电子发烧友论坛|
3个回答
定义用Num_of_Results代表32,也可以不用定义这句的,可以直接for(i = 0; i < 32; i++)
{ sum += results; } sum >>= 5; //除以32sum 向右移位(5个位置)如:原来 sum = 101010111移位后 sum = 000001010 效果是一样的
最佳答案
能否把问题详细描述一下呀 这样无法帮忙你看到问题
/********************************************************* 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换 将模拟电压值显示在1602液晶上。 ---------------------------------------------------------- 拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余位拨至OFF 测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。 *********************************************************/ #include #include "cry1602.h" #include "cry1602.c" //typedef unsigned char uchar; //typedef unsigned int uint; #define Num_of_Results 32 //每采32个值然后求平均 uchar shuzi[] = {"0123456789."}; uchar tishi[] = {"The volt is:"}; static uint results[Num_of_Results]; //保存ADC转换结果的数组 // is not used for anything. void Trans_val(uint Hex_Val); //?????????????????????/?????/?????????????????????????????????????????????????????????? /************************主函数****************************/ void main(void) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗 /*下面六行程序关闭所有的IO口*/////为什么要关闭所有IO口? P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF; P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF; P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF; P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF; P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF; P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF; P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换 LcdReset(); //复位1602液晶 DispNChar(2,0,12,tishi); //显示提示信息 Disp1Char(11,1,'V'); //显示电压单位 P6SEL |= 0x01; // 使能ADC通道 ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 打开ADC,设置采样时间 ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2; // 使用采样定时器 ADC12IE = 0x01; // 使能ADC中断 ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换 ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始转换 _EINT();//_EINT();是打开全局中断,跟51中EA=1;效果相似 //_DINT();是关闭全局中断,跟51中EA=0;效果相似 LPM0;//low power mode 0: 意思是低功耗模式0,在此模式下,仅仅关闭MCLK主时钟,其他时钟正常。 //CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,ACLK和MCLK信号保持活动,MCLK的锁频坏控制正常工作. //有关控制位设置为:SCG0=0,SCG1=0,OscOff=0,CPUOff=1。 } /******************************************* 函数名称:ADC12ISR 功 能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的 计算P6.0口的模拟电压数值 参 数:无 返回值 :无 ********************************************/ #pragma vector=ADC_VECTOR //中断服务函数的起始语句 __interrupt void ADC12ISR (void) //__interrupt 表示后面的是中断程序 { static uint index = 0; //定义静态变量无符号整形index赋值为0;中断服务程序中的静态变量 results[index++] = ADC12MEM0; // Move results移动结果 if(index == Num_of_Results) { uchar i; unsigned long sum = 0; index = 0; for(i = 0; i < Num_of_Results; i++) { sum += results; } sum >>= 5; //除以32sum 向右移位(5个位置)如:原来 sum = 101010111移位后 sum = 000001010 Trans_val(sum); } } /******************************************* 函数名称:Trans_val 功 能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制 真实的模拟电压数据,并在液晶上显示 参 数:Hex_Val--16进制数据 n--变换时的分母等于2的n次方 返回值 :无 ********************************************/ void Trans_val(uint Hex_Val) { unsigned long caltmp; uint Curr_Volt; uchar t1,i; uchar ptr[4]; caltmp = Hex_Val; caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val; //caltmp = Hex_Val * 33 caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1); //caltmp = caltmp * 10 Curr_Volt = caltmp >> 12; //Curr_Volt = caltmp / 2^n ptr[0] = Curr_Volt / 100; //Hex->Dec变换 t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100); ptr[2] = t1 / 10; ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10); ptr[1] = 10; //shuzi表中第10位对应符号"." //在液晶上显示变换后的结果 for(i = 0;i < 4;i++) Disp1Char((6 + i),1,shuzi[ptr]); } 你知道这些语句是什么意思吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3327个成员聚集在这个小组
加入小组9555 浏览 1 评论
10355 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
10677 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2657 浏览 1 评论
5114 浏览 1 评论
10677浏览 2评论
10355浏览 1评论
9556浏览 1评论
8214浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:44 , Processed in 0.578475 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4660
