EN 60065第八版于2014年发行,此标准明订声音、影像及类似电子产品的安全要求。EN 60065:2014标准的DOW(与此标准冲突的标准之最晚撤销日)订为2017年11月17日。换言之,自2017年11月17日起,所有范围内进入欧洲市场的产品必须依据此新标准测试进行符合性CE认证。 此标准是依据RTTED(1999/5/EC)、LVD(2006/95/EC)及GPSD(2001/95/EC)指令下的调和标准。在RTTED及LVD指令范围内的影音产品必须符合此标准,方能在产品上标CE认证标志。 若您的产品必须依照此标准评估以降低可能因为不符合而被要求停止销售的风险,北测可提供相关的CE认证咨询。 EN 60065:2014适用于被设计成由市电电源、电源供应装置、电池或从远程供电系统供电的,并用于接收、产生、录制或再现音频、视频和相关信号的电子设备。本标准也适用于被设计成专门与上述设备组合使用的装置。本标准主要适用于家用和类似之一般用途,但亦可能在适当的公共场所,如学校,剧院,宗教场所和工作场所等地方所使用的设备。作为上述场所使用的专业设备也包括在内,除非这些专业设备在其它标准的范围内已有专门的规定。 EN 60065范围内的设备,若只使用EN60065:2002+ A1:2006 + A11:2008 + A2:2010+ A12:2011评估时,其符合性将于2017年11月17日之后失效。所有既有证书必须在DOW日期前更新到EN 60065:2014。 在这个版本与第七版相比,主要变化如下: 1、硬币/钮扣型电池的新要求; 2、增加了对于可携式封裝二次单电池及电池包(钮扣型除外)的新要求; 3、增加了对于家用且重量超过7公斤之非落地式电视机的警语要求; 4、增加了对LED的要求; 5、针对爬电距离之符合性要求将与IEC 60950-1一致; 6、针对光耦合器的相关要求有所改变; 7、针对墙壁及天花板架设方法的新要求; 8、针对所有备考进行检讨,以符合新的指令。 此新版标准暂未强制实施,指定日期为2017年11月17日。届时,北测检测依据此新标准提供测试与验证服务,相关厂家或供应商尽快更新既有证书以符合最新的要求。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6271 浏览 2 评论
31562 浏览 169 评论
1206浏览 0评论
2430浏览 0评论
1267浏览 0评论
1327浏览 0评论
417浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-3 14:03 , Processed in 0.542446 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
