扫一扫,分享给好友
Error (10500): VHDL syntax error at teltcl.vhd(5) near text "Â"; expecting "entity", or "architecture", or "use", or "library", or "package", or "configuration"
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY teltcl is port( Clk1 : in std_logic; --时钟输入50Mhz TSTEN : out std_logic; --允许计数 clr1 : out std_logic; --计数器清零信号产生 --load : out std_logic); --锁存、显示输出允许 CLK5 : OUT STD_LOGIC ); end teltcl; architecture behave of teltcl is signal clk1hz :std_logic;--1HZ时钟信号 signal count :std_logic_vector(2 downto 0);--6秒计数 signal clr2 :std_logic;--清零信号 signal ena2 :std_logic;--允许计数信号 --signal load1 :std_logic;--允许计数信号 signal CLK6 :STD_LOGIC; begin process(clk1) --50MHZ信号产生 variable cnttemp : INTEGER RANGE 0 TO 999999; begin IF clk1='1' AND clk1'event THEN IF cnttemp=999999 THEN cnttemp:=0; ELSIF cnttemp<500000 THEN clk1hz<='1'; ELSE clk1hz<='0'; END IF; cnttemp:=cnttemp+1; END IF; end if; end process; process(Clk1hz)--6秒计数 begin if(Clk1hz'event and Clk1hz='1') then count<=count+1; if count<6 then ena2<='1';clr2<='0'; elsif count=6 then ena2<='0';clr2<='0'; elsif count=7 then ena2<='0';clr2<='1';CLK6<='1'; end if; end if; tsten<=ena1;;clr1<=clr2;CLK5<=CLK6; end process; end behave; |
1个回答
基本语法错误太多了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:51 , Processed in 0.565994 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4053
