扫一扫,分享给好友
本帖最后由 yatessss 于 2015-5-30 16:02 编辑 首先叙述一下 这个程序是一个PCM编码程序的一部分 [qq]861831106[/qq] 但是因为是初学 程序的很多地方看不懂 不知道每个子程序的作用 程序的注释 我用中文表明了 我想请问一下 有没有会的大神 能够讲解一下 每一个子程序的作用是什么 谢谢!!! 谢谢帮助!!!! 下面是主程序的RTL图 和 最后那个程序的电路图
主程序————————————————————————————————————————————————————————————library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity alaw_l_nl is port( data :in std_logic_vector(12 downto 0); --pcm linear signal线性pcm信号 clock :in std_logic; --system clock系统时钟 frame :in std_logic; --frame synchronous signal帧同步信号 ebi :in std_logic; --enable even bit(a-law) inversion.1:inverted;0:not inverted dataq :out std_logic); --output overlap signal输出信号重叠 end alaw_l_nl; architecture structure of alaw_l_nl is COMPONENT alaw_13_8 PORT( data :in std_logic_vector(12 downto 0); --linear signal 线性信号 frame :in std_logic; --frame synchronous signal帧同步信号 dataq :out std_logic_vector(7 downto 0)); --output nolinear signal输出非线性信号 END COMPONENT; COMPONENT alaw_invert PORT( data :in std_logic_vector(7 downto 0); --pcm nolinear signalpcm非线性信号 -- frame :in std_logic; --frame synchronous signal帧同步信号 ebi :in std_logic; --enable even bit(a-law) inversion.1:inverted;0:not inverted dataq :out std_logic_vector(7 downto 0)); --output inversion signal反转信号输出 END COMPONENT; COMPONENT p_s PORT( data :in std_logic_vector(7 downto 0); --pcm linear signal线性pcm信号 clock :in std_logic; --clock signal时钟信号 frame :in std_logic; --frame signal帧信号 dataq :out std_logic); --output overlap signal输出信号重叠 END COMPONENT; signal data_p_s,data_invert :std_logic_vector(7 downto 0); begin u1:alaw_13_8 port map(data => data, frame => frame, dataq => data_invert); u2:alaw_invert port map(data => data_invert, -- frame => frame, ebi => ebi, dataq => data_p_s); u3:p_s port map(data => data_p_s, clock => clock, frame => frame, dataq => dataq); end structure; 子程序1———————————————————————————————————————————————————————————— library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; --use ieee.std_logic_unsigned.all; entity alaw_13_8 is PORT( data :in std_logic_vector(12 downto 0); --pcm linear signal frame :in std_logic; --frame synchronous signal dataq :out std_logic_vector(7 downto 0)); --output noliear signal end alaw_13_8; architecture rtl of alaw_13_8 is signal data_in :std_logic_vector(6 downto 0); begin process(data) begin if data(11) = '1' then data_in <= "111" & data(10 downto 7); elsif data(10) = '1' then data_in <= "110" & data(9 downto 6); elsif data(9) = '1' then data_in <= "101" & data(8 downto 5); elsif data(8) = '1' then data_in <= "100" & data(7 downto 4); elsif data(7) = '1' then data_in <= "011" & data(6 downto 3); elsif data(6) = '1' then data_in <= "010" & data(5 downto 2); elsif data(5) = '1' then data_in <= "001" & data(4 downto 1); else data_in <= "000" & data(4 downto 1); end if; end process; process(frame) begin if frame'event and frame = '1' then dataq <= data(12) & data_in; end if; end process; end rtl; 子程序2———————————————————————————————————————————————————————— library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity alaw_invert is port( data :in std_logic_vector(7 downto 0); --pcm signal a ebi :in std_logic; --enable even bit(a-law) inversion.1:inverted;0:not inverted dataq :out std_logic_vector(7 downto 0)); --output overlap signal end alaw_invert; architecture rtl of alaw_invert is begin dataq <= data(7) & (not data(6)) & data(5) & (not data(4)) & data(3) & (not data(2)) & data(1) & (not data(0)) when ebi = '1' else "ZZZZZZZZ"; dataq <= data when ebi = '0' else "ZZZZZZZZ"; -- dataq <= data(7) & (not data(6)) & data(5) & (not data(4)) & data(3) & (not data(2)) & data(1) & (not data(0)) when ebi = '1' else -- data ; end rtl; 子程序3———————————————————————————————————————————————————————— library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity p_s is PORT( data :in std_logic_vector(7 downto 0); --8bit parallel signal clock :in std_logic; --clock signal frame :in std_logic; dataq :out std_logic); --output serial signal end p_s; architecture rtl of p_s is signal data_pre :std_logic_vector(7 downto 0); signal counter :std_logic_vector(2 downto 0);--integer range 7 downto 0 ; begin process(clock,frame) begin if frame = '1' then counter <= "000"; elsif clock'event and clock = '1' then counter <= counter + '1'; end if; end process; process(frame) begin if frame'event and frame = '1' then data_pre <= data; end if; end process; with counter select dataq <= data_pre(7) when "000", data_pre(6) when "001", data_pre(5) when "010", data_pre(4) when "011", data_pre(3) when "100", data_pre(2) when "101", data_pre(1) when "110", data_pre(0) when others; end rtl; 另外程序———————————————————————————————————————————————————————————— library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity alaw_overlap is port( dataa :in std_logic_vector(12 downto 0); --pcm signal a datab :in std_logic_vector(12 downto 0); --pcm signal b frame :in std_logic; dataq :out std_logic_vector(12 downto 0)); --output overlap signal end alaw_overlap; architecture rtl of alaw_overlap is signal sign :std_logic; --sign bit signal xor_sign :std_logic; --xor sign bit signal sel_sign :std_logic; --compare a and b signal sel_code_a :std_logic; --select a or un_a signal sel_code_b :std_logic; --select b or un_b signal un_a :std_logic_vector(11 downto 0); --not a[n-2..0] signal un_b :std_logic_vector(11 downto 0); --not b[n-2..0] signal code_a :std_logic_vector(11 downto 0); --code_a[n-2..0] signal code_b :std_logic_vector(11 downto 0); --code_b[n-2..0] signal code :std_logic_vector(11 downto 0); --code[n-2..0] signal integer_a :integer range 4095 downto 0; signal integer_b :integer range 4095 downto 0; signal code_tmp :std_logic_vector(12 downto 0); --code_a[n-2..0] signal dataq_in :std_logic_vector(12 downto 0); begin integer_a <= conv_integer(dataa(11 downto 0)); --convert dataa to integer type; integer_b <= conv_integer(datab(11 downto 0)); --convert datab to integer type; un_a <= not dataa(11 downto 0) + '1'; un_b <= not datab(11 downto 0) + '1'; sel_sign <= '1' when integer_a > integer_b else '0'; sign <= dataa(12) when sel_sign = '1' else datab(12); xor_sign <= dataa(12) xor datab(12); sel_code_a <= xor_sign and (not sel_sign); sel_code_b <= xor_sign and sel_sign; code_a <= dataa(11 downto 0) when sel_code_a = '0' else un_a; code_b <= datab(11 downto 0) when sel_code_b = '0' else un_b; code_tmp <= ('0' & code_a) + ('0' & code_b) ; code <= code_tmp(11 downto 0) when code_tmp(12) = '0' or xor_sign = '1' else "111111111111"; dataq_in <= dataa when datab = "0000000000000" else -- dataq <= datab when dataa = "0000000000000" else sign & code; process(frame) begin if rising_edge(frame) then dataq <= dataq_in; end if; end process; end rtl; ———————————————————————————————————————————————————————————————— 首先叙述一下 这个程序是一个PCM编码程序的一部分 [qq]861831106[/qq] 但是因为是初学 程序的很多地方看不懂 不知道每个子程序的作用 程序的注释 我用中文表明了 我想请问一下 有没有会的大神 能够讲解一下 每一个子程序的作用是什么 谢谢!!! 谢谢帮助!!!! 下面是主程序的RTL图 和 最后那个程序的电路图 |
7个回答
程序只是 多 其实不复杂 因为刚开始学习 希望好心人可以帮忙简单 说一下每部分的功能!!
有没有人能教一下我。。。
没有人看到吗??
一个人都没有吗??
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:14 , Processed in 0.863884 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2622
