12个回答
以共发射极电路来讲。 截止的条件:Ube<0(Ube<发射结的阈植电压)。在截止状态时,Ib可认为0,对应的Ic叫穿透电流Iceo,即你图上Ib=0哪条线与X轴围着的区间。 放大的条件:Ube>0(Ube>发射结的阈植电压),Ucb>0。在放大状态时,Ic与Ib成比例关系。即你图上Ib=0哪条线与虚线围着的区间。 饱和的条件:Uce<=Ube。在饱和状态时,Ic与Uce有关,与Ib无直接关系。即你图上虚线与Y轴围着的区间。
最佳答案
分输入特性曲线和输出特性曲线.
输入特性曲线是Vbe和Ib的对应关系,即加一个电压Vbe,得到一个电流Ib. 输出特性曲线是某一个Ib不变的情况下,输出电压Vce和输出电流Ic的对应关系,一个Ib构成一条曲线,多个Ib构成一组曲线. |
我直接给你解释三极管的原理吧,首先三极管是流控器件,即是通过基极的电流控制集电极和发射极之间的电流,当be的电压小于开启电压时,ce之间不导通,相当于开路,be之间的电压大于开启电压时,ce导通,之间的电流大小与基极电流有关(成β倍正比),这是工作在线性区的情况,也就是说这时候基极电流增大,ce之间的电流也增大,但凡事都不可能没有上限,一旦ce之间的电流不再增大时,就进入了饱和区,这时,三极管完全打开,ce之间几乎没有电压,这就是三极管的特性曲线想要告诉你的
换个思路。你就把三极管当个开关看待,什么条件开关打开?什么条件开关关闭?
二楼三楼说的多好!
lovboy83 发表于 2015-6-29 16:59 输出特性曲线,能否配曲线图说明 |
我怕画图,你给个图,我试着说明。
直角坐标系,横轴是X,纵轴是Y,这个晓得吧。
y=某值,x没标注,那就是一条跟X轴平行的直线,表示不管x为何,y都不变, 好了,把X换成Uce(Vcc),Y换成Ic,那就是不管Uce咋变,Ic都不受影响,这是在Ib不变的感情况下测得的,所以把这Ib值标注到这条线上。 |
说的很不错,书上的也是这么说的
采用的答案是近似法得出来的结论,要看详解请搜索论文,赵明旭《晶体管部分特性分析》,http://www.ixueshu.com/document/ ... 8947a18e7f9386.html
多谢提供,研究一下!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 09:50 , Processed in 0.366119 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
