以前,看过国嵌关于input子系统的视频课程,说实话,我看完后脑子里很乱,给我的印象好像是input子系统驱动是一个全新的驱动架构,疑惑相当多。前几天在网上,看到有很多人介绍韦东山老师的linux驱动课程很不错,于是,我就买了第二期的视频,看了韦老师讲解的input子系统视频课程后,我完全明白了整个input子系统的工作机制。为了方便以后查阅,对input子系统的整体框架总结如下: 典型的输入设备(如键盘、鼠标)的工作机制都是差不多的,都是在设备有动作时,向CPU产生一个中断,通知它读取相应的数据。Linux为了方便开发这一类驱动,它实现了这类驱动的通用部分,只留下与设备相关的部分,这样使得开发这一类驱动更加方便。 在Linux中,Input子系统由三大部分组成,它们是Input子系统核心层、Input子系统事件处理层和Input子系统设备驱动层。在通常情况下,Input子系统核心层和Input子系统事件处理层都已经实现了,而作为驱动开发者,我们仅仅只需要完成Input子系统设备驱动层。 对于一个完整的驱动程序,我们首先需要确定设备的主设备号,次设备号,然后向系统注册该设备,最后实现file_operations结构体中的函数。在Input子系统中,这些步骤会分布到不同的层中,最后三个层通过一些联系构成了一个完整的驱动程序。 在input子系统中有三个比较中要的结构体,它们分别是input_handler结构体、input_dev结构体、input_handle结构体。它们的具体代码如下: struct input_handler { void *private; //driver相关数据 void (*event)(struct input_handle *handle, unsigned int type, unsigned int code, int value); //input_event函数会调用此函数 int (*connect)(struct input_handler *handler, struct input_dev *dev, const struct input_device_id *id); void (*disconnect)(struct input_handle *handle); void (*start)(struct input_handle *handle); const struct file_operations *fops; //file_operation结构体,会替换input.c里的file_operation结构体 int minor; const char *name; //input_handler名称 const struct input_device_id *id_table; const struct input_device_id *blacklist; struct list_head h_list; //与该handler相关的handle struct list_head node; }; struct input_dev { const char *name; const char *phys; const char *uniq; struct input_id id; unsigned long evbit[BITS_TO_LONGS(EV_CNT)]; unsigned long keybit[BITS_TO_LONGS(KEY_CNT)]; unsigned long relbit[BITS_TO_LONGS(REL_CNT)]; unsigned long ab***it[BITS_TO_LONGS(ABS_CNT)]; unsigned long mscbit[BITS_TO_LONGS(MSC_CNT)]; unsigned long ledbit[BITS_TO_LONGS(LED_CNT)]; unsigned long sndbit[BITS_TO_LONGS(SND_CNT)]; unsigned long ffbit[BITS_TO_LONGS(FF_CNT)]; unsigned long swbit[BITS_TO_LONGS(SW_CNT)]; unsigned int keycodemax; unsigned int keycodesize; void *keycode; int (*setkeycode)(struct input_dev *dev, int scancode, int keycode); int (*getkeycode)(struct input_dev *dev, int scancode, int *keycode); struct ff_device *ff; unsigned int repeat_key; struct timer_list timer; int sync; int abs[ABS_MAX + 1]; int rep[REP_MAX + 1]; unsigned long key[BITS_TO_LONGS(KEY_CNT)]; unsigned long led[BITS_TO_LONGS(LED_CNT)]; unsigned long snd[BITS_TO_LONGS(SND_CNT)]; unsigned long sw[BITS_TO_LONGS(SW_CNT)]; int absmax[ABS_MAX + 1]; int absmin[ABS_MAX + 1]; int absfuzz[ABS_MAX + 1]; int absflat[ABS_MAX + 1]; int absres[ABS_MAX + 1]; int (*open)(struct input_dev *dev); void (*close)(struct input_dev *dev); int (*flush)(struct input_dev *dev, struct file *file); int (*event)(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value); struct input_handle *grab; spinlock_t event_lock; struct mutex mutex; unsigned int users; bool going_away; struct device dev; struct list_head h_list; //与该input_dev相关的handle struct list_head node; }; struct input_handle { void *private; int open; const char *name; struct input_dev *dev; //指向input_dev struct input_handler *handler; //指向input_handler struct list_head d_node; struct list_head h_node; }; 在Input.c(drivers/input)的input_init函数中,有: err=register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops) 它向系统中注册了一个主设备号为INPUT_MAJOR(13),名为input的设备。而它的file_operations结构体,如下所示: static const struct file_operations input_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = input_open_file, }; 它仅仅实现了open函数,为没有实现其他函数。其实其他函数会在其open函数中实现。 在input_open_file函数中,会把Input子系统的事件处理层相关结构体handler的file_operations赋值给input_fops,从而完整的实现了file_operations结构体。具体实现的代码: new_fops = fops_get(handler->fops) file->f_op = new_fops; 从这里我们可以看出一个Input子系统的驱动的file_operations结构体是在handler结构体中实现的。 对于input_handler结构体,它是input子系统中事件处理层相关的结构体,对于一个具体的事件处理,需要向事件处理层注册这样一个结构体,如在鼠标的事件处理程序mousedev.c的mousedev_init函数中,会调用input_register_handler函数,注册一个具体的handler。而在input_register_handler函数中,会将handler添加到input_handler_list中,然后在input_dev_list中寻找相匹配的dev。具体代码: list_for_each_entry(dev, &input_dev_list, node) input_attach_handler(dev, handler); 因而,要形成一个完成的驱动,则必须有相应的dev。 对于input_dev结构体,它是input子系统中设备驱动层相关的结构体,对于一个具体的设备,需要向设备驱动层注册这样一个结构体,如在鼠标的设备驱动程序u***mouse.c的u***_mouse_probe函数中,会调用input_register_device函数,注册一个具体的dev。而在input_register_device函数中,会将dev添加到input_dev_list中,然后再input_handler_list寻找相匹配的handler。具体代码: list_add_tail(&dev->node, &input_dev_list); list_for_each_entry(handler, &input_handler_list, node) input_attach_handler(dev, handler); 在input_attach_handler函数中,会调用input_match_device函数,将input_dev_list中的dev与handler相匹配或将input_handler_list中的handler与dev相匹配,匹配成功后就会调用handler中的connect函数。而在connect函数中,会通过handle结构体将匹配好的handler和dev联系起来。如mousedev.c中,connect函数中调用了mousedev_create函数,而在mousedev_create函数中,将handle结构中的handler指向匹配好的handler,而dev指向匹配好的dev,然后会调用input_register_handle函数。 mousedev->handle.dev = input_get_device(dev); mousedev->handle.name = dev_name(&mousedev->dev); error = input_register_handle(&mousedev->handle); 在 input_register_handle函数中,将input_handle结构体中的d_node和h_node成员分别添加到了匹配好的dev结构体的h_list中和匹配好的handler结构体的h_list中。 struct input_handler *handler = handle->handler; struct input_dev *dev = handle->dev; list_add_tail_rcu(&handle->d_node, &dev->h_list); list_add_tail(&handle->h_node, &handler->h_list); 这样,Input驱动程序中的设备驱动和事件处理就这样无缝连接起来了,无论是我们先有了handler还是先有了dev,input子系统都会找了与之匹配的dev或handler,使得三部分之间更加整体化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4716 浏览 0 评论
87117 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4312 浏览 2 评论
3322 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2299 浏览 0 评论
1465浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1106浏览 1评论
710浏览 1评论
2078浏览 0评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
872浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-18 19:40 , Processed in 0.909565 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
