是需要辛苦的找高规格元件满足你的电流需求呢,交流型号,尤其是你这种正负电压的,一般都有隔直电容,不会有那么大电流。 是否可以考虑先限流,经过模拟开关后,在后极在增加驱动能力呢? 如果是用单纯三极管和MOS管,你可以参照CD4051内部 框图来搭建,本身MOS或三极管的直流和交流导通特性是可以满足你的需求的,关键是开关特性,最好用MOS管,因为三极管开启时会经过放大区。 用MOS管要注意不要有体二极管的那种。
最佳答案
你传输的正弦波频率是多少啊。如果只在音频范围附近20-20kHz的有很多音响的Mute电路,切换电路可以借鉴。比如 4051 4052等
信号 cd4016 功率 n型 fet+p型fet组合双向开关?
频率在20-20K范围内,电流要求在0-150mA |
我选过CD4051,问题少了一个条件电流在0-150mA |
后来选择AD的ADG1411,如果只采用三极管之类不使用芯片,还有其他简单方法吗 |
后来选择ADG1411,连续电流最大190mA(TSSOP) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
654 浏览 0 评论
通过单片机来实现模式的转换和控制亮度,这种该怎么设计led环驱动电路呢
637 浏览 1 评论
1014 浏览 4 评论
586 浏览 0 评论
方波发生器单电源供电,分压法制造虚地,如何分析得到近似的基准值
1442 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-4 11:12 , Processed in 0.880085 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
