扫一扫,分享给好友
6个回答
这样的问题确实挺让人头痛的,往往这种情况还不报错,非常让人郁闷。28335我没用过。如果你用的是2812我能立即给你解决了。28335的话,我给你说一下我调试的经验吧。 1.看看编译的时候有没有错误。如果有错的话,对应的去网上搜一下,往往都能找到一些方法。 2.跑个例程看看,如果例程都不能跑通的话。先查查硬件有没有问题。 3.例程跑通之后,将你的程序改小,然后将程序刷进去看看。一般就是按例程那样先一个模块一个模块的跑。如果加上某个模块不工作了,你看看有没有明显错误。如果没有,单独跑一下这个模块。如果单独可以跑的话。很有可能是cmd段分配和ccs设置的问题了。你可以试试在项目中右击,选择Properties(Alt+Enter),在如下图所示的选项卡中选择Optimization level,将其设置为off即不优化。 4.下载进去之后,再在线调一下。在main开始处打个断点试试。如果程序是跑飞的进不了main.以2812为例,我建议你检查一下你的Boot ROM是不是选择的从内部启动。2812上有个引脚MP/MC(微处理器模式/微计算机模式),如果这个引脚为0说明被设置为从内部boot启动,你看一下28335有没有类似的引脚,建议你出现ram中能运行,flash中不能运行的问题时,首先检查这引脚的状态。 5.检查你的flash cmd文件,建议你先从Debug文件夹下的.map文件看起。.map文件是十分用于的。它包含了你编译出的所有段和定义的所有段的所有信息,包括段的起始地址、长度、使用长度和未使用长度。包括编译生成的test、cinint等段的信息,如果你发现某个段定义了但没有使用,很有可能是因为你这个段长度太小了,它放不进去就不放了。你了解一下cmd的编写对应看map文件改改看。 ps:我的版本是ccs5.5,工程项目以在ccs3.3下创建的为例。.map文件部分截图如下:
最佳答案
楼上正解,楼主可以说一下你是怎么判断程序未正常运行的吗?
我用了AD模块 定时器 SCI PWM,其他的都好使,只有SCI接收的东西不对 |
请问你用过将FLASH中的程序全部复制到RAM中运行的这种方法吗?
ganmeibo 发表于 2015-8-24 09:13 我想问一下关于硬件的,就是我烧到FLASH里面,除了SCI其他模块可以正常工作,SCI接收的数据都不对,但是仿真器连着最小系统板,接在电脑上,通讯就正常,是为什么?(CCS可以不打开,只要板子连着电脑就可以) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
1988 浏览 0 评论
1020 浏览 0 评论
3679 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
4520 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
4568 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:57 , Processed in 0.611038 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5047
