` EasyARM i283提供了非常方便的io操作手段,可以减轻开发人员的负担! 1 蜂鸣器使用 为方便使用蜂鸣器,系统为蜂鸣器提供了类似于LED的操作接口,对应的操作文件是/sys/class/leds/beep/brightness。写入数据1使蜂鸣器鸣叫,写入0停止鸣叫。 操作示例: root@EasyARM-iMX28x ~# echo 1 >/sys/class/leds/beep/brightness #控制蜂鸣器鸣叫 root@EasyARM-iMX28x ~# echo 0>/sys/class/leds/beep/brightness #控制蜂鸣器停止鸣叫 2 LCD背光控制 EasyARM-i.MX283A的LCD背光控制接口文件为/sys/class/backlight/mxs-bl/brightness。该文件可以设置的值为0~100之间:当设置为0时,背光最暗;当设置为100时,背光最亮,其设置命令如下: root@EasyARM-iMX28x ~# echo 100 >/sys/class/backlight/mxs-bl/brightness LCD亮度默认值为80: root@EasyARM-iMX28x ~# cat/sys/class/backlight/mxs-bl/brightness 80 3 触摸屏校准 触摸屏校准命令为ts_calibrate,在终端输入ts_calibrate命令,LCD上出现如图 8.30所示的5点校准界面。 root@EasyARM-iMX28x ~# ts_calibrate
触摸屏校准界面 使用触笔点击“+”指针的中心,直到校准完成。输入reboot命令重启系统,或者先输入sync命令,然后按复位键重启系统。 4 GPIO操作 EasyARM-i.MX283A可用作GPIO功能的接口如所示。
EasyARM-i.MX283A的可用GPIO 在这些接口中,以Px.xx(x为数字)命名的接口是GPIO专用的接口,而其它接口则在有需要的情况下可以复用为GPIO功能(但一旦用作GPIO功能,除非重启,否则不能恢复为原来的功能)。 在/root/目录下有gpio_driver.ko驱动模块文件。输入下面命令加载驱动模块: root@EasyARM-iMX28x ~# insmod /root/gpio_driver.ko 驱动加载完成后,会为每个gpio端口都生成一个设备文件节点: 这些设备文件节点和GPIO接口的丝印一一对应,例如可以控制P3.27接口的设备文件节点是/dev/gpio-P3.27。通过这些设备文件节点,用户可以在shell直接操作指定的GPIO。 以P3.27为例,控制P3.27输出高电平的方法为: root@EasyARM-iMX28x ~# echo 1 >/dev/gpio-P3.27 控制P3.27输出低电平的方法为: root@EasyARM-iMX28x ~# echo 0 >/dev/gpio-P3.27 在P3.27读取输入电平状态的方法为: root@EasyARM-iMX28x ~# cat /dev/gpio-P3.27 0 或 1 该命令会返回0或1:0表示输入的是低电平;1表示输入的是高电平。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6776 浏览 1 评论
7794 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1209浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:18 , Processed in 0.608559 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
