Linux下的文本编辑器有很多种,vi 是最常用的,也是各版本Linux的标配。注意,vi 仅仅是一个文本编辑器,可以给字符着色,可以自动补全,但是不像 Windows 下的 word 有排版功能。 vi 是十年磨一剑的产品,虽然命令繁多,并且大多数功能都是依靠键盘输入来完成,但是一旦你熟悉后,会发现 vi 的功能和效率是其他图形界面编辑器无法比拟的。 Vim 是 Vi improved 的缩写,是 vi 的改进版。在Linux中,vi 被认为是事实上的标准编辑器,因为: · 所有版本的 Linux 都带有 vi 编辑器; · 占用资源少; · 与 ed、ex 等其他编辑器相比,vi 对用户更加友好。 你可以使用 vi 编辑器编辑现有的文件,也可以创建一个新文件,还能以只读模式打开文本文件。 可以通过以下方式进入 vi 编辑器:
例如,使用 vi 编辑器创建一个新文件并打开: $vi testfile|~~~~~~~~~~~~"testfile" [New File] 竖线(|)代表光标的位置;波浪号(~)代表该行没有任何内容。如果没有 ~,也看不到任何内容,那说明这一行肯定是有空白字符(空格、tab 缩进、换行符等)或不可见字符。 工作模式进一步了解 vi 之前先来了解一下 vi 的工作模式,vi 有三种工作模式: 1) 普通模式由Shell进入vi编辑器时,首先进入普通模式。在普通模式下,从键盘输入任何字符都被当作命令来解释。普通模式下没有任何提示符,输入命令后立即执行,不需要回车,而且输入的字符不会在屏幕上显示出来。 2) 编辑模式普通模式下可以执行命令、保存文件、移动光标、粘贴复制等。 编辑模式主要用于文本的编辑。该模式下用户输入的任何字符都被作为文件的内容保存起来,并在屏幕上显示出来。 3) 命令模式命令模式下,用户可以对文件进行一些高级处理。尽管普通模式下的命令可以完成很多功能,但要执行一些如字符串查找、替换、显示行号等操作还是必须要进入命令模式。 注意:有些教程中称有两种工作模式,是把命令模式合并到普通模式。 工作模式切换: · 在普通模式下输入 i(插入)、c(修改)、o(另起一行) 命令时进入编辑模式;按 esc 键退回到普通模式。 · 在普通模式下输入冒号(:)可以进入命令模式。输入完命令按回车,命令执行完后会自动退回普通模式。 提示:如果不确定当前处于哪种模式,按两次 Esc 键将回到普通模式。 一般在命令模式下退出 vi 编辑器。
退出之前,你也可以在 w 命令后面指定一个文件名,将文件另存为新文件,例如: w filename2 将当前文件另存为 filename2。 移动光标注意:vi 编辑文件时,用户的操作都是基于缓冲区中的副本进行的。如果退出时没有保存到磁盘,则缓冲区中的内容就会被丢失。 为了不影响文件内容,必须在普通模式(按两次 Esc 键)下移动光标。使用下表中的命令每次可以移动一个字符:
两点提醒: · vi 是区分大小写的,输入命令时注意不要锁定大写。 · 可以在命令前边添加一个数字作为前缀,例如,2j 将光标向下移动两行。 当然,还有很多其他命令来移动光标,不过记住,一定要在普通模式(按两次 Esc 键)下。
有一些控制命令可以与 Ctrl 键组合使用,如下:
切换到编辑模式下才能编辑文件。有很多命令可以从普通模式切换到编辑模式,如下所示:
下面的命令,可以删除文件中的字符或行:
可以在命令前面添加一个数字前缀,表示重复操作的次数,例如,2x 表示连续两次删除光标下的字符,2dd 表示连续两次删除光标所在的行。 建议各位读者多加练习上面的命令,再进一步深入学习。 如果你希望对字符、单词或行进行修改,可以使用下面的命令:
vi 中的复制粘贴命令:
下面的一些命令虽然看起来有些古怪,但是会让你的工作更有效率,如果你是 vi 重度用户,就了解一下吧。
如果希望进行全文件搜索,可以在普通模式(按两次 Esc 键)下输入 / 命令,这时状态栏(最后一行)出现"/"并提示输入要查找的字符串,回车即可。 / 命令是向下查找,如果希望向上查找,可以使用 ? 命令。 这时,输入 n 命令可以按相同的方向继续查找,输入 N 命令可以按相反的方向继续查找。 搜索的字符串中可以包含一些有特殊含义的字符,如果希望搜索这些字符本身,需要在前面加反斜杠()。
如果希望搜索某行中的单个字符,可以使用 f 或 F 命令,f 向上搜索,F 向下搜索,并且会把光标定位到匹配的字符。 也可以使用 t 或 T 命令:t 命令向上搜索,并把光标定位到匹配字符的前面;T 命令向下搜索,并把光标定位到匹配字符的后面。 set 命令可以对 vi 编辑器进行一些设置。使用 set 命令需要进入命令模式。
切换到命令模式,再输入 ! 命令即可运行 Linux 命令。 例如,保存文件前,如果希望查看该文件是否存在,那么输入 :! ls 即可列出当前目录下的文件。 文本替换按任意键回到 vi 编辑器。 切换到命令模式,再输入 s/ 命令即可对文本进行替换。语法为: :s/search/replace/g search 为检索的文本,replace 为要替换的文本,g 表示全局替换。 几点提示vi 编辑器的使用讲解完毕,但是请记住下面几点: · 输入冒号(:)进入命令模式,按两次 Esc 键进入普通模式。 · 命令大小写的含义是不一样的。 · 必须在编辑模式下才能输入内容。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的按键功能
735 浏览 0 评论
飞凌嵌入式 ELFBOARD ELF 1板卡-编码器的几种输出方式
669 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu18.04通过网线共享网络
699 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库
1784 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植FFmpeg
1499 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-6 04:23 , Processed in 0.636916 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
