#include
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar key_No[]={'1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; ***it RS=P2^4; //寄存器选择位 ***it RW=P2^0; //读写选择位 ***it E=P2^3; //使能信号位 void delay(uint z) { uchar i,j; for(i=z;i>0;i--); for(j=110;j>0;j--); } //********************写指令 void Write_com(uchar com) { // while(BusyTest()==1); RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令 RW=0; E=0; //E置低电平(写指令时,E为高脉冲) // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P0=com; //将数据送入P0口,即写入指令或地址 delay(1); /*_nop_(); _nop_(); _nop_(); _ nop_();*/ E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } //*********************写数据 void WriteData(uchar dat) { // while(BusyTest()==1); RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据 RW=0; E=0; //(写指令时,E为高脉冲) // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P0=dat; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块 delay(1); /*_nop_(); _nop_(); _nop_(); _ nop_();*/ E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } //*******************初始化 void Init(void) { Write_com(0x30); //显示模式设置:16×1显示,5×7点阵,8位数据接口 Write_com(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标 Write_com(0x06); //显示模式设置:光标右移, Write_com(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除 } //*******************主函数 void main(void) { uchar a; Init(); Write_com(0x80); for(a=0;a<9;a++) { WriteData(uchar key_No[a]); delay(1); } } |
15个回答
回帖奖励 +2 分积分
不知道你要问什么?
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P0=com; //将数据送入P0口,即写入指令或地址 delay(1); /*_nop_(); 这里吧! |
编译时有“syntax error near ‘’unsigned”。我找不到问题在哪。 |
武力戡乱 发表于 2015-5-11 02:04 没错啊!哪里有问题呢? |
把这句WriteData(uchar key_No[a]); 改为WriteData(key_No[a]); |
是这里,谢谢! |
好好好
不用啊,没有警告!使能端要有上升沿,才能进行写入操作啊。所以E要先等于0吧。 |
我才反应过来,那个protues仿真。仿真里面会提示,逻辑问题,比如没有忙检测啊,还有逻辑不准确啊等等! 欢迎来试试哈! |
嗯。我用protues仿真了,这个程序可以运行,没有看到提示! |
我查了书,郭天祥的51单片机,151页。“给E一个高脉冲将数据送入液晶控制器。”你可以看看! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
693 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
681 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
993 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
781 浏览 0 评论
893 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16959 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 10:03 , Processed in 1.016791 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7701
