ND-380系列电梯继电器ND-380系列断相保护器(又称三相电源保护器、三相断相保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源保护,水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
本产品符合GB14085.5-2001 eqv IEC60947-1:1999标准。 警告!本产品一般是对三相电源的电源侧采样,不得安装在变频电流的输出侧! 2 结构特点 1)安装方式:该保护器底座采用导轨式,内设两个M4螺孔结构,直接独立安装或HT35导轨安装。 2)指 示 灯:以5个指示灯分别来指示:正常,缺相(电压三相不平衡),逆相,过压,欠压。 3)外型尺寸: 68mm×30mm×76mm。 3 保护特性 1)缺相保护:指被保护线路在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障,延时2S动作。 2)逆相保护:防止L1、L2、L3三相交流相序接错的一种保护措施,延时2S动作。 3)电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响线路安全运行的一种保护措施,三相不平衡率= ×100%>10%时,保护延时2S动作。 4)过压保护:指被保护线路电压高于设定值,延时3~8S动作,恢复回差为6~20VAC。 5)欠压保护:指被保护线路电压低于设定值,延时3~8S动作,恢复回差为3~20VAC。 4 主要技术数据 1) 主电路: 1)额定电压:220VAC,380VAC,440VAC,460VAC。 2)主电路的连接导线:绝缘铜线其载面积1.0~2.5mm。若单股铜线可直接插入接线柱;若采用软线,则必须在导线上加针型接线头,以确保连接可靠。 2) 辅助电路: 1)具有电气不可分的一常开和一常闭触头。 2)使用类别:AC15 ,DC13 3)触点容量:250VAC 2.5A ,30VDC 1.5A 4)约定发热电流:5A 5. 选型举例
注:出厂设置一般默认±15% ,其它的则需订制 6. 选型表
注:由于本保护器只针对电压及其相序进行保护,所以可适用于各种功率的电机。 7.外形及安装尺寸 8典型接线图 |
3321 浏览 0 评论
5385 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4071 浏览 0 评论
2112 浏览 0 评论
59523 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-6 00:47 , Processed in 0.367362 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
