1电路和器材的挑选 一个要害点是坚持dv/dt和di/dt在较低水平,有很多电路经过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包含ZVS(零电压开关).ZCS(零电流开关).共振形式。(ZCS的一种).SEPIC(单端初级电感转换器).CK(一套磁构造,以其发明者命名)等。 减小开关时间并非必定就能导致功率的进步,因为磁性元件的RF振动需求强损耗的缓冲,终究能够观察到不断削弱的回程。运用软开关技能,尽管会略微下降功率,但在节约本钱和滤波/屏蔽所占用空间方面有更大的优点。 2 阻尼 为了维护开关管免受因为寄生参数等要素导致的振动尖峰电压的冲击常需求阻尼,阻尼器连到有疑问的线圈上,这也能够减小发射。 阻尼器有多种类型:从EMC视点看,RC阻尼器通常在EMC上是最佳的,但比别的的发热多一些。权衡各方面的利害,在缓冲器中应慎重运用理性电阻。 3 散热器 散热器与集电极或TO247功率器材的漏极之间有50pF的电容,因而能够发生很强的发射。仅仅直接地把散热片连到机壳,这仅仅把噪声引向大地,很也许不能减小整体发射水平。 海淘购物一定要选正规平台,海外购物平台欧莱名品http://www.eulike.com/拥有7年海淘购物服务经验、专业的购物团队,支持网站直接注册下单和淘宝下单,安全、方便、放心海淘! 较好的做法是:把它们连到一恰当的电路结点——一次整流输出端,但要注意安全请求。具有屏蔽效果的绝缘阻隔片能够衔接到开关管上,把它们屏蔽内层接至一次整流端,散热片要么悬浮要么连到机壳。 散热片也能够经过电容连到有风险电压的线上,电容的引线和PCB轨线构成的电感也许会与电容“谐振”,这可对处理某些格外频率上的疑问格外有用。应该在样机上屡次试验,终究找到散热片的最佳装置办法。 4 整流器材 用于一次电源上的整流器和二次整流器,因为其反向电流,能够导致很多的噪声,最佳运用疾速软开关类型的器材。 5 磁性元件有关疑问及处理方案 格外需注意的是电感和变压器的磁路要闭合。例如,用环形或无缝磁芯,环形铁粉芯适合于存储磁能的场合,若在磁环上开缝,则需一个彻底短路环来减小寄生走漏磁常。 初级开关噪声会经过阻隔变压器的线圈匝间电容写入到次级,在次级发生共模噪声,这些噪声电流难以滤除,并且因为流过途径较长,便会发生发射表象。 一种很有用的技能是将次级地用小电容衔接到初级电源线上,从而为这些共模电流供给一条回来途径,但要注意安全,千万别超出安全规范标明的总的走漏地电流,这个电容也有助于次级滤波器非常好的作业。 线圈匝间屏蔽(阻隔变压器内)能够更有用地按捺次级上感应的初级开关噪声。尽管也曾有过五层以上的屏蔽,但三层屏蔽更多见。接近初级线圈的屏蔽通常连到一次电源线上,接近次级线圈的屏蔽常常连到公共输出地(若有的话),中心屏蔽体通常连到机壳。在样机期间最佳重复试验以找到线圈匝间屏蔽的最佳的衔接方法。 以上两项技能也能减小输入端上感应的次级开关噪声。恰当巨细的输出电感能够将次级沟通波形成为半正弦波,因而能够显著地减小变压器绕组间噪声(直流纹波)。 |
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:04 , Processed in 0.651655 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
