一、TC原理介绍 Linux操作系统中的流量控制器TC(Traffic Control)用于Linux内核的流量控制,主要是通过在输出端口处建立一个队列来实现流量控制。 Linux流量控制的基本原理如下图所示。 接收包从输入接口(Input Interface)进来后,经过流量限制(Ingress Policing)丢弃不符合规定的数据包,由输入多路分配器(Input De-Multiplexing)进行判断选择:如果接收包的目的是本主机,那么将该包送给上层处理;否则需要进行转发,将接收包交到转发块(Forwarding Block)处理。转发块同时也接收本主机上层(TCP、UDP等)产生的包。转发块通过查看路由表,决定所处理包的下一跳。然后,对包进行排列以便将它们传送到输出接口(Output Interface)。一般我们只能限制网卡发送的数据包,不能限制网卡接收的数据包,所以我们可以通过改变发送次序来控制传输速率。Linux流量控制主要是在输出接口排列时进行处理和实现的。 二、TC规则 1、流量控制方式 流量控制包括以下几种方式: SHAPING(限制) SCHEDULING(调度) POLICING(策略) DROPPING(丢弃) 2、流量控制处理对象 流量的处理由三种对象控制,它们是:qdisc(排队规则)、class(类别)和filter(过滤器)。 QDISC(排队规则) QDISC的类别如下: (1)、CLASSLESS QDisc(不可分类QDisc) 1>无类别QDISC包括: [p|b]fifo 使用最简单的qdisc,纯粹的先进先出。只有一个参数:limit,用来设置队列的长度,pfifo是以数据包的个数为单位;bfifo是以字节数为单位。 pfifo_fast 在编译内核时,如果打开了高级路由器(Advanced Router)编译选项,pfifo_fast就是系统的标准QDISC。它的队列包括三个波段(band)。在每个波段里面,使用先进先出规则。而三个波段(band)的优先级也不相同,band 0的优先级最高,band 2的最低。如果band里面有数据包,系统就不会处理band 1里面的数据包,band 1和band 2之间也是一样。数据包是按照服务类型(Type of Service,TOS)被分配多三个波段(band)里面的。 red red是Random Early Detection(随机早期探测)的简写。如果使用这种QDISC,当带宽的占用接近于规定的带宽时,系统会随机地丢弃一些数据包。它非常适合高带宽应用。 sfq sfq是Stochastic Fairness Queueing的简写。它按照会话(session--对应于每个TCP连接或者UDP流)为流量进行排序,然后循环发送每个会话的数据包。 tbf tbf是Token Bucket Filter的简写,适合于把流速降低到某个值。 2>不可分类QDisc的配置 如果没有可分类QDisc,不可分类QDisc只能附属于设备的根。它们的用法如下: tc qdisc add dev DEV root QDISC QDISC-PARAMETERS 要删除一个不可分类QDisc,需要使用如下命令: tc qdisc del dev DEV root 一个网络接口上如果没有设置QDisc,pfifo_fast就作为缺省的QDisc。 (2)、CLASSFUL QDISC(分类QDisc) 可分类的QDisc包括: CBQ CBQ是Class Based Queueing(基于类别排队)的缩写。它实现了一个丰富的连接共享类别结构,既有限制(shaping)带宽的能力,也具有带宽优先级管理的能力。带宽限制是通过计算连接的空闲时间完成的。空闲时间的计算标准是数据包离队事件的频率和下层连接(数据链路层)的带宽。 HTB HTB是Hierarchy Token Bucket的缩写。通过在实践基础上的改进,它实现了一个丰富的连接共享类别体系。使用HTB可以很容易地保证每个类别的带宽,虽然它也允许特定的类可以突破带宽上限,占用别的类的带宽。HTB可以通过TBF(Token Bucket Filter)实现带宽限制,也能够划分类别的优先级。 PRIO PRIO QDisc不能限制带宽,因为属于不同类别的数据包是顺序离队的。使用PRIO QDisc可以很容易对流量进行优先级管理,只有属于高优先级类别的数据包全部发送完毕,才会发送属于低优先级类别的数据包。为了方便管理,需要使用iptables或者ipchains处理数据包的服务类型(Type Of Service,ToS)。 CLASS(类) FILTER(过滤器) 3、操作原理 类(Class)组成一个树,每个类都只有一个父类,而一个类可以有多个子类。某些QDisc(例如:CBQ和HTB)允许在运行时动态添加类,而其它的QDisc(例如:PRIO)不允许动态建立类。允许动态添加类的QDisc可以有零个或者多个子类,由它们为数据包排队。此外,每个类都有一个叶子QDisc,默认情况下,这个叶子QDisc使用pfifo的方式排队,我们也可以使用其它类型的QDisc代替这个默认的QDisc。而且,这个叶子叶子QDisc有可以分类,不过每个子类只能有一个叶子QDisc。 tc过滤器(tc filter) 如果过滤器附属于一个类,相关的指令就会对它们进行查询。过滤器能够匹配数据包头所有的域,也可以匹配由ipchains或者iptables做的标记。 服务类型(Type of Service) 某些QDisc有基于服务类型(Type of Service,ToS)的内置的规则为数据包分类。 skb->priority 用户空间的应用程序可以使用SO_PRIORITY选项在skb->priority域设置一个类的ID。 树的每个节点都可以有自己的过滤器,但是高层的过滤器也可以直接用于其子类。 如果数据包没有被成功归类,就会被排到这个类的叶子QDisc的队中。相关细节在各个QDisc的手册页中。 4、命名规则 所有的QDisc、类和过滤器都有ID。ID可以手工设置,也可以有内核自动分配。ID由一个主序列号和一个从序列号组成,两个数字用一个冒号分开。 QDISC 一个QDisc会被分配一个主序列号,叫做句柄(handle),然后把从序列号作为类的命名空间。句柄采用象10:一样的表达方式。习惯上,需要为有子类的QDisc显式地分配一个句柄。 类(CLASS) 在同一个QDisc里面的类分享这个QDisc的主序列号,但是每个类都有自己的从序列号,叫做类识别符(classid)。类识别符只与父QDisc有关,和父类无关。类的命名习惯和QDisc的相同。 过滤器(FILTER) 过滤器的ID有三部分,只有在对过滤器进行散列组织才会用到。详情请参考tc-filters手册页。 5、单位 tc命令的所有参数都可以使用浮点数,可能会涉及到以下计数单位。 1》带宽或者流速单位: kbps 千字节/秒 mbps 兆字节/秒 kbit KBits/秒 mbit MBits/秒 bps或者一个无单位数字 字节数/秒 2》数据的数量单位: kb或者k 千字节 mb或者m 兆字节 mbit 兆bit kbit 千bit b或者一个无单位数字 字节数 3》时间的计量单位: s、sec或者secs 秒 ms、msec或者msecs 分钟 us、usec、usecs或者一个无单位数字 微秒 三、TC命令 tc可以使用以下命令对QDisc、类和过滤器进行操作: add 在一个节点里加入一个QDisc、类或者过滤器。添加时,需要传递一个祖先作为参数,传递参数时既可以使用ID也可以直接传递设备的根。如果要建立一个QDisc或者过滤器,可以使用句柄(handle)来命名;如果要建立一个类,可以使用类识别符(classid)来命名。 remove 删除有某个句柄(handle)指定的QDisc,根QDisc(root)也可以删除。被删除QDisc上的所有子类以及附属于各个类的过滤器都会被自动删除。 change 以替代的方式修改某些条目。除了句柄(handle)和祖先不能修改以外,change命令的语法和add命令相同。换句话说,change命令不能一定节点的位置。 replace 对一个现有节点进行近于原子操作的删除/添加。如果节点不存在,这个命令就会建立节点。 link 只适用于DQisc,替代一个现有的节点。 例: tc qdisc [ add | change | replace | link ] dev DEV [ parent qdisc-id | root ] [ handle qdisc-id ] qdisc [ qdisc specific parameters ] tc class [ add | change | replace ] dev DEV parent qdisc-id [ classid class-id ] qdisc [ qdisc specific parameters ] tc filter [ add | change | replace ] dev DEV [ parent qdisc-id | root ] protocol protocol prio priority filtertype [ filtertype specific parameters ] flowid flow-id tc [-s | -d ] qdisc show [ dev DEV ] tc [-s | -d ] class show dev DEV tc filter show dev DEV 四、具体操作 Linux流量控制主要分为建立队列、建立分类和建立过滤器三个方面。 1、基本实现步骤为: (1) 针对网络物理设备(如以太网卡eth0)绑定一个队列QDisc; (2) 在该队列上建立分类class; (3) 为每一分类建立一个基于路由的过滤器filter; (4) 最后与过滤器相配合,建立特定的路由表。 2、环境模拟实例: 流量控制器上的以太网卡(eth0) 的IP地址为192.168.1.66,在其上建立一个CBQ队列。假设包的平均大小为1000字节,包间隔发送单元的大小为8字节,可接收冲突的发送最长包数目为20字节。 假如有三种类型的流量需要控制: 1. 建立队列 一般情况下,针对一个网卡只需建立一个队列。 将一个cbq队列绑定到网络物理设备eth0上,其编号为1:0;网络物理设备eth0的实际带宽为10 Mbit,包的平均大小为1000字节;包间隔发送单元的大小为8字节,最小传输包大小为64字节。 ·tc qdisc add dev eth0 root handle 1: cbq bandwidth 10Mbit avpkt 1000 cell 8 mpu 64 2. 建立分类 分类建立在队列之上。 一般情况下,针对一个队列需建立一个根分类,然后再在其上建立子分类。对于分类,按其分类的编号顺序起作用,编号小的优先;一旦符合某个分类匹配规则,通过该分类发送数据包,则其后的分类不再起作用。 1) 创建根分类1:1;分配带宽为10Mbit,优先级别为8。 ·tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 cbq bandwidth 10Mbit rate 10Mbit maxburst 20 allot 1514 prio 8 avpkt 1000 cell 8 weight 1Mbit 该队列的最大可用带宽为10Mbit,实际分配的带宽为10Mbit,可接收冲突的发送最长包数目为20字节;最大传输单元加MAC头的大小为1514字节,优先级别为8,包的平均大小为1000字节,包间隔发送单元的大小为8字节,相应于实际带宽的加权速率为1Mbit。 2)创建分类1:2,其父分类为1:1,分配带宽为8Mbit,优先级别为2。 ·tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 cbq bandwidth 10Mbit rate 8Mbit maxburst 20 allot 1514 prio 2 avpkt 1000 cell 8 weight 800Kbit split 1:0 bounded 该队列的最大可用带宽为10Mbit,实际分配的带宽为 8Mbit,可接收冲突的发送最长包数目为20字节;最大传输单元加MAC头的大小为1514字节,优先级别为1,包的平均大小为1000字节,包间隔发送单元的大小为8字节,相应于实际带宽的加权速率为800Kbit,分类的分离点为1:0,且不可借用未使用带宽。 3)创建分类1:3,其父分类为1:1,分配带宽为1Mbit,优先级别为1。 ·tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:3 cbq bandwidth 10Mbit rate 1Mbit maxburst 20 allot 1514 prio 1 avpkt 1000 cell 8 weight 100Kbit split 1:0 该队列的最大可用带宽为10Mbit,实际分配的带宽为 1Mbit,可接收冲突的发送最长包数目为20字节;最大传输单元加MAC头的大小为1514字节,优先级别为2,包的平均大小为1000字节,包间隔发送单元的大小为8字节,相应于实际带宽的加权速率为100Kbit,分类的分离点为1:0。 4)创建分类1:4,其父分类为1:1,分配带宽为1Mbit,优先级别为6。更多学习交流可以加Q群310341439 ·tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:4 cbq bandwidth 10Mbit rate 1Mbit maxburst 20 allot 1514 prio 6 avpkt 1000 cell 8 weight 100Kbit split 1:0 该队列的最大可用带宽为10Mbit,实际分配的带宽为1Mbit,可接收冲突的发送最长包数目为20字节;最大传输单元加MAC头的大小为1514字节,优先级别为6,包的平均大小为1000字节,包间隔发送单元的大小为8字节,相应于实际带宽的加权速率为100Kbit,分类的分离点为1:0。 3. 建立过滤器 过滤器主要服务于分类。 一般只需针对根分类提供一个过滤器,然后为每个子分类提供路由映射。 1) 应用路由分类器到cbq队列的根,父分类编号为1:0;过滤协议为ip,优先级别为100,过滤器为基于路由表。 ·tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 100 route 2) 建立路由映射分类1:2, 1:3, 1:4 ·tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 100 route to 2 flowid 1:2 ·tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 100 route to 3 flowid 1:3 ·tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 100 route to 4 flowid 1:4 4.建立路由 该路由是与前面所建立的路由映射一一对应。 1) 发往主机192.168.1.24的数据包通过分类2转发(分类2的速率8Mbit) ·ip route add 192.168.1.24 dev eth0 via 192.168.1.66 realm 2 2) 发往主机192.168.1.30的数据包通过分类3转发(分类3的速率1Mbit) ·ip route add 192.168.1.30 dev eth0 via 192.168.1.66 realm 3 3)发往子网192.168.1.0/24的数据包通过分类4转发(分类4的速率1Mbit) ·ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 via 192.168.1.66 realm 4 注:一般对于流量控制器所直接连接的网段建议使用IP主机地址流量控制限制,不要使用子网流量控制限制。如一定需要对直连子网使用子网流量控制限制,则在建立该子网的路由映射前,需将原先由系统建立的路由删除,才可完成相应步骤。 5. 监视 主要包括对现有队列、分类、过滤器和路由的状况进行监视。 1)显示队列的状况 简单显示指定设备(这里为eth0)的队列状况 ·tc qdisc ls dev eth0 qdisc cbq 1: rate 10Mbit (bounded,isolated) prio no-transmit 详细显示指定设备(这里为eth0)的队列状况 ·tc -s qdisc ls dev eth0 qdisc cbq 1: rate 10Mbit (bounded,isolated) prio no-transmit 这里主要显示了通过该队列发送了13232个数据包,数据流量为7646731个字节,丢弃的包数目为0,超过速率限制的包数目为0。 2)显示分类的状况 简单显示指定设备(这里为eth0)的分类状况 ·tc class ls dev eth0 class cbq 1: root rate 10Mbit (bounded,isolated) prio no-transmit 详细显示指定设备(这里为eth0)的分类状况 ·tc -s class ls dev eth0 class cbq 1: root rate 10Mbit (bounded,isolated) prio no-transmit 这里主要显示了通过不同分类发送的数据包,数据流量,丢弃的包数目,超过速率限制的包数目等等。其中根分类(class cbq 1:0)的状况应与队列的状况类似。 例如,分类class cbq 1:4发送了8076个数据包,数据流量为5552879个字节,丢弃的包数目为0,超过速率限制的包数目为0。 显示过滤器的状况 ·tc -s filter ls dev eth0 filter parent 1: protocol ip pref 100 route 这里flowid 1:2代表分类class cbq 1:2,to 2代表通过路由2发送。 显示现有路由的状况 ·ip route 192.168.1.66 dev eth0 scope link 如上所示,结尾包含有realm的显示行是起作用的路由过滤器。 6. 维护 主要包括对队列、分类、过滤器和路由的增添、修改和删除。 增添动作一般依照"队列->分类->过滤器->路由"的顺序进行;修改动作则没有什么要求;删除则依照"路由->过滤器->分类->队列"的顺序进行。 1)队列的维护 一般对于一台流量控制器来说,出厂时针对每个以太网卡均已配置好一个队列了,通常情况下对队列无需进行增添、修改和删除动作了。 2)分类的维护 增添 增添动作通过tc class add命令实现,如前面所示。 修改 修改动作通过tc class change命令实现,如下所示: ·tc class change dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 cbq bandwidth 10Mbit rate 7Mbit maxburst 20 allot 1514 prio 2 avpkt 1000 cell 8 weight 700Kbit split 1:0 bounded 对于bounded命令应慎用,一旦添加后就进行修改,只可通过删除后再添加来实现。 删除 删除动作只在该分类没有工作前才可进行,一旦通过该分类发送过数据,则无法删除它了。因此,需要通过shell文件方式来修改,通过重新启动来完成删除动作。 3)过滤器的维护 增添 增添动作通过tc filter add命令实现,如前面所示。 修改 修改动作通过tc filter change命令实现,如下所示: ·tc filter change dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 100 route to 10 flowid 1:8 删除 删除动作通过tc filter del命令实现,如下所示: ·tc filter del dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 100 route to 10 4)与过滤器一一映射路由的维护 增添 增添动作通过ip route add命令实现,如前面所示。 修改 修改动作通过ip route change命令实现,如下所示: ·ip route change 192.168.1.30 dev eth0 via 192.168.1.66 realm 8 删除 删除动作通过ip route del命令实现,如下所示: ·ip route del 192.168.1.30 dev eth0 via 192.168.1.66 realm 8 ·ip route del 192.168.1.0/24 dev eth0 via 192.168.1.66 realm 4 注:部分内容来自互联网,版权归原作者所有。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4903 浏览 0 评论
87424 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4742 浏览 2 评论
3628 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2489 浏览 0 评论
2020浏览 3评论
1301浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1360浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1244浏览 0评论
1182浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 17:32 , Processed in 1.167915 second(s), Total 62, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
