鼠标驱动可分为几个部分:驱动加载部分、probe部分、open部分、urb回调函数处理部分。 下文阴影部分为注解。 一、驱动加载部分 static int __init u***_mouse_init(void) { int retval = u***_register(&u***_mouse_driver);//注册鼠标驱动 if (retval == 0) info(DRIVER_VERSION ":" DRIVER_DESC); return retval; } 其中u***_mouse_driver的定义为: static struct u***_driver u***_mouse_driver = { .owner = THIS_MODULE, .name = "u***mouse", .probe = u***_mouse_probe, .disconnect = u***_mouse_disconnect, .id_table = u***_mouse_id_table, }; 如果注册成功的话,将会调用u***_mouse_probe。那么什么时候才算注册成功呢? 和其它驱动注册过程一样,只有在其对应的“总线”上发现匹配的“设备”才会调用probe。总线匹配的方法和具体总线相关,如:platform_bus_type中是判断驱动名称和平台设备名称是否相同;那如何确认u***总线的匹配方法呢? U***设备是注册在u***_bus_type总线下的。查看u***_bus_type的匹配方法。 struct bus_type u***_bus_type = { .name = "u***", .match = u***_device_match, .hotplug = u***_hotplug, .suspend = u***_generic_suspend, .resume = u***_generic_resume, }; 其中u***_device_match定义了匹配方法 static int u***_device_match (struct device *dev, struct device_driver *drv) { struct u***_interface *intf; struct u***_driver *u***_drv; const struct u***_device_id *id; /* check for generic driver, which we don't match any device with */ if (drv == &u***_generic_driver) return 0; intf = to_u***_interface(dev); u***_drv = to_u***_driver(drv); id = u***_match_id (intf, u***_drv->id_table); if (id) return 1; return 0; } 可以看出u***的匹配方法是u***_match_id (intf, u***_drv->id_table),也就是说通过比对“dev中intf信息”和“u***_drv->id_table信息”,如果匹配则说明驱动所对应的设备已经添加到总线上了,所以接下了就会调用drv中的probe方法注册u***设备驱动。 u***_mouse_id_table的定义为: static struct u***_device_id u***_mouse_id_table[] = { { USB_INTERFACE_INFO(3, 1, 2) }, { } /* Terminating entry */ }; #define USB_INTERFACE_INFO(cl,sc,pr) / .match_flags = USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO, / .bInterfaceClass = (cl), / .bInterfaceSubClass = (sc), / .bInterfaceProtocol = (pr) 鼠标设备遵循USB人机接口设备(HID),在HID规范中规定鼠标接口类码为: 接口类:0x03 接口子类:0x01 接口协议:0x02 这样分类的好处是设备厂商可以直接利用标准的驱动程序。除了HID类以外还有Mass storage、printer、audio等 #define USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO / (USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_CLASS | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_SUBCLASS | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_PROTOCOL) 匹配的过程为: u***_match_id(struct u***_interface *interface, const struct u***_device_id *id) { struct u***_host_interface *intf; struct u***_device *dev; /* proc_connectinfo in devio.c may call us with id == NULL. */ if (id == NULL) return NULL; intf = interface->cur_altsetting; dev = interface_to_u***dev(interface); /* It is important to check that id->driver_info is nonzero, since an entry that is all zeroes except for a nonzero id->driver_info is the way to create an entry that indicates that the driver want to examine every device and interface. */ for (; id->idVendor || id->bDeviceClass || id->bInterfaceClass || id->driver_info; id++) { if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_VENDOR) && id->idVendor != le16_to_cpu(dev->descriptor.idVendor)) continue; if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_PRODUCT) && id->idProduct != le16_to_cpu(dev->descriptor.idProduct)) continue; /* No need to test id->bcdDevice_lo != 0, since 0 is never greater than any unsigned number. */ if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_LO) && (id->bcdDevice_lo > le16_to_cpu(dev->descriptor.bcdDevice))) continue; if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_HI) && (id->bcdDevice_hi < le16_to_cpu(dev->descriptor.bcdDevice))) continue; if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_CLASS) && (id->bDeviceClass != dev->descriptor.bDeviceClass)) continue; if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_SUBCLASS) && (id->bDeviceSubClass!= dev->descriptor.bDeviceSubClass)) continue; if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_PROTOCOL) && (id->bDeviceProtocol != dev->descriptor.bDeviceProtocol)) continue; //接口类 if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_CLASS) && (id->bInterfaceClass != intf->desc.bInterfaceClass)) continue; //接口子类 if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_SUBCLASS) && (id->bInterfaceSubClass != intf->desc.bInterfaceSubClass)) continue; //遵循的协议 if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_PROTOCOL) && (id->bInterfaceProtocol != intf->desc.bInterfaceProtocol)) continue; return id; } return NULL; } 从中可以看出,只有当设备的接口类、接口子类、接口协议匹配鼠标驱动时鼠标驱动才会调用probe方法。 二、probe部分 static int u***_mouse_probe(struct u***_interface * intf, const struct u***_device_id * id) { struct u***_device * dev = interface_to_u***dev(intf); struct u***_host_interface *interface; struct u***_endpoint_descriptor *endpoint; struct u***_mouse *mouse; int pipe, maxp; char path[64]; interface = intf->cur_altsetting; /* 以下是网络的一段对cur_altsettin的解释,下面就借花献佛。u*** 设备有一个configuration 的概念,表示配置,一个设备可以有多个配置,但只能同时激活一个,如:一些设备可以下载固件,或可以设置不同的全局模式,就像手机可以被设定为静音模式或响铃模式一样。而这里又有一个setting,咋一看有些奇怪,这两个词不是一回事吗.还是拿我们最熟悉的手机来打比方,configuration 不说了,setting,一个手机可能各种配置都确定了,是振动还是铃声已经确定了,各种功能都确定了,但是声音的大小还可以变吧,通常手机的音量是一格一格的变动,大概也就5,6 格,那么这个可以算一个setting 吧.这里cur_altsetting 就是表示的当前的这个setting,或者说设置。可以查看原码中u***_interface 结构定义的说明部分。从说明中可以看到一个接口可以有多种setting*/ if (interface->desc.bNumEndpoints != 1) return -ENODEV; /*根据HID规则,期望鼠标只有一个端点即中断端点bNumEndpoints 就是接口描述符中的成员,表示这个接口有多少个端点,不过这其中不包括0 号端点,0号端点是任何一个u*** 设备都必须是提供的,这个端点专门用于进行控制传输,即它是一个控制端点.正因为如此,所以即使一个设备没有进行任何设置,u*** 主机也可以开始跟它进行一些通信,因为即使不知道其它的端点,但至少知道它一定有一个0号端点,或者说一个控制端点。 */ endpoint = &interface->endpoint[0].desc;//端点0描述符,此处的0表示中断端点 if (!(endpoint->bEndpointAddress & 0x80)) return -ENODEV; /*先看bEndpointAddress,这个struct u***_endpoint_descriptor 中的一个成员,是8个bit,或者说1 个byte,其中bit7 表示的是这个端点的方向,0 表示OUT,1 表示IN,OUT 与IN 是对主机而言。OUT 就是从主机到设备,IN 就是从设备到主机。而宏*USB_DIR_IN 来自 *include/linux/u***_ch9.h * USB directions * This bit flag is used in endpoint descriptors' bEndpointAddress field. * It's also one of three fields in control requests bRequestType. *#define USB_DIR_OUT 0 /* to device */ *#define USB_DIR_IN 0x80 /* to host */ */ if ((endpoint->bmAttributes & 3) != 3)? //判断是否是中断类型 return -ENODEV; /* bmAttributes 表示属性,总共8位,其中bit1和bit0 共同称为Transfer Type,即传输类型,即00 表示控制,01 表示等时,10 表示批量,11 表示中断*/ pipe = u***_rcvintpipe(dev, endpoint->bEndpointAddress);//构造中断端点的输入pipe maxp = u***_maxpacket(dev, pipe, u***_pipeout(pipe)); /*跟踪u***_maxpacket u***_maxpacket(struct u***_device *udev, int pipe, int is_out) { struct u***_host_endpoint *ep; unsigned epnum = u***_pipeendpoint(pipe); /* 得到的自然就是原来pipe 里边的15 至18 位.一个pipe 的15 位至18 位是endpoint 号,(一共16 个endpoint,)所以很显然,这里就是得到endpoint 号 */ if (is_out) { WARN_ON(u***_pipein(pipe)); ep = udev->ep_out[epnum]; } else { WARN_ON(u***_pipeout(pipe)); ep = udev->ep_in[epnum]; } if (!ep) return 0; /* NOTE:? only 0x07ff bits are for packet size... */ return le16_to_cpu(ep->desc.wMaxPacketSize); } */ //返回对应端点能够传输的最大的数据包,鼠标的返回的最大数据包为4个字节, 第0个字节:bit 0、1、2、3、4分别代表左、右、中、SIDE、EXTRA键的按下情况 第1个字节:表示鼠标的水平位移 第2个字节:表示鼠标的垂直位移 第3个字节:REL_WHEEL位移 if (!(mouse = kmalloc(sizeof(struct u***_mouse), GFP_KERNEL))) return -ENOMEM; memset(mouse, 0, sizeof(struct u***_mouse)); mouse->data = u***_buffer_alloc(dev, 8, SLAB_ATOMIC, &mouse->data_dma); /* 申请用于urb用于数据传输的内存,注意:这里将返回“mouse->data”和“mouse->data_dma” mouse->data:记录了用于普通传输用的内存指针 mouse->data_dma:记录了用于DMA传输的内存指针 如果是DMA 方式的传输,那么u*** core 就应该使用mouse->data_dma */ if (!mouse->data) { kfree(mouse); return -ENOMEM; } mouse->irq = u***_alloc_urb(0, GFP_KERNEL); if (!mouse->irq) { u***_buffer_free(dev, 8, mouse->data, mouse->data_dma); kfree(mouse); return -ENODEV; } mouse->u***dev = dev; mouse->dev.evbit[0] = BIT(EV_KEY) | BIT(EV_REL); //设置input系统响应按键和REL(相对结果)事件 mouse->dev.keybit[LONG(BTN_MOUSE)] = BIT(BTN_LEFT) | BIT(BTN_RIGHT) | BIT(BTN_MIDDLE); mouse->dev.relbit[0] = BIT(REL_X) | BIT(REL_Y); mouse->dev.keybit[LONG(BTN_MOUSE)] |= BIT(BTN_SIDE) | BIT(BTN_EXTRA); mouse->dev.relbit[0] |= BIT(REL_WHEEL); //设置input系统响应的码表及rel表 mouse->dev.private = mouse; mouse->dev.open = u***_mouse_open; mouse->dev.close = u***_mouse_close; u***_make_path(dev, path, 64); sprintf(mouse->phys, "%s/input0", path); mouse->dev.name = mouse->name; mouse->dev.phys = mouse->phys; u***_to_input_id(dev, &mouse->dev.id); /* u***_to_input_id(const struct u***_device *dev, struct input_id *id) { id->bustype = BUS_USB; id->vendor = le16_to_cpu(dev->descriptor.idVendor); id->product = le16_to_cpu(dev->descriptor.idProduct); id->version = le16_to_cpu(dev->descriptor.bcdDevice); } struct u***_device 中有一个成员struct u***_device_descriptor,而struct u***_device_descriptor 中的成员__u16 bcdDevice,表示的是制造商指定的产品的版本号,制造商id 和产品id 来标志一个设备.bcdDevice 一共16 位,是以bcd码的方式保存的信息,也就是说,每4 位代表一个十进制的数,比如0011 0110 1001 0111 就代表的3697. 业内为每家公司编一个号,这样便于管理,比如三星的编号就是0x0839,那么三星的产品中就会在其设备描述符中idVendor 的烙上0x0839.而三星自己的每种产品也会有个编号,和Digimax 410 对应的编号就是0x000a,而bcdDevice_lo 和bcdDevice_hi 共同组成一个具体设备的编号(device release number),bcd 就意味着这个编号是二进制的格式. */ mouse->dev.dev = &intf->dev; if (dev->manufacturer) strcat(mouse->name, dev->manufacturer); if (dev->product) sprintf(mouse->name, "%s %s", mouse->name, dev->product); if (!strlen(mouse->name)) sprintf(mouse->name, "USB HIDBP Mouse %04x:%04x", mouse->dev.id.vendor, mouse->dev.id.product); u***_fill_int_urb(mouse->irq, dev, pipe, mouse->data, (maxp > 8 ? 8 : maxp), u***_mouse_irq, mouse, endpoint->bInterval); /* static inline void u***_fill_int_urb (struct urb *urb, struct u***_device *dev, unsigned int pipe, void *transfer_buffer, int buffer_length, u***_complete_t complete, void *context, int interval) { spin_lock_init(&urb->lock); urb->dev = dev; urb->pipe = pipe; urb->transfer_buffer = transfer_buffer;//如果不使用DMA传输方式,则使用这个缓冲指针。如何用DMA则使用transfer_DMA,这个值会在后面单独给URB赋 urb->transfer_buffer_length = buffer_length; urb->complete = complete; urb->context = context; if (dev->speed == USB_SPEED_HIGH) urb->interval = 1 << (interval - 1); else urb->interval = interval; urb->start_frame = -1; } 此处只是构建好一个urb,在open方法中会实现向u*** core递交urb */ mouse->irq->transfer_dma = mouse->data_dma; mouse->irq->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP; /* #define URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP 0x0004? //urb->transfer_dma valid on submit #define URB_NO_SETUP_DMA_MAP??? 0x0008? //urb->setup_dma valid on submit , 这里是两个DMA 相关的flag,一个是URB_NO_SETUP_DMA_MAP,而另一个是 URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP.注意这两个是不一样的,前一个是专门为控制传输准备的,因为只有控制传输需要有这么一个setup 阶段需要准备一个setup packet。 transfer_buffer 是给各种传输方式中真正用来数据传输的,而setup_packet 仅仅是在控制传输中发送setup 的包,控制传输除了setup 阶段之外,也会有数据传输阶段,这一阶段要传输数据还是得靠transfer_buffer,而如果使用dma 方式,那么就是使用transfer_dma. 因为这里使用了mouse->irq->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP,所以应该给urb的transfer_dma赋值。所以用了: mouse->irq->transfer_dma = mouse->data_dma; */ input_register_device(&mouse->dev); //向input系统注册input设备 printk(KERN_INFO "input: %s on %s/n", mouse->name, path); u***_set_intfdata(intf, mouse); /* u***_set_intfdata().的结果就是使得 %intf->dev->driver_data= mouse,而其它函数中会调用u***_get_intfdata(intf)的作用就是把mouse从中取出来 */ return 0; } 三、open部分 当应用层打开鼠标设备时,u***_mouse_open将被调用 static int u***_mouse_open(struct input_dev *dev) { struct u***_mouse *mouse = dev->private; mouse->irq->dev = mouse->u***dev; if (u***_submit_urb(mouse->irq, GFP_KERNEL)) return -EIO; //向u*** core递交了在probe中构建好的中断urb,注意:此处是成功递交给u*** core以后就返回,而不是等到从设备取得鼠标数据。 return 0; } 四、urb回调函数处理部分 当出现传输错误或获取到鼠标数据后,urb回调函数将被执行 static void u***_mouse_irq(struct urb *urb, struct pt_regs *regs) { struct u***_mouse *mouse = urb->context; //在u***_fill_int_urb中有对urb->context赋值 signed char *data = mouse->data; struct input_dev *dev = &mouse->dev; int status; switch (urb->status) { case 0: /* success */ break; case -ECONNRESET: /* unlink */ case -ENOENT: case -ESHUTDOWN: return; /* -EPIPE:? should clear the halt */ default: /* error */ goto resubmit; } input_regs(dev, regs); input_report_key(dev, BTN_LEFT, data[0] & 0x01); input_report_key(dev, BTN_RIGHT, data[0] & 0x02); input_report_key(dev, BTN_MIDDLE, data[0] & 0x04); input_report_key(dev, BTN_SIDE, data[0] & 0x08); input_report_key(dev, BTN_EXTRA, data[0] & 0x10); //向input系统报告key事件,分别是鼠标LEFT、RIGHT、MIDDLE、SIDE、EXTRA键, static inline void input_report_key(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value)中的value非0时表示按下,0表示释放 input_report_rel(dev, REL_X, data[1]); input_report_rel(dev, REL_Y, data[2]); input_report_rel(dev, REL_WHEEL, data[3]); //向input系统报告rel事件,分别是x方向位移、y方向位移、wheel值 input_sync(dev); //最后需要向事件接受者发送一个完整的报告。这是input系统的要求。 resubmit: status = u***_submit_urb (urb, SLAB_ATOMIC); //重新递交urb if (status) err ("can't resubmit intr, %s-%s/input0, status %d", mouse->u***dev->bus->bus_name, mouse->u***dev->devpath, status); } 五、应用层测试代码编写 在应用层编写测试鼠标的测试程序,在我的系统中,鼠标设备为/dev/input/event3. 测试代码如下: /* * u***_mouse_test.c *by lht */ #include #include #include #include #include int main (void) { int fd,i,count; struct input_event ev_mouse[2]; fd = open ("/dev/input/event3",O_RDWR); if (fd < 0) { printf ("fd open failed/n"); exit(0); } printf ("/nmouse opened, fd=%d/n",fd); while(1) { printf(".............................................../n"); count=read(fd, ev_mouse, sizeof(struct input_event)); for(i=0;i<(int)count/sizeof(struct input_event);i++) { printf("type=%d/n",ev_mouse.type); if(EV_REL==ev_mouse.type) { printf("time:%ld.%d",ev_mouse.time.tv_sec,ev_mouse.time.tv_usec); printf(" type:%d code:%d value:%d/n",ev_mouse.type,ev_mouse.code,ev_mouse.value); } if(EV_KEY==ev_mouse.type) { printf("time:%ld.%d",ev_mouse.time.tv_sec,ev_mouse.time.tv_usec); printf(" type:%d code:%d value:%d/n",ev_mouse.type,ev_mouse.code,ev_mouse.value); } } } close (fd); return 0; } 运行结果如下: 根据type、code、value的值,可以判断出鼠标的状态,具体值参考include/linux/input.h
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
278 浏览 0 评论
994 浏览 0 评论
如何使用python调起UDE STK5.2进行下载自动化下载呢?
2060 浏览 0 评论
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2582 浏览 0 评论
获奖公布!2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
28262 浏览 11 评论
71873 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-11-5 10:25 , Processed in 0.570578 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
