这几天我用LM2596-5.0做一个12V转5V的电路,使用的是ti的样片,并按照Ti官方的datasheet连好电路,使用水泥电阻作为负载,输出电流1A。可上电后发现问题,芯片输出电压确实是5V,但芯片输入电流居然也达到了1A,也就是说芯片效率很低,芯片一会就很烫了,这样输入输出电流相同不是7805那种线性稳压芯片才会出现的么,怎么2596也会这样?而且纹波超过了1V,这不正常啊。 之后无论是改变负载还是调整输入电压大小,发现输入电流永远都和输出电流一样大(调小输入电压纹波也会相应减小),所以很疑惑。我电容选择的都是16v的,电感也是用的工字功率电感,不知道是哪里出问题了呢,各位能否指教一二。 楼下贴的是datasheet里的电路,我就是这样焊的元器件(我没有做PCB,使用直插式元件在简易电路板上焊接的,焊接上应该是没什么错了,因为我还按datasheet焊了一块2576的电路,问题也一样) |
2个回答
kan kan zhe ge ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
886 浏览 0 评论
1093 浏览 1 评论
1251 浏览 1 评论
1335 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1956 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 19:07 , Processed in 0.597702 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
