用max7219使数码管显示年月日,并用按键选择并控制年月日的加减。最好是用三个按键,一个按键用于选择是年份的加减还是月份的加减或日期的加减,另外两个按键用于选择是加或者减。周五就要交了,求帮忙,急求!!!! |
19个回答
用Proteus可以仿真的。而速度还快。这是一条捷径哦!
送你个驱动吧,我以前用的
#include "MAX7219.h" void Max7221_Write(unsigned char Address,unsigned char Data) { unsigned char i; Max7221_CS = 0; for (i=0;i<8;i++) { Max7221_CLK = 0; Max7221_DIN = (Address&(0x80>>i)) ? 1:0; _nop_();_nop_(); Max7221_CLK = 1; _nop_();_nop_(); } for (i=0;i<8;i++) { Max7221_CLK = 0; Max7221_DIN = (Data&(0x80>>i)) ? 1:0; _nop_();_nop_(); Max7221_CLK = 1; _nop_();_nop_(); } Max7221_CS = 1; } void Max7221_Init(void) { Max7221_Write(0x0A,0x07); //亮度地址0AH,0x00~0x0F,0x0F最亮 Max7221_Write(0x0B,0x07); //扫描LED个数地址0BH,0x00~0x07,最多扫描8个数码管 Max7221_Write(0x0C,0x01); //工作模式地址0x0C. 0x00:ShutDown;0x01:Normal Max7221_Write(0x09,0xff); //编码模式地址0x09. 0x00~0xFF:哪一位为1,哪一位就支持编码 } void Max7221_Display(unsigned char *buffer) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { Max7221_Write(i+1,*(buffer+i)); } } #ifndef _MAX7219_H_ #define _MAX7219_H_ ***it Max7221_DIN = P3^0; ***it Max7221_CS = P3^1; ***it Max7221_CLK = P3^2; #define SHUT_DOWN 0x0C // 关断 #define DISPLAY_TEST 0x0F // 测试 #define DECODE_MODE 0x09 // 译码器 #define SCAN_LIMIT 0x0B // 扫描界限 #define INTENSITY 0x0A // 亮度 void Max7221_Write(unsigned char Address,unsigned char Data); void Max7221_Init(void); void Max7221_Display(unsigned char *buffer); #endif |
别提雷锋好吗!我比他硬实!我觉得,我能活过100岁! arduino,是avr不。我是最近在ICKEY论坛才知道这东西的。我需要现看手! 把你问题拿出来呗,一起研究研究。听说这东西挺火的,我也想见识见识! |
这个怎么奖励?
哎呦,我怕是咋滴。就是没有开发板,你先说问题吧。我看看。Proteus里面的avr芯片种类你也是看过了。 |
促..............................................................................................................膝.............................................................................................................. 长.............................................................................................................. 谈.............................................................................................................. 0-0 |
51和430都可以。加sd可以仿真。但是你的电子纸是什么东西? |
和液晶显示是一个类型吗? |
哦,今天和明天可能白天不在家! 你加我啦?看到qq上线,就可以直接找我!挺好的一个东西。 |
液晶是不有驱动型号。那驱动是驱动啥,不是直接驱动液晶吧,是驱动芯片,芯片在控制液晶。比如t6963就是绑定的t6963芯片。 |
仿真吗!LPC21系类可以的!参加他的PLL说明。 实物吗!stm32一般一般!个别的功能还不会用,需要现研究! |
说真的你这个东西应该是不错的!当然,在具体一些手感上能有提高。应该相当有潜力! |
能把这个程序发来我看看嘛 我最近也在做这个
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
97 浏览 0 评论
734 浏览 1 评论
715 浏览 1 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
571 浏览 0 评论
1766 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-22 01:05 , Processed in 1.220807 second(s), Total 112, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
