扫一扫,分享给好友
只看该作者
举报
459983549 发表于 2015-9-30 09:30 需要处理多微弱的信号?
nealcc 发表于 2015-9-29 12:01 我觉得要识别这个干扰进入测量系统和传输系统的路径是首要的任务。 比如,如果是在长线传输过程中***扰,可以通过在测量端放大有用信号,提高信噪比,或者单端转差分信号等方式,增强接收端信噪比。 如果,是在接收端电源部分造成的,可以使用隔离电路,隔离信号采集部分和其他相关电路。
desire1991sc 发表于 2015-11-11 15:26 你好,我也遇到了类似的问题,请问一下单端转差分实在哪个位置进行比较好,谢谢。
nealcc 发表于 2015-11-12 08:38 请问一下单端转差分实在哪个位置进行比较好,最好是在信号的源端进行转差分。如此在长线传输过程可以有效抑制共模干扰。 但是实际电路设计,受限线束、测试环境,原来传输线从一根变成了两根,成本有增加一倍。所以也是结合实际。达到设计要求有一定余量就可以了
desire1991sc 发表于 2015-11-12 10:11 首先感谢您的回复。 我的想法是传感器的信号经过调理电路后是峰峰值为0.56V的正弦波,所以想在调理电路后转差分送入AD采样,这样是否会有已知工频干扰的作用。谢谢。
nealcc 发表于 2015-11-13 08:41 你和楼主是同一个项目? 1、传感器原始输出信号是什么信号,直流、交流信号? 2、调理电路输出你要关注几个地方:
desire1991sc 发表于 2015-11-16 19:33 感谢回复。我和楼主是不一样的。 我的信号是正弦波,频率范围是100Hz到3500Hz,我们选用的传感器阻抗非常大,达到了10^9,所以我们选得调理电路的运放的输入阻抗也很大,比传感器大了几个数量级,这样的阻抗匹配不知道是否合适。 您最后说用AD直接采传感器的信号?不明白您最后那个建议,能稍微详细点不,谢谢啦。 ...
nealcc 发表于 2015-11-17 08:09 你的工作频率低,阻抗匹配影响非常小,但要注意寄生电容对工作频率范围的影响即可。 我最后说的AD对你的应用应该不适用,你猜想你应该是以调频的方式传输传感器数据。
采集值突然骤降
470 浏览 1 评论
这个光耦输入端的电路是什么作用
1070 浏览 1 评论
请问esp32s3r8可以扩展外部psram吗
922 浏览 1 评论
在L-edit画图添加编号问题
1005 浏览 1 评论
关于信号放大电路的修改问题?
1188 浏览 2 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-12-29 11:30 , Processed in 0.728938 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
