扫一扫,分享给好友
写程序遇到的,想知道return返回是返回到哪一句。。。
在测试时如果加上 i=0 这一句和没加效果一样 都是LCD1602上显示 o 闪烁 求指导 #include #include"All.h" int i=1; void main(void) { LCD_Init(); LCD_Clear();//清屏 // LCD_Write_Char(7,0,'o'); //LCD_Write_Char(8,0,'k'); //DelayMs(500); while(1) { if(i==1) { LCD1602_Write_Char(7,0,'O'); // i=0; return ; } else { LCD1602_Write_Char(8,0,'A'); } } } |
6个回答
你写return 都跳出函数了 当然是显示O了
不知道楼主为什么要写上return这句话呢?是什么意思?这个return是返回到操作系统了。也就是管理程序去了。
想问的是跳出哪个函数,下面又该运行哪句代码了,小白,求指导。。。。 |
原本的主程序是下面的程序,我就是不知道程序中return返回的什么,下面又该怎么运行,才写的上面的代码看看能不能试出来的。。。。。。 就是 err=1 下面怎么运行 完整的主程序在下面 if(err != 0){//如果发生错误 sprintf(Data,"ERR:%d",(int)err);//显示错误代码 LCD_Write_String(0,0,Data); return;//发生错误后跳出循环 程序原来就是LCD1602显示DH11采集的温度和湿度。。。。 void main(void) { unsigned char err,Data[10],val[5]; LCD_Init(); delayms(20);//有助于液晶稳定 LCD_Clear(); while(1) { DHT11_start(); err = DHT11_r_data(val); if(err != 0){//如果发生错误 sprintf(Data,"ERR:%d",(int)err);//显示错误代码 LCD_Write_String(0,0,Data); return;//发生错误后跳出循环 }else{ LCD_Write_String(14,0,"OK"); } sprintf(Data,"H:%d.%d %%",(int)val[0],(int)val[1]);//显示湿度 LCD_Write_String(0,0,Data); sprintf(Data,"T:%d.%d C",(int)val[2],(int)val[3]);//显示温度 LCD_Write_String(0,1,Data); if((val[0] + val[1] + val[2] + val[3]) == val[4]){//效验数据是否正确,根据器件资料 所有温度和湿度的总和等于最后一个数据 LCD_Write_String(14,1,"OK"); }else{ LCD_Write_String(13,1,"ERR"); } delayms(1000); LCD_Clear(); } } |
return就是函数直接结束掉,返回之前调用这个函数的位置。比如下面这段代码,就是结束func函数,返回到主函数,不打印那句话。
void func(int a){ if(a != 0) return; printf("a == 0n"); } void main(){ int a = 1; func(a); } 对于你提供的代码,只有一个函数(主函数),主函数中的return就是直接结束掉主函数,后面的代码全都不执行了,while当然也会结束掉。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:23 , Processed in 0.831033 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2791
