扫一扫,分享给好友
NU5XX系列-大电流应用
NU514L最版本规格书.PDF
(218.39 KB, 下载次数: 29
NU511 AN_一般照明應用電路設計 V1.5(2014-10月更新版).pdf
(374.88 KB, 下载次数: 40
NU511 spec v05 (2014-10月更新版).pdf
(820.83 KB, 下载次数: 38
NU511 应用指南.pdf
(238.11 KB, 下载次数: 35
NU514L及NU511在大功率灯具设计上,有着独特的优越性,NU514L及NU511支持高达1MHZ的占空比频率,完全可以满足在在舞台灯高恢度等级的需求, 并且通过多组并联的方式,可以随意组建超大功率的调光产品。在洗墙灯、路灯等户外作业成本较高,特别是维护成本高,简单方便成为设计者的重要考量,用它来组合成路路恒流的模块化解决方案,电源与灯分离,开关电源坏了换电源,灯组坏了换灯组,用最简便的方式,来达到高效维护的目的。 特点: NU511和NU514L均采用电流静设计,不再需超小阻值的电阻,电流精准,误差更小 NU511采用超低压差仅为0.5V NU511采用先进电流静技术让负载电流不需要再经过REXT,使得REXT阻值取值在K欧级. NU511: 1:最低启动电压(0.6V) 2:电流精度+-4%, 3:可设定电流/固定电流0.1-1.2A 4:特色保护功能,160温度电流降低50% 5:封装成式。TO-252 6:特点,采用电流静设计不再需超小阻值的电阻电流精准度误差更小 NU514L: 1:最低启动电压(0.5V) 2:电流精度+-4%, 3:可设定电流/固定电流80MA/通道路共4通道〈320MA, 4:特色保护功能,160温度电流降低50% 5:封装成式。SOP8 6:特点,4通道单独恒流且支持并联通道 深圳市龙华新区龙华镇龙观东路金龙华广场金龙阁1908室 联系人:古/S 电话:***/ 0755-86091963 传真:0755-82725693 QQ:1262314675 1139196806贸易通: jjera `
NU511 AN_一般照明應用電路設計 V1.5.pdf
(360.92 KB, 下载次数:
NU513 spec v01.pdf
(1.05 MB, 下载次数:
NU512 规格书(双通道恒流芯片).pdf
(797.86 KB, 下载次数:
NU511 应用指南.pdf
(238.11 KB, 下载次数:
NU511:
1:最低启动电压(0.6V) 2:电流精度+-4%, 3:可设定电流/固定电流0.1-1.2A 4:特色保护功能,160温度电流降低50% 5:封装成式。TO-252 6:特点,采用电流静设计不再需超小阻值的电阻电流精准度误差更小 |
2:电流精度+-4%, 3:可设定电流/固定电流80MA/通道路共4通道〈320MA, 4:特色保护功能,160温度电流降低50% 5:封装成式。SOP8 6:特点,4通道单独恒流且支持并联通道 |
好消息了,数能推出一款小功率灯珠输出大电流驱动芯片NU513,封装为TO-252,脚位与NU511功能一样使用,高性价比,有样品可提供测试
nu513是中/高功率线性电流调节
可以很容易地应用于各种LED照明组件 应用。它具有良好的负载特性,调节特性, 最小的芯片电流偏移,在高功率稳定输出电流 或负载电压波动环境。因此nu513可以 用于大尺寸LED照明光源,具有很好的 照明均匀性。nu513也可用于数字PWM 控制电路以实现更精确的电流调节 灰度的应用。具有宽电压范围设计的特点 超低消耗的碘缺乏病,nu513支持的自供电 在LED照明应用的结构。在这种结构中,的 nu513不需要一个能提供把电源电路连 系统的电源电压超过最大高多了 对nu513操作电压。VDD电源得到 适当的位置在LED系统的流。 应用 通用LED照明 建筑装饰照明 LED手电筒/闪光 RGB照明 RGB显示/指标 |
NU511采用超低压差仅为0.5V
NU511采用先进电流静技术让负载电流不需要再经过REXT,使得REXT阻值取值在K欧级. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5877 浏览 3 评论
4793 浏览 6 评论
5636 浏览 1 评论
3133 浏览 5 评论
9198 浏览 11 评论
454浏览 2评论
407浏览 1评论
508浏览 1评论
519浏览 1评论
451浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 08:12 , Processed in 1.031074 second(s), Total 77, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
