我现在下位机的程序已经准备好了,发送的数据是“32.231”这种格式的数据,上位机的labview程序应该怎么编?这是我下位机的程序,AT89S52单片机,DS18B20温度传感器,,真心求助大牛的帮助!!
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*************************************** 定义一个8us的延时 ****************************************/ #define nops() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}//每个nop都得有分号 #define ulong unsigned long ***it DQ=P1^2; uchar code table[11]={0x77,0x14,0xb3,0xb6,0xd4,0xe6,0xe7,0x34,0xf7,0xf4,0x00}; uchar digit[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; //数码管只显示后六位 /******************************************* 延时时间约为9-10us *******************************************/ void delay(unsigned int i)//延时函数 { while(i--); } /****************************** // 18b20初始化函数 *******************************/ uchar Init_DS18B20() { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay(80); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay(10); //等待器件做出反应 x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay(5); return x; } /****************************** // 读一个字节 *******************************/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) //移动8次得到一个byte { DQ=1; DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; //数据全部右移1位(把数据最高位空出来,用于接收新的单总线bit数据) DQ = 1; // 给脉冲信号 nops(); //DS18B20输出的数据在下降沿(下降沿产生读时隙)产生后15us后有效。 //以上就是产生一个读时隙 //在主机产生读时隙后,DS18B20开始发送0或1到总线上 if(DQ) //如果此时DQ为1则将数据暂存的最高位置1,否则忽略处理(不处理最高位为0) dat|=0x80; delay(5); //所有的读时隙必须至少有60us的持续时间 //数据被右移8次后,形成了一个完整byte(8个bit)数据 } return(dat); //送回读出的数据 } /****************************** //写一个字节,dat-要写入单总线的数据 *******************************/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) //循环8次,连续送出8个bit { DQ=1; _nop_(); DQ = 0; //拉低单总线 DQ = dat&0x01; //将dat数据最低位放到数据总线上 delay(5); //延时等待DS18b20器件读取该位数据 DQ = 1; //释放总线 dat>>=1; //数据右移一位 } delay(50); //延时稳定 } /****************************** // 读取温度,返回:当前温度整数部分数值 *******************************/ unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned int a=0; unsigned int b=0; unsigned int t=0; Init_DS18B20(); //DS18B20初始化(判断器件是否存在) //不需要写while(Init_DS18B20()) delay(50); //因为它一直初始化,肯定初始化会成功 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 delay(200); //等待转换结束 Init_DS18B20(); //每次通信前都要初始化 WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 a=ReadOneChar(); //读出DS18B20温度数据低8位MSB b=ReadOneChar(); //读出DS18B20温度数据的高8位LSB(内部寄存器编号自加) b<<=8; t=b+a; return(t); //返回温度整数部分的数值 } void dis_led() { uint k; uchar i; k=ReadTemperature()*62.5; digit[0]=k%10+48; digit[1]=k%100/10+48; digit[2]=k%1000/100+48; digit[3]=k%10000/1000+48; digit[4]=k/10000+48; // for(i=0;i<8;i++) SBUF=digit[4]; //SCON=0; //选择串口工作方式0 while(ti==0); TI=0; SBUF=digit[3]; //SCON=0; //选择串口工作方式0 while(TI==0); TI=0; SBUF=0x2e; //.... while(TI==0); TI=0; SBUF=digit[2]; //7 //SCON=0; //选择串口工作方式0 while(TI==0); TI=0; SBUF=digit[1]; //00 //SCON=0; //选择串口工作方式0 while(TI==0); TI=0; // { SBUF=digit[0]; //SCON=0; //选择串口工作方式0 while(TI==0); TI=0; delay(5000); // if(i!=3) // SBUF=table[digit[i]]; //断码送入串行口收发缓冲器 } // while(TI==0); // TI=0; // } // else // { // SBUF=(table[digit[i]])|0x08; // while(TI==0); //判断是否传送完毕 // TI=0; // } // // } void main() { SCON=0x50; TMOD=0x20; TH1=TL1=0xfd; TR1=1; while(1) { dis_led(); } } |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1613 浏览 1 评论
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
2167 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1797 浏览 0 评论
1979 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
5066 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-2 12:26 , Processed in 0.481621 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
