我用的pt100温度传感器,接了个温度变送器,然后用USB6008采集卡,采集到的是电压为1.6V,怎么换算成实际温度呐???资料里有“
9个回答
资料不全,我假设一下,你可以参照计算。 设温度变送器是4--20mA电流输出,负载250Ω,量程0-100℃。则:输出电压为(4--20)*250=(1--5)V,温度每变化1度的电压是(5-1)/100=0.04V。采集到的是电压为1.6V,对应温度为(1.6-1)/0.04=15度。该温度变送器的最大误差为100*250=25000ppm=2.5%。
最佳答案
1,根据你给的信息无法判断,该温度传感器的量程是多少?输出电压范围是多少?
2,温度系数为≤250ppm/K F.S......,可能是误差系数(非线形)。 3,能否给出详细资料。 |
lovboy83 发表于 2015-6-27 21:57 我只能找到这些资料,而且很乱,大神能帮我看一下吗 激励电流 ≤800uA 负 载 250Ω 或500Ω 精 度 ±0.2%F.S. 4-20MA ±0.5%F.S. 0-10v 0-5v 温度系数 ≤150ppm/K F.S. 工作温度 -20~ +85℃ 工作湿度 <98%RH(无凝结水) 工作大气压 80~110kPa 负载电阻变化影响 无 电 源 24VDC±10%;极性保护;过压保护 电源影响 104ppm/V F.S. 输 出 4~20mA 输出限流 26mA Pt100单根线电阻 ≤35W(三线制) 重 量 45g 运输和储存温度 -40~+105℃ 壳体材料 ABS/PA66(UL94) 安装螺丝 M4x2 接线端子螺丝 M3x5 ★★★ 注意八大项目: 订货指定二线制时,变送器的接线端子3和4内部已短接,同时和Pt100的接线电阻要尽可能小。 当与Pt100接线距离较长,单根接线电阻大于35W时,可以按客户要求定制。 工作温度常规为-20~ +60℃,其他工作温度可以按客户要求定制。 当负载为500Ω时,4-20mA的导线电阻应小于80Ω;当负载为250Ω时,4-20mA的导线电阻应小于80Ω。 当Pt100输入量程为100℃时,温度系数为≤250ppm/K F.S.;当Pt100输入量程大于150℃时,温度系数为≤150ppm/K F.S.。 电流输出型温度变送器如4-20mA输出,负载电阻用1%精度,0.5瓦的金属膜电阻基本可以满足使用要求。但需要通过调整变 送器上的两个电位器进行相应校正,因为1%精度的电阻本身阻值误差较大。 校正电位器调试说明: 左侧电位器:调零电位器,顺时针->增大,逆时针->减小。 右侧电位器:调幅电位器,顺时针->减小,逆时针->增大。 产品质保期为1年。 |
lovboy83 发表于 2015-6-27 21:57 谢谢大神,解决了 |
谢谢你的肯定。原来用传感器搭电路比较多,现在用变送器比较多,如压力,流量,温度等。有问题我们再讨论。
做得很好。可惜的是汇编语言。。。。。。。AAA
学习了标定。。。。。
学习………………
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
490 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
954 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1534 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1466 浏览 3 评论
1744 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-22 23:34 , Processed in 0.894285 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
