扫一扫,分享给好友
输入正弦波在经过过零检测电路之后变成了脉冲波,然后怎么做呢? 赶鸭子上架,单片机刚刚开始学,就懂一点点,请各位大神不吝赐教 补充 在网上找到了这么一个例子 可惜图片太模糊,不知怎么接线 5.4.2 信号频率测量实验 1.实验准备 信号源、示波器、LaunchPad开发板一套。 2.实验目的 (1)学习频率测量的两种方法,了解两种方法的差别以及各自的优点; (2)加深对单片机定时器的了解及应用; (3)学会使用定时器的中断。 3.实验原理 本实验中,对信号频率的测量我们有两种方法:直接测频率和通过测周期计算频率。其中直接测量频率的方法适用于测量较高频率的信号;通过测周期计算频率适用于频率较低的信号。下面分别介绍两种测量频率方法的原理。 (1)通过测周期计算频率 通过测量周期计算频率适用于测量频率较低的信号。具体原理是运用TA模块的捕获功能,在第一个上升沿到来的时候,开始计数,到下一次上升沿到来的时候停止计数,通过计数个数计算出高电平的时间。这个时间就是测量周期,取测量周期的倒数就是待测频率。通过测量周期进行低频率信号的测量具有得天独厚的优势,试想如果想要通过计数的方法测量0.1HZ的方波频率,那就需要等待至少10s才能测量出带测信号的频率,这种灵敏度是不可容忍的。 (2)直接测频法 直接测频法有硬件测量和软件测量两种方式,但是无论是软件测量还是硬件测量都需要精准的1S钟定时中断,1S的定时中断常用TA模块产生。思路是:将DCO校准到1MHZ,DCO是1MHZ的实质含义是一个脉冲花费1us,如果有100万个脉冲到来则可认为到了1s。以下是1s定时的产生方法:将SMCLK(1MHZ)输入TA模块,对输入时钟进行4分频,那么输入的时钟就等效于250KHZ,将TA设置为增计数模式,TACCR0设置为10000,在TA溢出中断 242 中进行计数,计满25个意味着从TA输入了100万个时钟,等效于计满了1s。当秒定时产生以后,接下来就是在1s内对到来的脉冲数进行计数。计数有两种方式,硬件方式和软件方式。 (3)实验原理图 图5.4.1 实验原理图(太模糊了 而且图里似乎有一个DA芯片 430不是自带AD DA 的么) 4.实验步骤 (1)根据电路图连接电路并减查电路是否正确; (2)将下列例程编辑到仿真软件,编译并下载程序; (3)用信号源产生不同频率的方波(正弦波、三角波)输入到电路中,并用示波器测量信号的频率,观察测量的结果是否正确; (4)总结实验结果。 5.程序示例 (1)主程序 #include #include "msp430g2553.h" #include "CLK.h" void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止看门狗 sys_Clock_Init(MCLK_1MHz); //设置DCO频率可以是 1、8、12、16 MHz dac_Init(); //初始化DAC使用的 TA1_inittoDA(); out_v(1,5.0); out_v(2,2.0); } (2)时钟程序 #include "clk.h" void sys_Clock_Init(unsigned char FRQ) { BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0; if (CALBC1_16MHZ != 0xFF) { 243 DCOCTL = 0x00; switch(FRQ) { case 1: //1Mhz { BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // Set DCO step + modulation */ break; } case 8: //8Mhz { BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_8MHZ; // Set DCO step + modulation */ break; } case 12: //12Mhz { BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_12MHZ; // Set DCO step + modulation*/ break; } case 16: //16Mhz { BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_16MHZ; // Set DCO step + modulation*/ break; } default:break; } } BCSCTL1 |= XT2OFF + DIVA_0; BCSCTL3 = XT2S_0 + LFXT1S_2 + XCAP_1; } void delayus(unsigned int us) { unsigned int i; for(i=0;i } (3)D/A程序 #include "DAC8552.h" #include "sin_Tab.h" #include "CLK.h" 244 #include "msp430g2553.h" unsigned int frequency; unsigned int time_us; /*DAC8552——SPI初始化*/ void dac_Init(void) { P1OUT = 0x00; P1DIR |= BIT5 +BIT7; //P1.4做SYNC SYNC_H; P1SEL = BIT5 + BIT7; //P1.5、7分别作SCLK和SIMO P1SEL2 = BIT5 + BIT7; P2DIR |= BIT5; UCB0CTL1 |= UCSWRST; //禁止 USCI状态机 /* ~UCCKPH -- 数据在UCLK的第一个边沿变换,在下一个边沿捕获。 * ~UCCKPL -- 空闲状态为低——这两个就决定数据在下降沿写出 * UCMSB -- 最高位先出 * ~UC7BIT -- 8位数据 * UCMST -- 主机模式 * UCMODE_0 -- 3线制 SPI * UCSYNC -- 同步模式*/ UCB0CTL0 = UCMSB + UCMST + UCMODE_0 + UCSYNC;// UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; UCB0BR0 = 1; /* Enable USCI */ UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; //启动USCI状态机 } void out_v(char channl,float voltage) { unsigned int buf; char high,low; buf=(voltage/4.95)*65535; low=buf&0xFF; high=buf>>8; switch(channl) { case 1: { 245 SYNC_L; //选通拉低 UCB0TXBUF = 0X10; //向DA写入命令——通道A,立即转换 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); UCB0TXBUF = high; //写入高8位 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); UCB0TXBUF = low; //写入低8位 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); SYNC_H; //选通拉高 }break; case 2: { SYNC_L; //选通拉低 UCB0TXBUF = 0X24; //向DA写入命令——通道B,立即转换 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); UCB0TXBUF = high; //写入高8位 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); UCB0TXBUF = low; //写入低8位 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); SYNC_H; //选通拉高 }break; case 3: { TA1CCR2=(voltage/3.54)*2000; } } } |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3046个成员聚集在这个小组
加入小组2951 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3645 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2354 浏览 1 评论
4822 浏览 1 评论
2582 浏览 1 评论
1349浏览 3评论
3649浏览 2评论
2952浏览 1评论
1540浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-12 23:59 , Processed in 1.507605 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
