`大联大控股旗下富威集团代理产线 Amlogic 推出高性价比双核&双核Cost Down版本Android MID方案,该方案采用Amlogic SoC,系统集成了Amlogic专有的高清视频解码引擎、Dual ARM® Cortex™-A9处理器和Dual ARM Mali™-400 GPU,能为全3D游戏提供世界级的性能,1080p全高清视频功能以及一系列连接选项。 Amlogic (晶晨半导体)是一家领先的无晶圆片上系统 (SoC) 半导体公司,为高清多媒体、3D游戏和互联的消费电子产品,包括:平板电脑、数字电视、机顶盒、数码相框和MID,提供开放的平台解决方案。Amlogic 一直致力于将专有的高清多媒体处理引擎和系统IP集成到业内领先的CPU和图形处理技术中,为世界领先的消费电子OEM和ODM提供半导体(IC)解决方案。 AML8726- MX 1. 料件规格: CPU Sub-system: • Dual ARM Cortex A9 CPU, up to 1.5GHz • Dual ARM Mali-400 3D GPU • TrustZone Security • Full 1080P HD Decoding • 720P H.264 Encoding • Built-in HDMI 1.4a • 10/100/1000 Ethernet • DDR3 / LDDR2 Memory up to 2G • Google Android 4.0 ICS • Adobe Flash • BGA Package • 40nm LP 2. 市场应用方向: • MID市场 • Smart TV市场 • Android Box市场 3. 技术优势: • 配置了Dual-Core ARM Cortex-A9处理器,主频最高提升至1.5GHz • 采用Dual-Core Mali-400核心,支持OpenGL ES 1.x/2.0接口 • 适用于H.264、VC-1、WMV、MPEG1/2/4格式的1080p 视频和1080p HDMI 输出,720P H.264 Encoding • 可以运行Android 4.0 ICS • Adobe® Flash支持 • 连接选项 10/100/1000以太网、两个USB OTG接口、三合一读卡器 富威集团推出Summit 电池充电IC方案 SMB349/359 Summit Microelectronics推出业界首款4A锂离子电池充电IC。SMB349和SMB359是完全可规划,可提供高达4A的充电/系统的电流,同时输入电压范围可接受+3.6至+16 V的。SMB349结合CurrentPath™技术,可同时提供电力供系统使用或电池充电,而SMB359则提供单一的输出。 这两款产品包括了FlexCharge™自动电源检测和专利FlexCharge的+™自动输入电压检测技术,以支持通用USB/ AC电池充电,并符合业界的标准,如USB2.0/3.0/BC1.2。另外其各项专利如TurboCharge™ 高效率开关模式充电器,TurboCharge+™ 自动浮动电压补偿和OptiCharge™自动输入电流限制技术,结合SafeCharge™ JEITA/IEEE1725电池安全性的设计,提供了优化的解决方案,和业界最快,最安全的电池充电方案。 主要优点: • 4A电流输出和TurboCharge™ 适用于需要快速充电的高容量电池 • FlexCharge™ 通用输入USB / AC电源的兼容性 • I2C数字接口和非挥发性内存可规划的弹性 • CSP封装和最少外部零件造就出微小的解决方案尺寸 • 稳固耐用的电池和系统安全功能设计 像所有Summit Microelectronics的电池充电IC解决方案,SMB349/359芯片一样都具有高整合度和具有高弹性的设计能力。数字I2C控制和非挥发性配置,同时保持独立运作的简单性和允许主机控制的弹性。各项参数和功能可轻松的被重新配置以适用各种应用或系统工作模式。高整合度和高频率操作,减少了外部使用零件,CSP封装也帮助了更小的解决方案尺寸。 SMB349/359是理想的充电和系统电源解决方案,几乎适用于任何采用高容量电池和需要可靠的快速充电的所有可携式产品。 主要应用市场: Smartphone、Tablet PC、Ultrabooks、DSC、Portable Media Player、Portal Game Console等。 方块图: 功能: SMB349/359结合了Summit Microelectronics领先同级的电池/系统的电源管理功能,包含了业界标准以及其特有的专利。除了数字I2C接口所提供的弹性和非挥发性配置,这些新产品提供几种功能,使电池的充电解决方案更加灵活。 FlexCharge™支持业界标准的USB2.0/3.0/BC1.2规格,几乎自动适用于所有的+5 V(标称值)USB主机/集线器或AC / DC电源输入,同时它预设输入电流限制为100/150/500 / 900mA。此外,独有的FlexCharge +™专利可工作于宽广的输入电压范围从+3.6 V至+16 V,以识别各种AC / DC电源供应器和低压/过压或有缺陷的电源保护系统。AC / DC电源供应器从500mA-3500mA采用OptiCharge™的专利技术,自动检测和动态调整输入电流限制,以最大限度地提高充电电流,并确保能使电源供应器安全的工作在额定电流以下。随着FlexCharge™和OptiCharge™的普及,可对于任何USB或AC / DC电源的优化和安全的充电带来的综合效益。 Summit成熟的第四代TurboCharge™高效率开关模式DC-DC技术,相较于传统的充电解决方案,加快30%到50%的充电时间,同时功耗降低了70%。新的TurboCharge+™技术,藉由电池内部寄生损失补偿,进一步缩短充电时间。产生了更快的充电速度,而无需增加充电电流。IC内部设计亦可提供USB OTG输出电流,最高达900mA,且无需额外的组件或成本。 开发环境和软件编程为了加快用户产品的开发,Summit 为客户提供了SMB349EV的评估板和一个图形用者接口(GUI)软件,设计人员可以利用其快速开发的特点和优势,设计一个原型电池充电解决方案。这是一个完整的开发工具,让设计人员能够轻松地设计他们系统所需要的充电功能。SMB349EV设计套件包括选单驱动的微软Windows(R)图形用户界面软件自动编程任务,包括USB to I2C的Dongle与计算机链接。 一旦用户完成设计,SMB349EV自动生成HEX file并被用于出厂前的刻录,Summit 也会按照此HEX file指定一个唯一的料号对应。 包装: SMB349和SMB359有两种包装,工作温度从-30℃至+85℃。 • CSP: 2.96mm x 3.16mm,49-Ball。 • QFN: 5mm x 5mm,40-Lead。 产品状况: 已量产 结论: 行动装置最理想的快速充电电池IC 补充: Summit Microelectronics 已于 2012-Jun-18th 为Qualcomm Incorporated所并购。 富威集团推出Wolfson Tablet PC solution解决方案 Wolfson电源管理解决方案 型号:WM8326 规格:4路DC-DC,2路1.5A,2路1A,10路LDO 产品特性:QFN-81pin,1颗IC解决板上所有电源需求,方便设计,节省PCB资源,且在大电流工作状态下,芯片不会发烫,已与Rockchip, Freescale, Creative, Nvidia等主芯片平台合作并在智能手机和平板产品上设计使用。 2012 Power Management • State of the art DC-DCs • 2x 2.5A sync buck converters • 2x 1.0A sync buck converters • 10 LDOS plus 1 ‘alive’ LDO • 2 LED drivers • ultra low-power consumption. • <10uA in off mode • ~100nA in backup mode • Backup battery support Auxiliary Functions • Integrated 32kHz XTAL Osc • Secure RTC for DRM • OTP programmable startup/shutdown sequence and startup voltages • Programmable wake/sleep sequence and sleep voltages. • Watchdog timer • Up to twelfthmulti-functional GPIOs • Control of external regulators • 12-bitADC Wolfson音频解决方案 型号:WM8960 规格:Codec with stereo class D speaker driver 产品特性:QFN-32PIN,支持两个1W的 class D,更低功耗,高性价比,已在平板、电子书、无线耳机等市场广泛应用。 Features: • DAC SNR 98dB (‘A’weighted), THD -84dB at 48kHz, 3.3V • ADC SNR 94dB (‘A’weighted), THD -82dB at 48kHz, 3.3V • Pop and click suppression • 3D Enhancement • Stereo Class D Speaker Driver • <0.1% THD with 1W per channel into 8 BTL speakers • 70dB PSRR @217Hz • 87% efficiency (1W output) • Flexible internal switching clock • On-chip Headphone Driver • 40mW output power into 16 at 3.3V • Capless mode support • THD -75dB at 20mW, SNR 90dB with 16 load • Microphone Interface • Pseudo differential for high noise immunity • Integrated low noise MICBIAS • Programmable ALC / Limiter and Noise Gate • Low Power Consumption • Low Supply Voltages • Analogue 2.7V to 3.6V (Speaker supply up to 5.5V) • Digital core and I/O: 1.71V to 3.6V • On-chip PLL provides flexible clocking scheme • Sample rates: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 • 5x5x0.9mm QFN package |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
47691 浏览 1 评论
2453 浏览 2 评论
6874 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
77280 浏览 2 评论
60699 浏览 0 评论
2453浏览 2评论
77314浏览 2评论
112834浏览 1评论
3624浏览 1评论
4882浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-27 22:20 , Processed in 1.299195 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
