` 小伙伴们,大家好。进过几天的研究,今天给大家说说怎么通过Aworks上面的GPIO口来点亮AP板上的led,当然本次是通过宿主机上的命令进行点亮,非程序。 点亮LED是每个做单片机工程师都非常熟悉的操作,每个工程师都有那么一次-----第一次使用某个MCU点亮LED的兴奋。今天mx283a也不例外。 好了,话不多说,直奔主题。 今天所涉及的linux知识如下: mount -t nfs 192.168.1.91:/nfsroot /mnt -onolock 开发板挂载192.168.1.91宿主系统的目录 cp filename path 复制文件到path su root 获取root权限 poweroff 关机 reboot 重启 ssh name@ip 登录远程设备 exit退出终端/断开远程设备 echo value > status /修改寄存器值 比如更改led状态 mv new.c nwe0.c 修改文件名 rm -rf floder 删除文件夹floder insmod xxx.ok 安装驱动 rmmod xxx.ok 卸载驱动 涉及的嵌入式知识有: 编译内核,驱动编译,驱动安装,挂载。。。。 首先是需要进行内核编译,原因是编译了内核才能编译驱动,因为驱动编译需要指定内核路径。 我下载的光盘自带的gpio_driver.ok不能正常insmod,估计是内核版本不一致,于是就需要重新编译。 编译内核: 首先将光盘下的linux-2.6.35.3.tar.bk2复制到宿主linux下面,可以通过远程挂载的方式放进去,我是安装在虚拟机里面的,所以直接将win下的所有分区都挂载了进去。将该文件复制到linux文件根目录下,即Home下面。
打开终端,输入tar -jxvf linux-2.6.35.3.tar.bk2解压文件,解压完后会在home下出现linux-2.6.35.3文件夹,
使用cd进入到linux-2.6.35.3下面,使用./config-kernel命令选择板子的型号。
这里义无反顾的选择4,然后回车,然后再命令提示符下面键入make命令开始编译内核,需要将近10~20分钟时间编译完成。 编译完成后将光盘下的gpio_driver文件夹复制到宿主linux下的Home目录下,
使用cd命令进入该文件夹,使用vi Makefile修改Makefile文件,指定linux内核代码目录:
我放在了Home根目录下面,所以路径指定如上,zbr是本linux的计算机名。修改完成使用:wq命令保存退出。
然后在该目录下使用make命令,编译驱动文件,编译完成会生成新的.ok文件。编译时间仅需要5~6秒。 然后将gpio_driver文件夹复制到之前设置的nfs文件夹下,用来挂载到开发板上,因为驱动是给开发板安装的。 复制完成后,给开发板通上电,连上网线,在linux终端下输入ssh root@192.168.1.40登录开发板,192.168.1.40是我的板子的IP地址,肯定和你们的不一样。 登录上板子后,使用mount命令来挂载宿主机上的nfs文件。
没有报错说明挂载成功。上面的ip是宿主机的ip,nfsroot是所要挂载的目录,mnt是开发板的挂载目录。 使用cd命令进入/mnt/gpio_driver目录下,然后使用insmod安装驱动。 $insmod gpio_driver.ok 回车没有报错说明安装成功。 是否真的安装成功这样做,使用ls指令查看:
若看到这个界面说明安装成功。 然后就可以使用echo指令来控制io口的电压了。 使用echo控制1.17端口的电压为0:
然后使用万用表测试得到:
再将其设置为1:
使用万用表测试的: 测试结果为3.26V,去掉误差实际就是3.3V。有了这个结果我们就可以控制led了。
能够看出,只要将所对应的GPIO设置为低电平就能够点亮lED了,那么问题来了,到底谁才是“所对应的GPIO“呢?首先看下图:
所以的LED和KEY都被引到了J8A这个端子上面,也就是说开发板并没有给LED分配io口。 既然如此我们就得自己给其分配端口了,看下图:
黄色区域就是led等的区域了,红色的为led的插针接口,蓝色为给led分配的GPIO口。 对应关系为: LED1--------gpio-P3.26 LED2--------gpio-P3.22 LED3--------gpio-P3.20 LED4--------gpio-P2.7 下来就是用套件里面的短接片将其连接起来: |
3个回答
期待楼主后面的分享
嗯嗯,不错不错
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6776 浏览 1 评论
7794 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1557浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1210浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
736浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
679浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:35 , Processed in 0.812754 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4151
