CN3761 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具
有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3761 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常 适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3761 将电池电压调制在4.2V,也可以通过一个外部电 阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一 个外部电阻设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充 电电压的66.5%(典型值)时,CN3761用所设置的 恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在 恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流 降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充 电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压 的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源 掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3761自动 进入睡眠模式。 特点: 宽输入电压范围:4.5V 到28V 对单节锂电池完整的充电管理 充电电流可达 4A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压可用电阻向上调整 恒压充电电压精度: ±1% 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 自动再充电功能 充电状态和充电结束状态指示 软启动功能 电池端过压保护 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃ 采用 10 管脚SSOP 封装 应用: 移动电源 手持设备 备用电池应用 便携式工业和医疗仪器 电动工具 独立电池充电器
紫潮科技CN376X演示板使用说明.pdf
(85.85 KB, 下载次数: 175
有需要详细资料或者免费样片可以联系我 QQ:525667597 TEL:*** 郑生 补充内容 (2018-11-5 09:58): 1安培锂电池充电集成电路CN3162 概述: CN3162是可以对单节可充电锂电池进行充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管等。 CN3162只需要极少的外围元器件,非常适合于便携应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电源掉电时,CN3162自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其他功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监测以及充电状态/充电结束状态指示等功能。 特点: - 独立的单节锂电池充电管理集成电路 - 输入电压范围:3.8V 到 6V - 片内功率晶体管 - 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 - 恒压充电电压4.2V,也可以通过一个外部电阻向上调整 - 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式 |
我需要资料
4A单节锂电池充电-CN3761.pdf
(275.56 KB, 下载次数: 76
感谢楼主分享000000000000000000000000000
![]() ![]() 谢谢大家关注
进来支持一下!
深圳工程师可免费送样的啊,怎么没人联系我呢?
感谢楼主分享0
4A单节锂电池充电,好资料迅速分享
5A双节锂电池充电管理-CN3002
CN3002 是PWM 降压模式双节锂电池充电 管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动 管理,具有封装外形小,外围元器件少和使 用简单等优点。 CN3002 具有恒流和恒压充电模式,非常适 合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3002 将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在 恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻 设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于 5.6V时,CN3002用所设置的恒流充电电流 的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶 段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到 外部电阻所设置的值时,充电结束。 特点: 宽输入电压范围:7.5V 到28V 对两节锂电池完整的充电管理 充电电流达 5A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压精度: ±1% 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 充电结束电流可由外部电阻设置 电池温度监测功能 自动再充电功能 充电状态和充电结束状态指示 软启动功能 电池端过压保护 也是很棒的资料,有兴趣详细资料的顶下贴,后续发上来。 |
CN3002资料贴上来,5A双节锂电池充电
DSC-CN3002.pdf
(289.78 KB, 下载次数: 12
有兴趣朋友可自行下载 |
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:44 , Processed in 1.443643 second(s), Total 109, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
