` 本帖最后由 suyong_yq 于 2015-8-20 00:20 编辑 【在PC上安装Linux虚拟机】 【在PC和虚拟Linux主机之间建立数据通道并上传交叉编译器】 【登录开发板并配置网络连接】 【通过 NFS 建立虚拟Linux主机同开发板之间的数据通信】 【编写并运行第一个程序HelloWorld】 【在PC上安装Linux虚拟机】 1. VirtualBox 2. Ubuntu 12.04 LTS 3. 配置虚拟Linux网络类型为NAT,在系统内设定固定IP为192.168.2.105 【在PC和虚拟Linux主机之间建立数据通道并上传交叉编译器】 使用sftp实现网络文件共享 1. 首先在虚拟Linux主机上安装ssh server
2. 在PC上安装SFTP 要去下载一个 winSCP,项目主页链接:http://winscp.net/eng/index.php Figure_01 在PC上通过WinSCP登录虚拟Linux主机。 Figure_02 3. 上传交叉编译器 在虚拟Linux的/home/andrew/下创建目录“fsl_imx283”作为开发根目录,专门用于存放imx283开发资料及代码。 Figure_03 4. 解压压缩包 在虚拟Linux主机上切换当前目录至开发根目录。解压刚刚从PC上传过来的压缩包。 压缩包里的文件不少,所以要稍微等一下。 解压之后可以看到解压出来的“gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-1.0”文件夹下只有一个“arm-fsl-linux-gnueabi”目录,把这个目录提出来到开发根目录下。
5. 接下来把这个工具链添加到环境变量. 在当前用户(andrew)下,编辑 .bashrc 文件
在文件的最最后一行添加:
使用以下命令,使新的环境变量 立即生效
打印环境变量,看看新添加的变量是否生效了
Figure_04 查看 arm-fsl-linux-gnueabi-gcc 的版本. 如有有输出即表示安装成功.
Figure_05 【登录开发板并配置网络连接】 1. 在PC机通过串口终端登录开发板 使用一个USB转TTL串口的小电路板将PC同开发板的串口连接起来。 串口波特率:115200 登录用户名:root 登录密码:root 登录成功! Figure_06 2. 设置固定IP 在"/etc/rc.d/init.d/start_userapp"文件中添加配置静态IP语句
3. 尝试使用ssh通信登录开发板 1) 在PC上使用ssh通信登录 a. 在Tera Term的终端创建新的连接: Figure_07 b. 首次登录需要添加“指纹”: Figure_08 c. 在对话框中输入登录用户名和密码: Figure_09 登录成功: Figure_10 2) 在Linux主机登录开发板系统 在Terminal中使用ssh命令登录: 然后就是输入密码“root”。 登录成功: Figure_11 【通过 NFS 建立虚拟Linux主机同开发板之间的数据通信】 1. 在虚拟机Linux中安装nfs-kernel-server
2. 编辑配置文件,指定共享目录。这里共享整个“/home”,以后再增加新用户就不需要再配置NFS服务了。
Figure_12 3. 重启服务,使新配置生效
4. 在开发板上挂载 NFS 这里在虚拟Linux主机登录开发板的ssh终端中操作开发板
Figure_13 进入开发板的/mnt 目录, 发现Linux主机中的 /home 目录的所有文件都挂载到开发板上了 Figure_14 【编写并运行第一个程序HelloWorld】 1. 在Linux主机上创建源文件“HelloWorld.c” 在开发根目录下创建“code”子目录,并在其中创建“HelloWorld.c”源代码文件。
Figure_15 2. 然后在Linux主机上使用交叉编译器编译源文件
编译成功,产生 HelloWorld文件 |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1876个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36227 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4324 浏览 0 评论
5955 浏览 1 评论
6695 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4144 浏览 0 评论
565浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
557浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
553浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
636浏览 2评论
701浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 12:54 , Processed in 0.991190 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
