` 【新品速递】 MF 644是美国的HUMUSOFT的一款全新的多功能产品,下面我们就来初步认识一下这一款产品,看看它给我们带来了什么惊喜。 一、 简介 MF 644是一个多功能的I/O设备,它提供能够用在过程控制和测试测量应用方面的多种常用的功能。它带有A/D和D/A转换功能、数字输入和输出、积分译码器输入、时钟、计数器、PWM、振幅和频率测量等功能。它包含了8路14位的带有实时采样的模拟输入和极短的转换时间,8路14位带有实时更新的模拟输出,另外还有8路数字输入、8路数字输出,4路带有不同线缆接收器的译码输入,还有4路计数器、时钟。译码器和计数器是32位宽的。MF 644拥有32位宽的最高性能的特点。 模拟输入和输出端提供了范围在±10V的电压,这个电压范围适用于很多测试测量和控制应用中。 这款产品是为标准的数据采集和控制应用方案设计的,同时针对在matlab环境下的实时windows目标进行了优化。由于它的小型规格和低功耗,MF 644不仅可以用在台式电脑上,也可以用在手提电脑上。
图1 MF 644俯视图
图2 MF 644加上螺旋端子 二、 应用Ø MF 644可以用在以下的方案中: Ø 直流电压测试 Ø 转换器和传感器接口 Ø 摆动和瞬态分析 Ø 波形采集和分析 Ø 多通道数据采集 Ø 可调电压输出 Ø 位置测量 Ø 伺服系统 Ø PWM频率生成 Ø 频率测量 Ø 时间计量 Ø 脉冲计算和生成 三、 特征1. 模拟输入:通道: 可用8通道 AD转换器: 14位,实时采样 转换时间: 1通道时,1.6μs ; 2通道时,1.9μs ; 4通道时,2.5μs ; 8通道时,3.7μs ; 输入范围: ±10V 输入电阻: 10的10次方Ω 触发方式: 软件;时钟;外部 2. 模拟输出:通道: 8通道,14位 输出范围: ±10V 输出负载: 最小5kΩ 设置时间: FS转换到±1/2 LSB,31μs 3. 数字I/O:输入: 8,兼容TTL和3.3V逻辑电平 输出: 8,兼容TTL
4. 时钟和计数器:通道数: 4 分辨率: 32位,20ns 模式: PWM,计数器,脉冲生成器
5. 译码器输入: 输入通道: 4,单终端或者是微分 输入: A,B,指数 输入频率: 最高2.5MHz 分辨率: 32位
6. 基础参数:消耗功率: 7W I/O连接器: 2xDB-37 F,或者是端子盒 接口: 雷电接口
7. 驱动:Windows,Mac OS X,32位和42位C编程语言,Simulink实时工具
8. 规格:174 x 103 x 34 mm (6.9 x 4.1 x 1.3 英寸) 0,46 kg (1 磅)
