课程链接:
1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计 http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=oxh_wx 2、张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件) http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=oxh_wx 3、【周启全老师】开关电源全集 http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 使用简单的DIY项目让你了解无线充电! 该项目将利用磁感应耦合原理在两个独立的线圈之间实现电力联通。 总的来说,这个实验不需要太多的材料,材料中有也许多可以很容易地获得。 材料如下:
所有这些材料可以五金商店买到 制作无线电源第一步是线圈的制作。两个线圈是一个发射线圈和一个接收线圈。他们都以同样的方式制作,除了发射线圈需要在中心进行抽头。 建立发射线圈。截断3米30电感线,开始进行卷线。大约使用一半的线以后,开始进行抽头。通过对大约2cm的线圈进行扭曲,得到中心接头(注意不要把线剪断)。接下来继续进行卷线,留下另一个接头。为了防止线圈散掉,可以使用电工胶带进行固定,这不会影响电力传递。 接收线圈跟发射线圈很想,但是没有中心的抽头。只需要持续绕线就可以了。 PS:刮电线上的搪瓷涂层确保良好的连接。 这个三极管是整个操作的核心。其目的在快速连接和断开电源,从而创建一个变化的磁场诱导物线圈。这个变化的磁场在接收线圈产生电流。这是点亮LED灯的电流来源。 要正确地连接三极管,你需要将正确的线圈连接至正确的三极管端子。 E连接到到9V电池负极 B将连接到发射线圈引线上 C将连接到另一根发射线圈引线上 使用焊锡简单的进行连接就可以了 将LED焊接到接收线圈的两端。当接受线圈移动到发射线圈作用区域时,LED等将会被感应电流驱动。LED引脚焊接不需要特地区分,焊接的正反没有影响,都可以接收到感应电流。 PS:修剪一下LED灯脚,会更加容易焊接。 这个实验是由一个9V电池供电 三级管E极连接到到9V电池负极 发射线圈的中心抽头线连接到9V电池正极 PS:如果只是线圈被接入线路会导致电池被烧毁。解决问题的方案是将一个100Ω的电阻连接到三极管的E极。 最后的作品效果: 当一切都已经组装完成后,将接收线圈放在感应线圈的上面就可以使LED点亮。没有电线!!!可以尝试不同的位置和距离,这样会带来很多乐趣。你甚至可以将感应线圈放到发射线圈的下面,这样依旧可以驱动点亮LED。还可以尝试翻转接受线圈,如果LED不是很亮,就换一个方向。 这是一个简单的项目,要了解更多可以查看无线充电讨论,相信会更有收获
61 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1957 浏览 0 评论
无线充项目求助:PD 协议芯片握手后反复重启断电,求解决方案!
2630 浏览 1 评论
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
13012 浏览 2 评论
14683 浏览 0 评论
17988 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:14 , Processed in 0.510063 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5047
