虚拟仪器试卷
一、填空题。(本题共10小题,15个填空,每空1分,共15分。)1、一个完整的VI包括三个部分:( )。2、labview有四种类型的节点:( )、( )、结构和代码接口。 3、因为For循环的常用来处理数组,所以数据出口的自动索引默认为( )。 4、而While循环的数据出口的自动索引默认为( ) 。 5、使用两个For循环,把其中一个嵌套在另一个中可以生成一个二维数组。外层的For循环产生( )元素,而内层的For循环产生( )。 6、利用( )可以方便地从复杂的待测信号中分离出某一特定频率的信号。采样间隔是指( )。 7、虚拟仪器最核心的思想是( ),从而降低系统成本,增强系统功能与灵活性。 8、如果没有现成的数据采集卡,我们也可以利用LabVIEW中的( )功能实现数据采集。 9、Sequence结构有( )两种方式。 10、框图程序是由( )、( )和( )组成的可执行代码。 二、单项选择题。(本题共5小题,每个小题有四个选项,从中选出正确的选项,每小题2分,共10分。) 1、当一个函数的error in带有错误信息时,下列哪种说法是正确的。( ) 2、下列哪种说法是错误的?( ) 3、下列说法中哪种说法是正确的?( ) 4、当数据采集卡组态成DIFF模式时,将使用差分连接方式,使用这种连接方式下列哪种说法是错误的?( ) 5、下列哪种总线产品对PCI总线产品完全兼容。( ) 三、简答题。(本题共三个小题,每个小题5分,共15分。) 1、在LabVIEW中有哪三种用来创建和运行程序的摸板?它们都有哪些用途? 四、程序设计题。(本题共5个小题,1到3小题每题10分,4和5小题每题15分,共60分。) 1、创建一个VI程序,该程序可以产生一个六行四列的二维数组(数组元素为0到10的随机整数),并把二维数组的前三行、前三列单独提出来,做为一个新的数组。 虚拟仪器试卷答案 1、前面板、框图程序、图标/连接口 2、函数、子程序 3、有、无 4、行、列 5、相关滤波 6、一个连续采集的序列中,相邻两次采集之间的时间间隔 7、硬件实现的功能软件化 8、动态链接库 9、重叠式和平铺式 10、节点、端口和连线 二、 1、D 2、B 3、C 4、C 5、A 三、 1、答:LabVIEW中有三种用来创建和运行程序的模板:工具模板,控制模板和函数模板。工具模板包括了程序的创建、修改和调试时用的工具;控制模板主要用于在前面板中添加指示器和控制器;而函数模板则用于创建框图程序,它包含了很多函数子模板。 2、答:①移位寄存器主要用于While循环和For循环,将上一次循环的值传给下一次循环。 还可以存储前几次循环的值,在移位寄存器的左端口或右端口上右击鼠标弹出菜单,选择Add Element选项,可创建附加的左端口来存储前几次循环的值。 ②在循环外将初始值连到移位寄存器的左端口,有默认初值 3、答:VI子程序的连接口端口用于与主VI程序之间传递数据。定义VI子程序连接口时先选择子VI所需要的端口数,然后将前面板的指示器和控制器分配给每一个端口。 4、答:虚拟仪器通用测试平台由硬件和软件两大部分组成。硬件部分包括:(1)个人计算机(PC),具有运行图形化编程软件的能力;(2)外置式多功能DAQ主板,具有数据采集、信号产生、定时计数、数据通信等多种功能,它通过标准总线接口与计算机相连;(3)系列化的测试与实验电路模板,它包括模拟和数字电路等各种基本单元电路和信号调理电路,作为被测试的对象或测试的辅助电路插接在DAQ主板上。 软件部分包括:(1)基于Windows环境下的虚拟仪器软件开发平台LabVIEW或LabWindows/CVI;(2)虚拟仪器库,包括有示波器、信号源、电压表、计数器等十余种虚拟仪器驱动程序库;(3)系列化的测试与实验的示范程序软件包。 5、答:VISA是虚拟仪器软件结构(Virtual Instrument Software Architectuere)的简称,是由VXI plug & play系统联盟所统一制定的I/O接口软件标准及其相关规范的总称。一般称这个I/O函数库为VISA库(用于仪器编程的标准I/O函数库)。VISA函数库驻留于计算机系统中,是计算机与仪器之间的标准软件通信接口,用以实现对仪器的控制。 VISA具有以下特点。 1)VISA的I/O控制功能适用于各种仪器类型 2)VISA的I/O控制功能适用于各种仪器硬件接口方式 3)VISA的I/O控制功能适用于多种计算机平台 4)VISA能适应未来发展的需要 四、 1、答案: |
:) 好!!!!!
很不错
{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}{:9:}
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
1549 浏览 1 评论
5920 浏览 1 评论
9564 浏览 1 评论
8924 浏览 1 评论
1348 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-29 02:12 , Processed in 0.595866 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
