宣传相差甚远,这到底是怎么回事呢? 首先简单说明一下移动电源的充电原理,目前移动电源采用的内置电芯普遍为18650电芯,标称电压为3.7V,而手机等数码产品的标准输入电压为5V。因此,移动电源需要通过升压管理板输出5V给手机等设备充电。 根据能量守恒定律,一个6000mAH的移动电源,电池的能量为10000mAH×3.7V=37Wh(瓦时),升压转化为5V之后,总体能量不变,但是电量为37Wh÷5V=7400mAH,这就好比一杯3.7升的水倒进了5升的杯子里。经过第一步的转化,原本10000mAH的电量就只剩下了74%,这7400mAH就是实际能够供给手机的电量。 移动电源的升压转换率越高,到最后的综合转换率就越高。因此,推荐大家在刚开始选择移动电源电源管理方案时,就选择高转换率,高稳定性的移动电源方案。 在移动电源方案中,高性能的移动电源主芯片是至关重要的。下面以ZS6300为例,详细解析一下移动电源方案主芯片的一些主要性能特点和相关参数。 ZS6300 是一款应用于移动电源,集成了锂电池开关充电管理,DC-DC同步升压恒流恒功率,电池电量显示,按键控制及锂电保护为一体的便携式电源管理IC。 ZS6300 是以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围内为±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高,充电温度低等优点,配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。 它的DC-DC同步升压输出电压为±1%的精度,可以提供高达94%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压恒流恒功率功能。 还配置了4个LED恒流驱动端口,智能显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳,同时集成了电池真实电压追踪技术,跟踪电芯内部真实电量,防止充放电造成的电压偏差。 当电池充电时电量指示灯跑马检测一次后按当前电量闪烁指示,充饱常亮,外部输入电源去掉时,电路会自动转为升压。如检测到移动电源没有向外部供电流,则80S以内自动进入待机状态,待机电流为20uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,指示灯可通过短按按键控制熄灭或5S自动熄灭。 |
移动电源的转换率是由电池、电源管理系统综合决定的。在电源管理系统中,比较重要的就是电源方案主芯片了。ZS6300经过实际检测,性能还是相当不错的,大家可以参考看看。
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
364 浏览 0 评论
3560 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2025 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8912 浏览 2 评论
5106 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 05:02 , Processed in 0.614118 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
