` led驱动电源芯片中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为假如能将电路板温度调整的好,依次达成延长电解电容寿命的目的,如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000个小时,在85度环境下工作寿命为32000个小时,在75度环境下工作寿命为64000个小时,如果实际工作温度更为低温,那么寿命会更长! 在此看来,只需挑选高品质的电解电容来使用在led驱动电源芯片中,对led驱动电源的寿命是没什么大的影响和关系的! 还有些支持者认为由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁会对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格。所以,led驱动电源芯片厂家——钲铭科电子认为高品质光源灯具还是需要电解电容的。不过反对者则认为电解电容会自然老化,另外,led驱动电源芯片在led灯具的使用过程中的温度极难控制,所以电解电容的寿命必然会减少。因此,led驱动电源芯片尽量别使用电解,否则会影响led灯具的寿命。 对此,专业的工程师认为在led驱动电源芯片输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,在设计两级电路的时候,输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。对于不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,建议不采用电解电容进行设计。 ` |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:07 , Processed in 1.069531 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
