由于我不方便传图,所以用语言描述一下我的问题,希望能得到有心人解惑。
初学单片机,AT89C51,我用ZLG7290B驱动数码管,显示PCF8563T时钟芯片里的时间。 1.用8563的CLKOUT作为外中断源,每秒一个中断低电平,程序骨架如下: 主程序: SJMP $ ;等中断 中断程序: 取数据+处理+送显示 + REti 2.不用中断,将上面中断中的显示程序做成一个循环 主程序 LOOP: 取数据+处理+送显示 + LJMP LOOP 现在有个疑惑,程序为2(不用中断)时,数码管显示是稳定的;程序为1(中断形式)时,数码管显示是一闪一闪的。 明明是基本一样的程序,怎么结果就有区别了呢? 可能没描述清楚,请谅解。 |
12个回答
我感觉是时钟问题,中断以后会运行其他的进程,这个过程中有没有对驱动状态进行锁定呢?
谢谢你的帮助,今天找出原因了,我用的是学校的实验室,周立功的一个实验台,里面硬件连接问题,P1没有上拉电阻,实践证明,P1口加一排上拉电阻就好了,显示就稳定了。(突然反应过来,竟然忘了再问老师为什么,因为我的接线并没有用到 P1口,现在回复你的时候才反应过来。。。) |
发烧的green 发表于 2015-5-19 21:55 可以看一下单片内部原理图,P1没有内置上啦电阻,一旦外界负载太高,就会将电平拉低,这个是典型问题来着 |
发烧的green 发表于 2015-5-19 21:55 我也没看完问题。。。。你可以查看一下线路,看看有没有默认接P1接口,没有的话,线路上可能有问题 |
数码管是扫描显示的吧
中断是每秒才显示一次,主循环方式1秒钟不知道循环了几百,几千次了,当然不闪了。比中断快得多。 你可以让8563的时钟输出频率高一点,超过32HZ估计就OK了。 我记得那个CLKOUT是可以编程调节的。 |
抱歉,今天我回去看了一下,是接的P1.0 P1.1,确实是由于硬件问题,没有上拉电阻。。。今天老师太忙了,明天再去问问为什么没有上拉电阻就会闪。。。 |
j***boox 发表于 2015-5-20 13:33 是的,动态显示,明天再试试32Hz。幸好是在线调试,很方便。 |
发烧的green 发表于 2015-5-20 22:24 驱动能力不够,可以分析一下电路 |
因为实验台上电路很复杂,我不清楚内部的电路结构,分析不了。老师也说_不清楚怎么回事,确实可能是你说的驱动太弱。 |
谢谢分享,楼主好人
我说的32HZ是刷新频率,如果是4位数码管,那么频率输出必须应该是至少是4倍。 每次中断显示一位数码管的内容。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16904 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:33 , Processed in 1.050184 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7597
