扫一扫,分享给好友
读取0扇区的字节,并显示出来,但能写进COM0,写不进COM1
代码如下: #include "sd.h" #include "myfun.h" //这是振南的公共函数头文件 #include "mytype.h" #include "my_includes.h" #define SD_CLK_BASE 0x4002010 #define SD_CS_BASE 0x4002000 #define SD_DI_BASE 0x4002020 #define SD_DO_BASE 0x4002030 /******************************************************* +------------------------------------+ | 振南电子 驱动程序模块 SD 部分 | +------------------------------------+ 此源码版权属 振南 全权享有,如欲引用,敬请署名并告知 严禁随意用于商业目的,违者必究,后果自负 振南电子 ->产品网站 http://www.znmcu.cn/ ->产品论坛 http://bbs.znmcu.cn/ ->产品网店 http://shop.znmcu.cn/ ->产品咨询 QQ:987582714 MSN:yzn07@126.com WW:yzn07 ********************************************************/ //变量定义 //-------------------------------------------------------------- int is_init; //在初始化的时候设置此变量为1,同步数据传输(SPI)会放慢 //--------------------------------------------------------------- unsigned char dat; //用于优化模拟SPI的中间bdata类型变量,方便取各个位 /****************************************************************** - 功能描述:IO模拟SPI,发送一个字节 - 隶属模块:SD/SDHC模块 - 函数属性:内部 - 参数说明:x是要发送的字节 - 返回说明:无返回 - 注:其中is_init为1时,写的速度放慢,初始化SD卡SPI速度不能太高 ******************************************************************/ void SD_spi_write(unsigned char x) { dat=x; IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x80) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x40) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x20) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x10) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x08) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x04) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x02) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); IOWR(SD_DI_BASE, 0, (dat & 0x01) ? 1 : 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); } /****************************************************************** - 功能描述:IO模拟SPI,读取一个字节 - 隶属模块:SD/SDHC模块 - 函数属性:内部 - 参数说明:无 - 返回说明:返回读到的字节 ******************************************************************/ unsigned char SD_spi_read() { unsigned char i; IOWR(SD_DO_BASE, 0, 1); dat=0; for (i=0;i<8;i++){ IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 0); if(is_init) delay(1000); if(IORD(SD_DO_BASE, 0)) dat|=(0x80>>i); IOWR(SD_CLK_BASE, 0, 1); if(is_init) delay(1000); } return (dat); } /****************************************************************** - 功能描述:向SD卡写命令 - 隶属模块:SD/SDHC模块 - 函数属性:内部 - 参数说明:SD卡的命令是6个字节,pcmd是指向命令字节序列的指针 - 返回说明:命令写入后,SD卡的回应值,调用不成功,将返回0xff ******************************************************************/ unsigned char SD_Write_Cmd(unsigned char *pcmd) { unsigned char temp,time=0; int SD_CS=1; IOWR(SD_CS_BASE, 0, 1); SD_spi_write(0xff); //提高兼容性,如果没有这里,有些SD卡可能不支持 IOWR(SD_CS_BASE, 0, 0); SD_spi_write(pcmd[0]); SD_spi_write(pcmd[1]); SD_spi_write(pcmd[2]); SD_spi_write(pcmd[3]); SD_spi_write(pcmd[4]); SD_spi_write(pcmd[5]); do { temp = SD_spi_read();//一直读,直到读到的不是0xff或超时 time++; }while((temp==0xff)&&(time return(temp); } /****************************************************************** - 功能描述:复位SD卡,用到CMD0,使用SD卡切换到SPI模式 - 隶属模块:SD/SDHC模块 - 函数属性:内部 - 参数说明:无 - 返回说明:调用成功,返回0x00,否则返回INIT_CMD0_ERROR (sd.h中有定义) ******************************************************************/ unsigned char SD_Reset()//SD卡复位,进入SPI模式,使用CMD0(0号命令) { unsigned char time,temp,i; unsigned char pcmd[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95}; is_init=1; //Set the init flag IOWR(SD_CS_BASE, 0, 0); for(i=0;i<0x0f;i++) //初始时,首先要发送最少74个时钟信号,这是必须的!!! { SD_spi_write(0xff); //120 clk } IOWR(SD_CS_BASE, 0, 0); time=0; do { temp=SD_Write_Cmd(pcmd);//写入CMD0 time++; if(time==TRY_TIME) { return 1;//CMD0写入失败 } }while(temp!=0x01); IOWR(SD_CS_BASE, 0, 1); SD_spi_write(0xff); //按照SD卡的操作时序在这里补8个时钟 return 0;//返回0,说明复位操作成功 } /****************************************************************** - 功能描述:初始化SD卡,使用CMD1 - 隶属模块:SD/SDHC模块 - 函数属性:内部 - 参数说明:无 - 返回说明:调用成功,返回0x00,否则返回INIT_CMD1_ERROR (sd.h中有定义) ******************************************************************/ unsigned char SD_Init() //初始化,使用CMD1(1号命令) { unsigned char time,temp; unsigned char pcmd[] = {0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}; unsigned char TRYTIME=100; IOWR(SD_CS_BASE, 0, 0); time=0; do { temp=SD_Write_Cmd(pcmd); time++; if(time==TRYTIME) { return 1;//CMD1写入失败 } }while(temp!=0); is_init=0; //初始化完毕,将is_init设置为0,为了提高以后的数据传输速度 IOWR(SD_CS_BASE, 0, 1); //关装SD卡的片选 SD_spi_write(0xff); //按照SD卡的操作时序在这里补8个时钟 return(0); //返回0,说明初始化操作成功 } /**************************************************************************** - 功能描述:将buffer指向的512个字节的数据写入到SD卡的addr扇区中 - 隶属模块:SD/SDHC模块 - 函数属性:内部 - 参数说明:addr:扇区地址 buffer:指向数据缓冲区的指针 - 返回说明:调用成功,返回0x00,否则返回WRITE_BLOCK_ERROR (sd.h中有定义) - 注:SD卡初始化成功后,读写扇区时,尽量将SPI速度提上来,提高效率 ****************************************************************************/ unsigned char SD_Write_Sector(unsigned long addr,unsigned char *Buffer) //向SD卡中的指定地址的扇区写入512个字节,使用CMD24(24号命令) { unsigned char temp,time; unsigned int i; unsigned char pcmd[] = {0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}; //向SD卡中单个块(512字节,一个扇区)写入数据,用CMD24 addr<<=9; //addr = addr * 512 将块地址(扇区地址)转为字节地址 [这里就限制了SD卡的最大容量为4G] pcmd[1]=((addr&0xff000000)>>24); //将字节地址写入到CMD24字节序列中 pcmd[2]=((addr&0x00ff0000)>>16); pcmd[3]=((addr&0x0000ff00)>>8); IOWR(SD_CS_BASE, 0, 0);//打开SD卡片选 time=0; do { temp=SD_Write_Cmd(pcmd); time++; if(time==TRY_TIME) { return(temp); //命令写入失败 } }while(temp!=0); for(i=0;i<100;i++) //这里要插入若干时钟信号 { SD_spi_read(); } SD_spi_write(0xfe);//写入开始字节 0xfe,后面就是要写入的512个字节的数据 for (i=0;i<512;i++) //将缓冲区中要写入的512个字节写入SD卡 { SD_spi_write(*Buffer++); } SD_spi_write(0xFF); SD_spi_write(0xFF); //两个字节的CRC校验码,不用关心 temp=SD_spi_read(); //读取返回值 if((temp & 0x1F)!=0x05) //如果返回值是 XXX00DELAY_TIME1 说明数据已经被SD卡接受了 { IOWR(SD_CS_BASE, 0, 1); return 0; //写块数据失败 } while(SD_spi_read()!=0xff);//等到SD卡不忙(数据被接受以后,SD卡要将这些数据写入到自身的FLASH中,需要一个时间) //忙时,读回来的值为0x00,不忙时,为0xff IOWR(SD_CS_BASE, 0, 1); //关闭片选 SD_spi_write(0xFF);//按照SD卡的操作时序在这里补8个时钟 return(0); //返回0,说明写扇区操作成功 } /**************************************************************************** - 功能描述:读取addr扇区的512个字节到buffer指向的数据缓冲区 - 隶属模块:SD/SDHC模块 - 函数属性:内部 - 参数说明:addr:扇区地址 buffer:指向数据缓冲区的指针 - 返回说明:调用成功,返回0x00,否则返回READ_BLOCK_ERROR (sd.h中有定义) - 注:SD卡初始化成功后,读写扇区时,尽量将SPI速度提上来,提高效率 ****************************************************************************/ unsigned char SD_Read_Sector(unsigned long addr)//从SD卡的指定扇区中读出512个字节,使用CMD17(17号命令) { unsigned int j; unsigned char *buffer; unsigned char time,temp; unsigned char pcmd[]={0x51,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF}; //CMD17的字节序列 addr<<=9; //sector = sector * 512 将块地址(扇区地址)转为字节地址 pcmd[1]=((addr&0xFF000000)>>24); pcmd[2]=((addr&0x00FF0000)>>16); pcmd[3]=((addr&0x0000FF00)>>8); IOWR(SD_CS_BASE, 0, 0);//打开片选 time=0; do { temp=SD_Write_Cmd(pcmd); //写入CMD17 time++; if(time==TRY_TIME) { return 0; //读块失败 } }while(temp!=0); while (SD_spi_read() != 0xfe); //一直读,当读到0xfe时,说明后面的是512字节的数据了 for(j=0;j<512;j++) //将数据写入到数据缓冲区中 { buffer[j]=SD_spi_read(); printf("%x",buffer[j]); } SD_spi_read(); SD_spi_read();//读取两个字节的CRC校验码,不用关心它们 IOWR(SD_CS_BASE, 0, 1); //SD卡关闭片选 SD_spi_write(0xFF);//按照SD卡的操作时序在这里补8个时钟 return 0; } void delay(unsigned int time) //延时函数 { while(time--); } int main(void) { if(!SD_Reset()){ printf("SD card reset OK....n"); } else{ printf("SD card reset error....n"); } if(!SD_Init()){ printf("SD card find....n"); } else{ printf("No SD card find....n"); } SD_Read_Sector(0); printf("No SD card find....n"); } 运行结果为: SD card reset OK.... No SD card find.... |
2个回答
不知道诶,你多查查
你现在明白了吗?加油
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
726 浏览 1 评论
1033 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
1243 浏览 0 评论
895 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1380 浏览 31 评论
5585 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-11-17 07:26 , Processed in 0.552729 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
