` 伊藤动力汽油发电机的保养 小型汽油发电机工作原理及常见故障处理 1、通用小型汽油发动机是以汽油作为燃料通过燃烧将化学能转化为机械能的动力源;以它作为动力匹配的一系列终端产品称为通用机械,如:汽油发电机组系列、汽油机水泵系列、草坪机系列、微耕机系列、电焊机系列等终端产品。
2、伊藤动力生产单缸四冲程小型汽油发电机及内燃机匹配的一系列终端产品为主。 3、单缸四冲程小型汽油发电机主要由能量转换系统、点火系统、供油系统、速度控制系统、配气系统等主要系统组成。 二、主要系统的工作性能、系统零部件及常见故障简介 1、小型汽油发电机能量转换系统:主要由缸头、活塞、活塞环、连杆、曲轴组成。 常见故障有:缺机油造成――活塞、连杆拉缸;曲轴、连杆抱死;连杆断裂。 小型汽油发电机使用时间过长磨损活塞环后造成:冒黑烟(烧机油)。 2、小型汽油发电机点火系统:主要由点火器、火花塞组成、飞轮磁钢。 小型汽油发电机常见的故障有:点火器、火花塞坏造成――发动机不能启动。 小型汽油发电机点火系统维修时应注意:点火器与飞轮间隙0.4±0.1mm。 3、小型汽油发电机供油系统:主要由化油器、化油器隔板、化油器纸垫、空滤器、油箱、油管组成。 常见故障有:无燃油造成――发动机不能启动; 供油不足、纸垫漏气、空滤器堵塞造成――转速不稳定且功率下降。 4、小型汽油发电机调速系统:主要由调速齿轮、摆杆、节气门复位弹簧、调速拉簧、拉杆、化油器节气门(同化油器一体)、油门支架组成。 常见的故障有:复位弹簧、调速拉簧的位置、弹力发生变化造成――转速不稳定且功率下降。 摆杆、调速齿轮间歇发生变化造成――高速飞车。 5.小型汽油发电机配气系统:主要由凸轮轴、挺柱、推杆、摇臂、进排气门组成。 配气系统维修时应注意 a.凸轮轴与曲轴上小点对正。 b.调整摇臂与气门摇臂的间隙应注意:进气门0.08-0.1mm,排气门0.12-0.15mm。
